dmitry1394 Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Друзья может кто нибудь стал жертвой такой поломки: слетела цепь накрутило на ведущую в 2 ряда и сорвало пластинку которая защищает провода генератора , а также сорвало посадочную резьбу под болт, так что прикрутить тоже не удастся. Может ктонибудь колхозил в этом направлении? Спасибо. Забыл сказать что сама железячка утеряна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Вот у меня эта пластина тоже подломала крепёжное место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAmAn2014 Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Народ как думаете подойдёт? http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=1440 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дырчик Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Народ как думаете подойдёт? http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=1440 Подойдет! Только ты внимательно прочти, что данная звезда под 520 цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAmAn2014 Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Подойдет! Только ты внимательно прочти, что данная звезда под 520 цепь. Я специально и искал такую) Спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pervoklasnik Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Звезды встали как родные от ирбиса ттр250 под 530 цепь. 12- ведущая, 38 ведомая, ставил на 43 зуба, первая - супер, но на пятой 80 км/ч максимум. Ловушку от кайо установил. Крепление ведомой звезды - через опорные втулки (во втулках нет резьбы) прямо в алюминиевое тело втулки колеса (резьба на 10, болты из магазина крепежа). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leadpopov Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Народ, кто ,что может сказать про цепь SFR428H??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Валерьевич Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Лучше брать оринговскую sfr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Звезды встали как родные от ирбиса ттр250 под 530 цепь. 12- ведущая, 38 ведомая, ставил на 43 зуба, первая - супер, но на пятой 80 км/ч максимум. Ловушку от кайо установил. Крепление ведомой звезды - через опорные втулки (во втулках нет резьбы) прямо в алюминиевое тело втулки колеса (резьба на 10, болты из магазина крепежа). Ты крепление ловушки варил - маятник снимал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pervoklasnik Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Ты крепление ловушки варил - маятник снимал? Нет, уронил на бок и приварил уголок, предварительно прикинув ловушку в той-же плоскости что и цепь, потом по цепи болтающейся в ловушке просверлил отверстия крепежные. При смене звезды с 43 на 38 зубьев пришлось отверстия пересверлить, а длину киля уголка убавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSlipPer Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Всем привет, подскажите пожалуйста проверенные интернет магазины, где можно было бы купить цепь 428 на 132звена, поиск в гугле не особо дает результат, либо только самовывоз, либо доставка превышает стоимость, либо не понятные сайты. Заранее буду благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 покупали здесь http://www.proriderz.ru/g/428NZ. Магаз норм, доставка свыше 6500 бесплатная. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Что-бы не откручивались болты-гайки от вибраций, пользуйтесь фиксатором резьбы. Реально помогает! :) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvorec Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Может кому и поможет эта мелочь. Поставил пружину для натяжителя цепи от Figter 250TSR. Пришлось правда подрезать немного посадочное место лапки натяжителя и пружина встала как родная, пока что работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raauz Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Здравствуйте комрады! Снял вчера колесо заднее по причине срезанного соска....и решил проверить звезду потрогал ее а она болтается, причем четыре гайки на которых она сидит затянуты намертво, а болтается звезда вместе с гайками и шпильками, у мота пробег всего 400 км. Закрадывается у меня подозрение что так не должно быть. видос: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 У всех так. Эти шпильки слегка люфтят в сайлентблоках, который установлены в ступице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raauz Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 У всех так. Эти шпильки слегка люфтят в сайлентблоках, который установлены в ступице. Там я понимаю, расхерачит там все скоро при таком люфте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico21 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Добрый день! На пробеге 2500 заметил что немного растянулась цепь (дид оринговская 428). Друзья, подскажите, как оценить состояние цепи, чтобы понимать, когда можно еще немного подтянуть и ездить, а кода уже нужно менять цепь т.к. уже есть вероятность обрыва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Там я понимаю, расхерачит там все скоро при таком люфте...Ну у меня почти за четыре года не расхерачило, хотя запасные втулки в гараже лежат...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brother Fox Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Добрый день! На пробеге 2500 заметил что немного растянулась цепь (дид оринговская 428). Друзья, подскажите, как оценить состояние цепи, чтобы понимать, когда можно еще немного подтянуть и ездить, а кода уже нужно менять цепь т.к. уже есть вероятность обрыва. Вот отличная статья про цепи, тут найдешь ответы на свои вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
