TIMICH Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 новую резать не захотел так как сделают туфту из сырца да и накладно. по таблице подобрал количество зубов и поперся искать в авто морге. нашел ржавую звезду от какого то комбайна с каленными зубами как оказалось далее правда на 1 зуб меньше и она была широкой а так же без отверстий. на коленке я ее уж точно не сделаю ))) придется переться к токарю. за пару часов сделал заготовку. теперь надо доработать и вырезать лишнее мясо. как это сделать пока не представляю )))) прошу сильно не пинать за мое извращение нет станков и нет бабла отсюда и пытаюсь все делать своими корявыми рученками лишнее железное мясо мне не к чему финиш 3 Цитата
Raauz Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Народ подскажите, натянул цепь, заскрипел маятник сразу...перетянул что-ли? Или смазать просто? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 А как натянул. Надо штоб сантиметра 2-3 провис был. Если в струну натянуть, то не только маятник заскрепит. А вообще маятник и у меня скрепит, резинки там хлюпенькие. Надо на подшипники переделывать. Цитата
Raauz Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 прям провис?! В инструкции написано свободный ход цепи 2-3 см. Я пальцем сверху нажимаю на цепь она прогибается на 1-2 см. А если не нажимаю то она натянута и не провисает. Цитата
Raauz Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) И еще вопрос при проверке натяжки цепи, успокоитель надо отжимать от цепи, чтобы цепь была свободная? Изменено 15 августа, 2017 пользователем Raauz Цитата
i0059 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 5 часов назад, Raauz сказал: И еще вопрос при проверке натяжки цепи, успокоитель надо отжимать от цепи, чтобы цепь была свободная? не надо.Я делаю так : ставлю на подножку, натягиваю цепь.Проверяю : брусок деревянный 5 см должен в натяг пролазить между цепью и маятником (примерно в середине его). Цитата
Трус Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2017 Господа, подскажите где можно прикупить правильную ведущую звезду. Чтобы проверенно было d17-20 (16 зубов на 428 цепь). А то заказал на неделе как в прикрепе. В итоге она d18-20, уже третья купленная не в размер. Цитата
krukas Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2017 Ребята подскажите где можно купить(заказать) ведущую звезду под 520ю цепь? Цитата
shumich Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2017 15 часов назад, krukas сказал: Ребята подскажите где можно купить(заказать) ведущую звезду под 520ю цепь? Мототехника Брянск. Цитата
krukas Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2017 Там нет нужного посадочного диаметра, у нас 17, а там только двадцать( Цитата
tehnik51 Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 На али попалась. Спойлер https://ru.aliexpress.com/item/Off-road-motorcycle-428-56-tooth-chain-plate-50-52-56-60-tooth-large-chain-wheel/32757328008.html Никто не сталкивался ? Цитата
i0059 Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 за звезду такие бабки? дичь... Цитата
ТУНГУС66 Опубликовано 6 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2018 Всем доброго времени суток! Скоро закончится снегоходный сезон. Нынче немного подольше ....еще месячишко точно. По утрам ещё 40! И надо начинать готовить мот! Перечитал 13 страниц данной темы....пока больше не одолел. Ответов на мои вопросы пока не нашёл. Т.ч спрошу ! 1. Подойдёт ли на ттр 250 R 14 года плоская звезда 520 с нашими размерами вн 58 и разболтовка 90 на 64? Родная ведь у нас чашкой.... хочу на 45 зубов. Вот эта Спойлер Мототехника 2. Есть добрые цепи 530 японские. Выменяю на стеклянные бусы. Будут ли они работать с 520 звёздами? От родных цепей 428 хочу уходить.... 3. Если с вн размерами ведущих звёзд такая чехорда-не просче ли на родную ступицу приварить то что надо? Делал так кто? Цитата
i0059 Опубликовано 6 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2018 У меня стоит комплект от ттр 250. Цепь 530, звёзды 38 и 12. Всё пучком второй сезон.Цепь sfr сальниковая не тянется. Перекоса по цепи нет,ровно идёт. Так что ,как вариант. Цитата
krukas Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 Внедрил ямаховскую звезду Цитата
driver-ttr Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2018 В 06.03.2018 в 17:48, i0059 сказал: У меня стоит комплект от ттр 250. Цепь 530, звёзды 38 и 12. Всё пучком второй сезон.Цепь sfr сальниковая не тянется. Перекоса по цепи нет,ровно идёт. Так что ,как вариант. По каким дорогам в основном ездишь, асфальт,грунтовка,поле,лес? Цитата
i0059 Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 по всем. последнее время на коп езжу,там дорога 1-2 иногда 3-я передача. грунтовые,лес,трава,грязь. Цитата
Filvrn Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 В 06.03.2018 в 17:48, i0059 сказал: У меня стоит комплект от ттр 250. Цепь 530, звёзды 38 и 12. Всё пучком второй сезон.Цепь sfr сальниковая не тянется. Перекоса по цепи нет,ровно идёт. Так что ,как вариант. Что то не могу понять, как удалось избежать перекоса, ведь родная звезда чашеобразной формы, так еще в добавок резину тереть должно. Цитата
i0059 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) всё отлично Изменено 5 декабря, 2018 пользователем i0059 Цитата
Filvrn Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 16:00, i0059 сказал: всё отлично Ок спасибо, буду пробовать. У тебя зазор остался между цепью и картером, цепь сальниковая ведь еще шире или ведомую сдвигал наружу? Цитата
