Cka3o4nuk Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Итак, прочитав внимательно каждый пост, в этой теме, я: Понял и узнал что: 1.Ведущая звезда сток 17 зубов 2. Ведомая звезда сток 50 зубов 3. Цепь сток 428 имеет 132 звена 4. Оптимальное кол-во зубьев ведущей звезды 16 (для меня) ( проехать на этом моте из города до говен не потеряв в скорости, и в говнах не потерять мощь) 5. При переходе на 520 цепь, не соосность остаётся, и звёзда(ы) всёравно не равномерно снашиваются. Не понял, прошу ответить подробно: 1. Нужно ли менять ведомую звезду, если оставаться на 428, при замене ведущей на 16 дабы не потерять скорость? Если да, то на сколько зубов? 2. Ведомая штатная звезда также стачивается как ведущая? 3. Где же всё таки купить нужные нам звёзды на 428 или 520 под правильные посадочные размеры? 4. Что всётаки нужно дабы перейти на 520 цепь, кроме конечно замены ведущей, ведомой щвёзды, цепи, и болтов крепления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cka3o4nuk Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Плюнул на всё это дело, и купил вчера в Мопедофф ведущие звёзды, одну на 17, вторую на 16. Сразу замерил, штангельциркулем, 17,8мм. Вот как то так. Ведомая у них была только одна, на 50. Так же взял камеры про запас, перед и зад, совершенно нормальная камера по внешнему виду. Всё в упаковках viz или как-то так, жёлтых. На сальниковую цепь от did денег не нашёл (((, в итоге взял в утюге JT 428HDR-GB и пару замков про запас... И тут у меня возник вопрос, а 132 звена мне нужно поставить включая замок, или нет..??.. Цепь 140 звеньев, замок в комплекте отдельно, сколько мне нужно спилить получается 8 или 9 звеньев..??.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cka3o4nuk Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Так же попутный вопрос, никто не ставил такие натяжители..??.. 1 2 или может кто подскажет где прикупить готовую ловушку, без колхоза..??.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_62 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Вчера смотрел Хонды трансальпы. На них ловушек цепи нет. Наш МОТ почти дорожник, катаюсь без ловушки, натяжитель выкинул. Цепь 428 dld. 2600км полёт нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geseal Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 И тут у меня возник вопрос, а 132 звена мне нужно поставить включая замок, или нет..??.. Цепь 140 звеньев, замок в комплекте отдельно, сколько мне нужно спилить получается 8 или 9 звеньев..??.. 132, включая замок, т.е. 131 звено соединяется замком. Цепь состоит из узких и широких звеньев, поэтому количество звеньев всегда кратно 2. Замок - широкое звено, соответственно, цепь должна оканчиваться узкими звеньями с обоих сторон. Как-то так. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlo Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Привет люди подскажите что делать развалились подшибники в ролике цепи да и сам ролик стёрся поехал в магазин не чего не нашёл скажите что можно поставить продавец посоветовал колёсико от скейтборда гелевое подойдёт ли он? я поставил ролик грм с ваз 2109! пробег 5000, полет нормальный!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlo Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 вот и у меня убилась цепь! вчера поехал за новой, но родную ненашел! и заказывать откуда то не хотелось! поэтому заехал в мотозапчасти по русским мотоциклам! купил цепочку с муравья, она на 128 звеньев! и тут мне попадается на глаза звезда от минска! купил сразу две, ценник то вего нечего 100р! ну самое интересное что одну взял на 12 зубов а вторую на 15! приехал в гараж все это дело ставить! цепь смог одеть только на 12 зубовую звезду! коротковата цепочка! но мот настолько веселый получился! конеш максималка неочем, дай бог до 80 разгонится! вчера просто скорость несмог проверить потому что спидометр неработает! звезду зафиксировал спомощью двух стопорных колечек на 16мм, а под звезду одел родной стопор и шайбу! думаю перекос будет меньше, да и без шайбы стопор туда неодеть, потому что он больше звездочки))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис-ЯваМото Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Сказочник,в магазине 4-мото можно заказать звёзды и цепи!..заказывал себе японскую,но на 44 зуба,других не было для нашего мота!.. где-то в темах есть таблица соотношения звёзд! ищи)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис-ЯваМото Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 вот и у меня убилась цепь! вчера поехал за новой, но родную ненашел! и заказывать откуда то не хотелось! поэтому заехал в мотозапчасти по русским мотоциклам! купил цепочку с муравья, она на 128 звеньев! и тут мне попадается на глаза звезда от минска! купил сразу две, ценник то вего нечего 100р! ну самое интересное что одну взял на 12 зубов а вторую на 15! приехал в гараж все это дело ставить! цепь смог одеть только на 12 зубовую звезду! коротковата цепочка! но мот настолько веселый получился! конеш максималка неочем, дай бог до 80 разгонится! вчера просто скорость несмог проверить потому что спидометр неработает! звезду зафиксировал спомощью двух стопорных колечек на 16мм, а под звезду одел родной стопор и шайбу! думаю перекос будет меньше, да и без шайбы стопор туда неодеть, потому что он больше звездочки))))))) от Минска давненько поставил звезду))а цепь-от Явы-тоже тянется,но всяко меньше родной!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlo Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 от Минска давненько поставил звезду))а цепь-от Явы-тоже тянется,но всяко меньше родной!) да вот только поставил! час поболдел на ней! цепь с муравья 128 звеньев! поэтому звездочку поставил на 12, цепь удленнять нехотел! ща как сама растянится так 15 звезду воткну! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter348 Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Так же попутный вопрос, никто не ставил такие натяжители..??.. 1 2 или может кто подскажет где прикупить готовую ловушку, без колхоза..??.. я думаю нужно ставить цепь 520 с передаточным 3,1. и этот натяжной рокик вообще спилить и выкинуть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter348 Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 занимаетесь хренью всякой. звезды от минска там посадочные размеры не те. у нас 17и20мм. а там 18-20 мм. по 1 мм. на сторону-маловато будет. ставить надо 520 цепь , передаточное 3,1 и по городу нормально и в гавно поедет без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter348 Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 вот и у меня убилась цепь! вчера поехал за новой, но родную ненашел! и заказывать откуда то не хотелось! поэтому заехал в мотозапчасти по русским мотоциклам! купил цепочку с муравья, она на 128 звеньев! и тут мне попадается на глаза звезда от минска! купил сразу две, ценник то вего нечего 100р! ну самое интересное что одну взял на 12 зубов а вторую на 15! приехал в гараж все это дело ставить! цепь смог одеть только на 12 зубовую звезду! коротковата цепочка! но мот настолько веселый получился! конеш максималка неочем, дай бог до 80 разгонится! вчера просто скорость несмог проверить потому что спидометр неработает! звезду зафиксировал спомощью двух стопорных колечек на 16мм, а под звезду одел родной стопор и шайбу! думаю перекос будет меньше, да и без шайбы стопор туда неодеть, потому что он больше звездочки))))))) у нас звезды 17-50 428цепь 132 звена. шаг 12,7мм передаточное число 2,941 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter348 Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 ставил звезды 15-50 428. по лесу супер. но до леса ехать тоска 70 км в час. при 6000об.в мин.где-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алипаша Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 я поставил ролик грм с ваз 2109! пробег 5000, полет нормальный!! можно фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikont5782 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 У кого стоит 428 цепь, огласите, пожалуйста, полные номера для поиска цепей (с пометками с/без сальников) и звезд. Готов все ответы собрать в один для помещения в фак, пока там нужная информация отсутствует Спецификация цепей D.I.D. http://didchain.ru/chainspecification Вот то, что пока удалось найти (давайте вместе составлять): Стоковый вариант цепь 428, 132 звена, ведущая (перед) 17 зубов, ведомая (зад) - 50 (Передаточное отношение 2,941). 132 зуба можно использовать до 15ведомой и 50ведущей Цепи: 1) Производитель: JTC, номер: 428HDR-132 без сальников 2) Производитель: D.I.D., номер: 428VX-132 с сальниками типа X-Ring, позиционируется производителем как для street & supersport (дорожники) 3) Производитель: D.I.D., номер: 428NZ-132 без сальников, позиционируется производителем как для supercross & motocross 4) Звезды: Информация по звездам от Артема (evil_laugh) Для забегов по асфальту рекомендуются ведущие звезды 17 или 18 зубов Для бездорожья 15, 16 Для установки нестоковых звезд необходимы какие-то проставки, шайбы, стопорные кольца (пока информации нет) Тюнинговый вариант цепь 520, для приближения к стоковому передаточному отношению: 108 звеньев, ведущая 14 зубов, ведомая 44 или 45 (Передаточное отношение 3,143 или 3,214). Для установки 520 звезд можно использовать переходник от Олега (Дырчик) Цепи: 1) Производитель: JTC, номер JTC520X1R 108 c сальниками 2) Производитель: ________, номер _____________ с сальниками 3) Производитель: ________, номер _____________ Звезды: 1) Производитель: JTC, номер JTF287.14 (ведущая), номер JTF287.45 (ведомая) 2) Производитель: ________, номер _____________ 3) Производитель: ________, номер _____________ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambaina03 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 здравствуйте, товарищи! поделюсь таким моментом : после 5000 км цепь растянулась и стала слетать . после не долгих раздумий болгаркой отпилил три звена и вперед. катаю зимой - все гуд! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 здравствуйте, товарищи! поделюсь таким моментом : после 5000 км цепь растянулась и стала слетать . после не долгих раздумий болгаркой отпилил три звена и вперед. катаю зимой - все гуд!после звеньев выкинешь звёзды... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambaina03 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 после звеньев выкинешь звёзды... спорить не стану, может так и будет , если честно я за сезон (с июля по сегодняшний день, зимой тоже во всю катаю) убил мот в хламину, по нему и не скажешь , что ему даже года нет. но мне он понравился . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambaina03 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 после звеньев выкинешь звёзды... а , что со звездами произойдет ? они сотрутся ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
