Deilos Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Добрый день. С мотоциклами связан не так и долго опыта маловато ровно год назад приобрел ттр 250 2012 года. Сейчас встал вопрос о замены цепи и звед хочу немного увеличеть тягу подскажите какие нужны размеры буду заказывать вот от сюда http://www.4-moto.ru/ жду ответов СПасибо всем больше кто ответит. ;) ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 а , что со звездами произойдет ? они сотрутся ?растянутая цепь до твоего состояния крайне быстро изуродует звёзды... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Добрый день. С мотоциклами связан не так и долго опыта маловато ровно год назад приобрел ттр 250 2012 года. Сейчас встал вопрос о замены цепи и звед хочу немного увеличеть тягу подскажите какие нужны размеры буду заказывать вот от сюда http://www.4-moto.ru/ жду ответов СПасибо всем больше кто ответит. ;) ;)что бы немного увеличить тягу поставь ведущую звезду на 16 зубов, у меня стоит звезда на 15, результатом доволен полностью. Размеры звёзд есть в факе, в моём случае размер шлицов на ведущей звезде больше чем размер шлицов на валу на один миллиметр, про это было много разговоров, типо это износит вал, но за две с лишним тысячи побега (с этой звездой) в нещадном режиме эксплуатации, с валом всё в порядке... ибо он твёрже чем звёзды... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quest Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Подскажите, как правильно смотреть натяжку цепи? Сверху маятника или снизу? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Картинка с упаковки цепи DID - Провис цепи, имеется в виду провис в максимально натянутом состоянии цепи когда центра осей ведущей и ведомой звёзд и центр оси маятника находятся на одной прямой, - именно в этом положении должен быть провис около дувух сантиметров, лучше 2-3 см. Так-же нужно иметь в виду что простенькие цепи имеют заметное, иногда очень сильно зметное, "биение" которое заметно при прокручивании заднего колеса - цепь то провиснет - то натянется, разумеется цепь нужно регулировать в момент максимального её натяжения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambaina03 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 что бы немного увеличить тягу поставь ведущую звезду на 16 зубов, у меня стоит звезда на 15, результатом доволен полностью. Размеры звёзд есть в факе, в моём случае размер шлицов на ведущей звезде больше чем размер шлицов на валу на один миллиметр, про это было много разговоров, типо это износит вал, но за две с лишним тысячи побега (с этой звездой) в нещадном режиме эксплуатации, с валом всё в порядке... ибо он твёрже чем звёзды... скажи , пожалуйста, а с 15 звездой стантить удастся ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 скажи , пожалуйста, а с 15 звездой стантить удастся ?с места легко, со скорости не пробовал, ибо нет такой задачи... но думаю если поддёрнуть, то без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим31 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Скажите пожалуйста номера звезд(японских) которые можно поставить на ттр250р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quest Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 можно ли поставить 520 цепь на стоковые звезды ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS78 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 можно ли поставить 520 цепь на стоковые звезды ? Нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quest Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 А я бы не стал ориентироваться по расстоянию до обода, ибо уверен в кривизне китайских рам и маятников. Сначала я попробовал выставить как вы. Выехал на идеальный асфальт (без машин) разогнался 50 - отпустил руль, ведет сильно на встречку. Ок, сместил колесо, повторил эксперимент, все еще ведет но чуть-чуть, еще сместил - перестало вести. Посмотрел на метки - где-то на 1,5 мм не совпадает, померил от маятника до обода, там вообще в районе 5+ мм разница. от обода до маятника, выставлять колесо нельзя, так как от центра колеса до маятника с одной и со второй стороны расстояния разные... ИМХО... сам высталяю по меткам.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микола Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 что бы немного увеличить тягу поставь ведущую звезду на 16 зубов, у меня стоит звезда на 15, результатом доволен полностью. Размеры звёзд есть в факе, в моём случае размер шлицов на ведущей звезде больше чем размер шлицов на валу на один миллиметр, про это было много разговоров, типо это износит вал, но за две с лишним тысячи побега (с этой звездой) в нещадном режиме эксплуатации, с валом всё в порядке... ибо он твёрже чем звёзды...У него ттр 12 года без ПТС.цепь 520 и звезда стоковая на13 или 12 зубьев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cka3o4nuk Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 что бы немного увеличить тягу поставь ведущую звезду на 16 зубов, у меня стоит звезда на 15, результатом доволен полностью. Размеры звёзд есть в факе, в моём случае размер шлицов на ведущей звезде больше чем размер шлицов на валу на один миллиметр, про это было много разговоров, типо это износит вал, но за две с лишним тысячи побега (с этой звездой) в нещадном режиме эксплуатации, с валом всё в порядке... ибо он твёрже чем звёзды... Задняя сток..??.. Сколько максималка стала с 15ой..??.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Задня сток..??.. Сколько максималка стала с 15ой..??..Да задняя сток, спидометр кладёт (по ЖПС не замерял, ибо пофигу)... но обороты двигателя при максимальной скорости за 8000, у Металиста стоит 16-я звезда, когда катались вместе, он рассказал, что максималка тоже возросла... просто с такими передаточными числами в трансмисии мотику легче преодолевать сопротивление воздуха, он немного позднее упирается в немощность своего мотора... НО!!! Повторюсь: такой эфект достигается с помощью нормальной, а не пенсионерской, обкатки и при условии того, что вы не боитесь нормально раскручивать двигатель... А так, максималкой на этом аппарате я не заморачиваюсь - это не его стихия... просто несколько раз приходилось на нем по трассе под сотню км прокатиться... а ехать по трассе 80 км/ч... это без меня... да и дать просраться модику, и двигателю в часности, иногда бывает полезным... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cka3o4nuk Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Да задняя сток, спидометр кладёт (по ЖПС не замерял, ибо пофигу)... но обороты двигателя при максимальной скорости за 8000, у Металиста стоит 16-я звезда, когда катались вместе, он рассказал, что максималка тоже возоасла... просто с такими передаточными числами в трансмисии мотику легче преодолевать сопротивление воздуха, он немного позднее упирается в немощность своего мотора... НО!!! Повторюсь: такой эфект достигается с помощью нормальной, а не пенсионерской, обкатки и при условии того, что вы не боитесь нормально раскручивать двигатель... А так, максималкой на этом аппарате я не заморачиваюсь - это не его стихия... просто несколько раз приходилось на нем по трассе под сотню км прокатиться... а ехать по трассе 80 км/ч... это без меня... да и дать просраться модику, и двигателю в часности, иногда бывает полезным... Передняя же вроде как стоковая 17. В общем купил себе 17ть и 16ть, вот думаю поставить 16ть. Как раз про максималку и спрашивал, ибо она в теории должна уменьшится. На своём без жпс по спидометру максимально разгонял 120, да и то с горки. 110 ели ели выдаёт. Да и ехать 110 на нём ваще не вариант, колбасит только так. Самое удобное это 80, но иногда надо больше сотки ехать. Понятно что мот этот не для скорости, но всё же иногда нужно, обгоны там, или езда по трассе. Обкатку я прошёл, как раз ))), причём проходил их в нормальных условиях не девичьих так сказать ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Передняя же вроде как стоковая 17. В общем купил себе 17ть и 16ть, вот думаю поставить 16ть. Как раз про максималку и спрашивал, ибо она в теории должна уменьшится. На своём без жпс по спидометру максимально разгонял 120, да и то с горки. 110 ели ели выдаёт. Да и ехать 110 на нём ваще не вариант, колбасит только так. Самое удобное это 80, но иногда надо больше сотки ехать. Понятно что мот этот не для скорости, но всё же иногда нужно, обгоны там, или езда по трассе. Обкатку я прошёл, как раз ))), причём проходил их в нормальных условиях не девичьих так сказать )))Всё правильно, стандартная звезда 17-я... на ней у меня по спидометру получалось разогнаться до 125 км/ч, с таким передаточным отношением на скорости за 100 двигателю начинает нехватать мощьности и крутящего момента, чтобы преодолеть сопротивление набегающего воздуха, хотя запас по оборотам ещё есть, и относительно не маленький... со звёздами 15 или 16, крутящий момент на колесе возрастает, и мотику проще преодолеть планку в 125 км/ч описаную выше, но, опять же повторюсь, обороты двигателя в этот момент значительно возрастают и начинают приближаться к максимальным. Если же и дальше повышать передаточное отношение трансмисии, например поставить звезду на 14 или 13 (в теории), то крутящий момент на колесе ещё возрастет, динамика разгона ещё улучшится, но максимальная скорость мотоцикла будет уже ограничена маскимальными оборотами двигателя и его внутренними потерями (трение, преодоление мёртвых точек и т.д. и т.п.), а не непреодолимым (для данного мотоцикла с неизменной мощьностью двигателя, а мощьность двигателя мы не меняем) сопротивлением воздуха. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cka3o4nuk Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Всё правильно, стандартная звезда 17-я... на ней у меня по спидометру получалось разогнаться до 125 км/ч, с таким передаточным отношением на скорости за 100 двигателю начинает нехватать мощьности и крутящего момента, чтобы преодолеть сопротивление набегающего воздуха, хотя запас по оборотам ещё есть, и относительно не маленький... со звёздами 15 или 16, крутящий момент на колесе возрастает, и мотику проще преодолеть планку в 125 км/ч описаную выше, но, опять же повторюсь, обороты двигателя в этот момент значительно возрастают и начинают приближаться к максимальным. Если же и дальше повышать передаточное отношение трансмисии, например поставить звезду на 14 или 13 (в теории), то крутящий момент на колесе ещё возрастет, динамика разгона ещё улучшится, но максимальная скорость мотоцикла будет уже ограничена маскимальными оборотами двигателя и его внутренними потерями (трение, преодоление мёртвых точек и т.д. и т.п.), а не непреодолимым (для данного мотоцикла с неизменной мощьностью двигателя, а мощьность двигателя мы не меняем) сопротивлением воздуха. Ok. Спасибо понял. Значит ставить буду на 16ть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambaina03 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) скажи , пожалуйста ,, как мне быть если я хочу увеличить максимальную скорость . например если я поставлю вперед звезду на 19 зубьев, то заднюю тоже менять придется ? и что с цепью ? тоже менять ? Изменено 30 января, 2015 пользователем Капитан Улитка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambaina03 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Спрашивали как то тут о возможности установки звезды на 18 зубов. Устанавливается нормально, крышка звезды закрывается с небольшими проблемами, но закрывается, ничего не трёт. Вот фото:WP_20140728_23_31_30_Pro1.jpgWP_20140729_21_26_42_Pro1.jpg Для трассы и твёрдых дорог хорошо, а вот для песка и грязи плоховато. скажи, а по трассе какая максималка с 18 -й звездой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey62rus Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 тоже интересно про 18 звезду и скорость! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
