Гоша1001 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Приехала мне седня вот такая звезда на 16 http://ru.aliexpress.com/item/For-Honda-CG125-DAELIM-VC125-VL125-VS125-Motorcycle-CG-125-Front-sprocket-14-15-16-17/810211581.html?detailNewVersion=3 я её сразу в лабораторию, твердость 42HRC хороший показатель, с учетом того что механически она обрабатывалась после термички - на грани возможности режущего инструмента. Напомню что родная ирбисячья звезда на 17 - 58HRC, и она термится после механички. Вот теперь думаю - на 15 брать???? - есть ли смысл? по говнам не лажу, чисто полевые покатушки. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2015 Нам 428 цепь на 130 звеньев пойдет, при 16 звезде? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 То есть вопрос че брать 130 или 134 http://www.le-parts.ru/category/857/ Срезать 2 звена не охота, а с учетом того что звезда 15 или16 мож на 130 встанет? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Кстати про несоосность звезд. А если чуть обрезать правую втулку на заднем колесе а левую чуть удлинить? Т.е. сместить колесо вправо, ну милиметра так на 3-4..... Цитата
nikol@sh@ Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Кстати про несоосность звезд. А если чуть обрезать правую втулку на заднем колесе а левую чуть удлинить? Т.е. сместить колесо вправо, ну милиметра так на 3-4.....Тормозной супорт смещать придётся. А разве у кого-нибудь несоосность звёзд привела к чему-то не хорошему??? А в чём собственно говоря проблема-то несоосности??? Ну есть она, и что? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 ну типа внутреннюю сторону подъедает, хотя быстрее зубья съест чем бок у звезды Цитата
nikol@sh@ Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 ну типа внутреннюю сторону подъедает, хотя быстрее зубья съест чем бок у звездыВот именно!!! Цитата
Гоша1001 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 НО...есть большое НО, по крайней мере для меня.... Узел должен работать красиво и правильно.....посему и хочу убрать сей нюанс. Правая втулка- втулка крепления суппорта, далее скоба суппорта до неё от диска милиметров 5.... вот это и преграда, суппорт по направляющим сам встанет куда надо....а вот до скобы....надо штото думать. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 АААА про 130 звеньев никто не ответил :wacko: Цитата
nikol@sh@ Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 НО...есть большое НО, по крайней мере для меня.... Узел должен работать красиво и правильно.....посему и хочу убрать сей нюанс. Правая втулка- втулка крепления суппорта, далее скоба суппорта до неё от диска милиметров 5.... вот это и преграда, суппорт по направляющим сам встанет куда надо....а вот до скобы....надо штото думать. Удачи друг)))P.S.:поставь ведомую звезду от первого ттр (плоскую) и радуйся соосности. На счёт 130 звеньев: у меня 15-я звезда, 132 звена, когда ставил (цепь и звёзды были новые) натяжитель цепи был очень близко к минимуму. Так что думаю что 130-ти будет мало. Цитата
Hamlts Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Всем привет!Подскажите пожалуйста неплохой интернет магазин, где можно заказать цепь марки - DID? И ее правильную маркировку. А еще может знает кто, где можно купить трос на спидометр, может есть аналог какой. Цитата
Vancheus_Krutoy Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Всем привет!Подскажите пожалуйста неплохой интернет магазин, где можно заказать цепь марки - DID? И ее правильную маркировку. А еще может знает кто, где можно купить трос на спидометр, может есть аналог какой. На дроме поищи, там во Владике можно заказать. Только надо ли тебе это? Сальники в грязи не уютно себя чувствуют. ИМХО. Цитата
Hamlts Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 На дроме поищи, там во Владике можно заказать. Только надо ли тебе это? Сальники в грязи не уютно себя чувствуют. ИМХО. что посоветуете тогда? Цитата
Vancheus_Krutoy Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 что посоветуете тогда? Вариантов много, от 1800, и выше. У меня цепь 530 стоит, там сальниковых вообще мало, и стоят они как крыло от самолёта. Могу координаты паренька с этого форума, он занимается цепями и запчастями. Я у него шестерню обгонки купил за 500 р. у него в основном 520 цепи. Чёрные, чёрные усиленные, жёлтые, жёлтые усиленные, ценник от 2100 начинается.Motoninja- его ник, скажи что от Ивана ( может по цене подвинется немного). Цитата
Hamlts Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 под 520 надо же звезды менять?не хотелось бы...но за совет спасибо:) Цитата
valli Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Кстати про несоосность звезд. А если чуть обрезать правую втулку на заднем колесе а левую чуть удлинить? Т.е. сместить колесо вправо, ну милиметра так на 3-4..... Интересная мысль, надо посмотреть на месте и прикинуть. Тоже не нравится что звезду ест. По поводу цепи, на 16 зубьев ставил новую звезду и цепь did на 132 звена, натягивал больше половины вроде, на 15 мне кажется должна встать цепь 130, но утверждать не буду. Цитата
Mr.47 Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Кто что скажет о цепи SFR думаю взять безсальниковую 428Н 134 для лайтового бездорожья лучше оригинала или такое же г? Цитата
Mr.47 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 Взял SFR 134. 428 с о-рингами...урвал за 2100 звездочку не нашел из нормального металла, заказал из риса http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-ATV-Dirtbike-Front-Sprocket-428-17T-20mm-428-Size-17-Teeth/32303919777.html Цитата
Гоша1001 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 Взял SFR 134. 428 с о-рингами...урвал за 2100 звездочку не нашел из нормального металла, заказал из риса http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-ATV-Dirtbike-Front-Sprocket-428-17T-20mm-428-Size-17-Teeth/32303919777.html а ты этот рис на зуб пробывал? Уж извини, но меня очень воротит вот от таких фривольных заявлений.... Тебе важен бренд или свойства металла. Если почитаешь мои сообщения о звездах, то может изменишь свою точку зрения. Я это к чему...- ... когда человек во всеуслышанье начинает поносить что то, не имея при этом весомых конкретных фактов - то он опускается на уровень околоподъездных бабушек- балаболок. Прежде чем вопить тут, в ответ на мой пост.... посторайся сформулировать - что такое для тебя нормальный металл, а что такое - рис, только в единицах измерения и в цифрах. 4 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2015 Вот результаты замеров твердости: - твердость родной звездочки на 17 зубов - 58 HRC. Прислали из Китая звезды на 16 - 43HRC, 15 -48HRC. Кто понимает в этих значениях поймет - что не говно. Причем 17-я и 15 звезды аналог 40Х, 16-я аналог 14Х17Н2, почему говорю аналог, потому что в китае марки сталей идут по американским стандартам, и по химсоставу несколько отличаются от наших гостов. вот такая 16-я http://ru.aliexpress.com/store/product/For-Honda-CG125-DAELIM-VC125-VL125-VS125-Motorcycle-CG-125-Front-sprocket-14-15-16-17/922726_810211581.html вот такая 15-я http://www.aliexpress.com/snapshot/6479616493.html?orderId=65669778954599 1 Цитата
