После мойки пропал дальний/ближний, когда включал свет что-то шипело около фары.
Продуй разъемы....
  • Ответов 667
никто не ставил в родную фару линзу биксенон?
Сколько читаю форум, по моему никто линзованый би-ксенон не ставил. У меня тоже такое желание есть.
Дарофф всем, вот такая у меня проблема.. Начнём с того, что мегавольт из меня ни какой)) так вот, поставил я себе на ttr 250r ксенон,светит просто зашебись, но есть проблема... Когда его включаю напряжение падает до 9-10 вольт, а так показывает 13,7 если стоит заведеный на месте показывает 12,5 . обьясните, в чем проблема?
Что бы разжечь ксенон нужно много тока, а для поддержания его работы (свечения) - нет. Думаю: коротко, но доходчиво. Расписывать лень...)))
. Так у других на таких же мотоциклах всё нормально
Так гордись, у тебя уникальный и неповторимый мот!!! А так, не парься, не мешай механизму работать.)))
Добрый день господа!
Не знаю конечно в ту тему пишу или нет , поправьте если не так, вообщем начнем)
Мот у меня 13го года, пробег 2500км.
Сломал акб, езжу без него все вроде работает не считая гудка(тихо оч работает), и единственный минус без акб скачут приборы тахометра, то есть едешь спокойно 90км в час и обороты резко до конца кладут)а мот так же едет)
Суть вопроса вот в чем, после вчерашней поездки стала мозги канифолить приборка оторброжения передач, теперь у меня первая и нейтраль не отображается, когда горит индикатор первой передачи по факту включена вторая, а дальше 3,4,5 показывают нормально в соответствии с коробкой, собственно вопрос, может ли это быть из за того что езжу без акб, если нет то почему перестала показывать вторая пердача, куда копать и что смотреть.
Заранее благодарю за ответы.
так этот сцука механизм разряжается когда ксенона светит и с утра усё, не завести с кнопки ((((
Народ, подскажите. Сегодня нашел на месте стоянки коня крышку от предохранителей. Это моя или не от моцика?
Что то незнакомое. у меня такого нет.
Тогда, мне кажется, генератор стоит проверить.
а вообще у мотока есть блок предохранителей?
Блока нет. а предохранитель есть одна штука, в районе аккумулятора.
