Лечится это банальной чисткой контактов на клеммах акб и на самом реле. А так же минусового провода, который прикручивается к стартеру.
  • Ответов 667
Всем привет ! Пару вопросов, может кто сталкивался : 1) При включении зажигания стрелка тахометра подскакивает до 2 тыс.оборотов и опускается,далее всё норм.работает,что за прикол такой, причём не всегда 2) На двигателе 165 фмм искра 1  раз за 1 оборот коленвала или 1 раз за 2 оборота к.в. проскакивает ?
разобрался в общем то...оголилась проводка ,в районе картера из под резиновой заглушки ,видать от сырости подкорачивала.
В 12.03.2017 в 22:12, i0059 сказал:
Искра проскакивает каждый оборот коленвала.
  • 3 недели спустя...
Короче, и от гелика, и от импрезы линзы слишком длинные, без существенных доработок не встанут. Мерил линзованные туманки (они короче), но всё равно в стекло упрутся. В магазинах не нашёл в итоге подходящего размера. На Али никто не заказывал? Не нашёл там таких линз.
Вот в этом магазине хорошие линзы ( я заказывал )
https://ru.aliexpress.com/item/2-0-Mini-H1-
Там разных размеров есть , но продаются парами .
Изменено пользователем Mitjai
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Ищу аккумулятор на замену родному, вышедшему из строя. Подскажите, пускового тока 65 ампер хватит?
Привет мужики, у меня такая проблема, нет искры, мотоцикл не заводится. Как починить? Если уже где-то написано решение, киньте плиз ссылку, я не особо разбираюсь.
В 03.05.2017 в 11:16, Rico21 сказал:
Знаю, что 105 точно хватает. Недавно менял на гель с теми же амперами, там 135.
В 03.05.2017 в 12:16, Rico21 сказал:
Себе покупал такой
https://www.ulmart.ru/goods/3744130
только пришлось в толщину чуть батарейный отсек переделать, но там делов на 5 минут.
Народ хелп. я в электрике не бум бум сразу говорю.. Ситуация такая, на акуме. окислился плюс, но ездил так весь прошлый год и думаю фиг с ним. в этом сезоне после зимовки тоже все норм завелся без проблем. НО после поездке сегодня 150км.. попытался завезти и фиг... ключ поворачиваю подсветка нитрали загорается, нажимаю на кнопку эл.стартера и происходит щелчок, нитраль тухнет и все. Далее пытаюсь с кика заводить и в это время то на милесекунду то норм загорается то опять тухнет подсветка нитрали, вообщем мот заводится ток от ножки и ток гдет после 30 минут прыгания...  после того как завел индикация передач то горит ярко то иногда мерцает, раза два было тахометр подпрыгивал хотя ручку не дергал.... в чем проблема, куда смотреть?
9 минут назад, teman13 сказал:
Клемы очистить, смазать и закрутить.. И посмотри - замени предохранитель, бывает с виду цел, а нагрузку не держит
ребята, такой вопрос нарисовался: а статор генератора от Р версии и от кросс разве разные по катушкам именно?
вот мой от Р версии такой, у него дохера катушечек таких:
а от кросс версии гуглю, там вот такой попался:
неужели они разные? или они нифига не разные, любой ставить можно по факту?
прост беда приключилась у меня тут )))
 Не знаю одинаковые ли статоры у ТТР250Р и ТТР250. Вот этот статор вроде должен подходить на ТТР250Р - Статор генератора 157FMI, 162FMJ, 166FMM (CG, CB) (12 кат.) (d32mm)(d5x3) - электрооборудование в интернет-магазине Biker-Bay
1 минуту назад, denis08 сказал:
ну это ясно как божий день ) катушек столько же )
Привет всем.
Пытаюсь оживить знакомому похожий аппарат TSR 250.
Проблема - нет искры.
Что было до: сломался амортизатор и убил проводку, коммутатор, корпус воздушного фильтра. Мот потух полностью.
Что сделано после: замена косы проводки полностью, куплен коммутатор, вторая катушка, воздушный фильтр.
Искры при проверке с кик-стартера нет, с электростартера пока не пробывал, занимался 1 вечер. Перечитал всю ветку. Правильно ли понимаю, что при неисправном генераторе искры не будет? Какова вероятность что генератор или датчик вышел из строя при происшествии?
Вероятность выхода из строя датчика или генератора из-за короткого замыкания не большая. Можно прозвонить обмотки генератора и датчика на обрыв.
12 часов назад, denis08 сказал:
Обмотки прозвонил между собой. Красный и желтый провод в фишке выходящей из двигателя слева звенят между собой.
Это и есть причина?
Датчик, судя по схеме в этой теме, это синий и зеленый провода в фишке между собой не прозваниваются.
Получается обмотка замкнута и обрыв в цепи датчика чтоли....
Завтра вечером вскрою левую крышку.
Изменено пользователем renat_alf
