Николай! Ты немного не прав, на этих движках есть подобие масляного фильтра-центрифуга(как на Уралах, Днепрах, Запорожцах и т.п.) . Довольно много говна оседает на её стенках. По непроверенным данным центрифугу надо чистить через 3000 км.
Я лазил в центрифугу на мотике с пробегом 4500км. Там стерильно. А вот на сетке заорника пара стружек была. В центрифугу может осесть только тяжёлый мусор в виде металлических частиц. Всякие куски нагара, шлама, смол и прочее через цетрифугу проходят на ура.
А точно там было стерильно? Просто кто-то писал вроде, что мусор там настолько сильно спрессован, что его сложно заметить и извлечь оттуда.
Все приветы. Никак не могу найти видео, как правильно менять масло. Стоят два новеньких 250R, пробег нулевой, на обоих надо менять масло. И попутный вопрос - сколько масла у вас заливается? Встречал тут на форуме, что по инструкции надо 1 литр, а в реале 1.2-1.3 литра. Думаем какой объем покупать, толи два бутыля по литру, толи три.
По инструкции 1.1л ....http://irbismotors.ru/upload/iblock/73c/TTR250R_2014.pdf страница 15
Спасибо за наводку. Читал еще зимой, видимо забыл. Т.е. на прогретом движке, выкручиваем щуп, затем сливную пробку. ЖДём пока всё стечет, чутка погоняем киком, и заливаем новое 1.1 литра.
Мне в этом плане BM200 нравятся, на картере рядом со щупом выбито 1000ml и никакого геммора, ровно баклашка масла
Так, попутный вопрос. А какая-то хитрая сеточка с пружинкой стоит в сливной пробке? Можно не боясь выкручивать, или приготовиться ловить?
Набито на картере может быть всё что угодно, лить нужно по верхней границе маслощупа или окошка.
Причём лить так: слил, залил новое, дал поработать на холостых, заглушил, подождал минут 15 и долил снова до уровня.
У меня в ттр250 заливается 1.2 л в среднем. Не считал точно, лью как выше написал.
Так то да, но если считать что там указано заведомо верная информация (1000ml до MAX) то удобно же. Ровно баклажка масла, и в мануал лазить не нужно.
Так ведь на ТТР250 с R есть отдельное сливное отверстие же, снизу на картере, так что тот блестящий болт под которым сеточка, не нужно трогать при сливе масла, если конечно специально не хочешь к сеточке добраться.
Изменено пользователем stealkill
хм, а показать можете как выглядит нужный сливной болт без сеточки? В инструкции (стр 15) ЧБ фото, смахивает на блестящий болт (под цифрой 2):
Не открывается твоя фотка крупнее, похоже что на картинке под цифрой 2 он. Посмотри у себя прям на моте, внизу на картере должен быть болт, он там один скорее всего, не перепутаешь. У меня первый ттр так-то, у меня нет отдельного сливного болта
у меня TTR250R, до мото пока не доберусь, территориально не рядом. Думаем перед покатушками первыми сразу масло поменять, вот и изучаем где и чего крутить и к чему быть готовым.
Это понятно)) имел в виду размер, там на 22? Инструмента пока набора нет толкового, потом прикупим, и ключи, и головки.
Так прикупите разводной или газовый - точно подойдут!
А так ключ там на 17 вроде.
