Mixa Tverskoy Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2013 Всем привет! подскажите пожалуйста какое масло заливать? Пробег сейчас 170 км. В магазине рекомендовали мотюль 7100 вроде 20W50 сказали на лето самое то. не слишком ли вязкость высокая? Цитата
johnny78 Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2013 Всем привет! подскажите пожалуйста какое масло заливать? Пробег сейчас 170 км. В магазине рекомендовали мотюль 7100 вроде 20W50 сказали на лето самое то. не слишком ли вязкость высокая? я лью Castrol Act evo X-tra 4T 10W-40 Цитата
MihaelMMM Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2013 Сейчас пробег 30 км., (заводское масло слито без запуска двигателя (оставлял с открытой сливной пробкой на 12 часов, время от времени покачивая и наклоняя мотоцикл, вроде слил полностью) залито MOTUL 7100 4T 10W-40 масло красноватого цвета очень хорошо видно через окно контроля, сменю при пробеге 200-300 км., или когда потемнеет (смотря что наступит ранее). Следующее залью MOTUL 300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40 (это не из головы, а по рекомендации MOTUL для наших двигателей и их копий :) ). Цитата
MihaelMMM Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2013 Все просто - на оф. сайте http://www.motul.com/ru/ru есть страница подбора. Выбираем исходник нашего двигателя HONDA CRF 230F - получаем Далее смотрим что рекомендует Motul для YAMAHA TTR250 (T) (который является более современным) - получаем из чего можно сделать вывод: Motul рекомендует по графе Best - 300V FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40. Цитата
MihaelMMM Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2013 300v гоночное масло. Не путаете, 300V бывает 2 видов: ROAD RACING и OFF ROAD! Как все краильшики ездеют не на 7100? Масло залито по причине промывки картера от заводской стружки и отсутствия в магазинах желаемого 300V FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40. Заказ уже сделан скоро придет :) Цитата
ikaledin Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2013 Для определяющим фактором в выборе масла является индекс JASO M2 (кажется так), и условия эксплуатации, в частности температурный режим. до +40С это 10W40. С индексом выше 40 брать не буду, оно будет плохо разбрызгиваться. Мой опыт показывает, что не маломощных двигателях в условиях обычной эксплуатации любое импортное масло сгодится. Я выбрал Motul 5000 или 5100 10W40 (летом). Первое полусинтетика, второе синтетика. 300V это масло Эстеровое масло с высокой температурной стабильностью (лил в свой вэрха, при температуре масла свыше 100 с его давлением был полный порядок). Лить его в свой маломощный мотак, чтобы ездить по лесу, (что далеко от экстримальных условий) не вижу ни какого смысла. 1 Цитата
tommy82 Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 Спасибо. Я вообще сейчас езжу на чистой утилитарной ямаховской минералке, разница от синтетики, той же ямаховской, там лишь в присадке, устраняющей закипание на огромных температурах при длительных высоких оборотах ( к слову о литровых спортах и треках...) и в кинематической вызкости, но показатель последней не сильно уходит от чистой синетики, разница не в 2 раза естественно. вот таблица http://accessories.yamaha-motor-europe.com/files/documents/RU/Oil%20Technical%20Data.pdf Цитата
Владлен Анатольевич Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 Всем привет! подскажите пожалуйста какое масло заливать? Пробег сейчас 170 км. В магазине рекомендовали мотюль 7100 вроде 20W50 сказали на лето самое то. не слишком ли вязкость высокая? мотюль 7100, 4т только 10W40 самое то будет. Сам лью, все ок! Цитата
vintorez Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 для лета нужно вязкость 10-50 , то есть я считаю получше будет чем 10-40, хотя и 10-40 тоже нормально пойдёт 1 Цитата
skorpion1305 Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 через сколько км менять масло? залил вчера, пробег 2750, когда в следующий раз менять? Цитата
Oi! Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 через сколько км менять масло? залил вчера, пробег 2750, когда в следующий раз менять? Если по ДОПам катаешься, то раз в 1000. Если по бездорожью - 300, 500 как средства позволяют :) А вообще, чем чаще, тем лучше. Хоть раз 100 :) Цитата
beneton2003 Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 Вливайся - будем рады! Помни правило: Вначале внимательно читаем FAQ и только потом вопросы! буду собирать по FAQу, в целом там есть ответы на большинство популярных ответов, но некоторых ответов все же нет, хотелось бы рассмотреть вопрос какое масло лить, прочитал всю ветку, туда бы выложить мнение экспертов и кто уже намотал большие пробеги, я вот прочитав все посты, которые содержат тэг "масло" сделал вывод, что не понял какое лучше Цитата
Moldovanin Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 мотюль 7100, 4т только 10W40 самое то будет. Сам лью, все ок! от себя скажу, что залил такое же, вошло 1 литр Цитата
alik_sn Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 масло - это вопрос религии. поэтому утверждать какое лучше никто не возьмется. для этого надо взять много разных масел и провести экспертизу и тесты на мотоциклах, вот тогда будет известно. а так, какое нравится, такое и выбирай. я бы только посоветовал брать синтетику, из ходовых марок Ипон, Мотюль, ЛиквиМолли. 1 Цитата
KakTak Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 Может провести голосование?выделить определенные самые распространенные масла ?) Цитата
Oi! Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 Может провести голосование?выделить определенные самые распространенные масла ?)Ну вот не возьму я на себя ответственность указывать какое масло лить...Это религия..... Поделиться опытом, рассказать какое сам лью - это могу, но выбор все равно на стороне пользователя. Да и масел то всего ipone, Motul, lm, motorex. Все... Правильно тут говорят - главное чтоб не подделка. Цитата
Serj1922 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Масло моторное синтетическое Мотюль "7100 Ester 4T 20W-50", залил на обкатку, для лета думаю самое то. Покупал в екзисте 548р. Цитата
beneton2003 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Спасибо тем, кто из зарослей укропа выбрал всечто касается масла в отдельную тему, респект Цитата
beneton2003 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Народ еще вопрос, многие говорятчто масла специально для мотоциклов это просто рекламный ход, обычное масло ричуть не уступает, вот даже статья есть на эту тему, http://www.moto.com.ua/forum.php?id=950468 Кто что думает? Цитата
