Джони970202 Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2023 (изменено) Ребят подскажите пожалуйста, есть квадрик Рысь 110 коробка полуавтомат, дергается на 1 передаче при подьеме в горку, все уже перепробовал, и цепь менял, натягивал и сцепу менял, и карб регулировал,промывал, свеча нормальная коричневая, фильтр даже 5 км не проехал. Осталась ток коробка но чет не хочется скидывать двиг, может кто что подскажет?движок 152 FMH Изменено 18 ноября, 2023 пользователем Джони970202 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2023 9 часов назад, Джони970202 сказал: коробка полуавтомат Там просто центробежное сцепление, а коробки как таковой нет совсем, вперед-назад и нейтраль. был такой,но так глубоко не лазал ибо проблем не было. Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) 4 часа назад, mazepa2000 сказал: Там просто центробежное сцепление, а коробки как таковой нет совсем, вперед-назад и нейтраль. был такой,но так глубоко не лазал ибо проблем не было. Нет, там коробка передач, R-N-1-2-3 просто с полуавтоматическим сцеплением Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Джони970202 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 4 часа назад, Джони970202 сказал: Нет, там коробка передач, R-N-1-2-3 просто с полуавтоматическим сцеплением Значит у нас были разные рыси 110,моя была от русской механики. Модель двигателя не помню,внешне обычный кабовский,как на альфе. В режиме D ,она и так ехала 60,при 6т оборотах,коробка там была не нужна. Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 30 минут назад, mazepa2000 сказал: Значит у нас были разные рыси 110,моя была от русской механики. Модель двигателя не помню,внешне обычный кабовский,как на альфе. В режиме D ,она и так ехала 60,при 6т оборотах,коробка там была не нужна. Ну у меня так скажем по размерам он уже не детский, для роста 173 самое то, хочу попробовать колеса туда воткнуть от москвича Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 Да,не мелкий. Нашел тут писал,двигатель 152FMH,правда с движка переписал или из мануала не помню. От такая хрень. Спойлер http://www.tehnomotors.ru/rys-110.php По поводу колес,там ступицы задние слабые,гайка на задних колесах постоянно подтягивать нужно было,нужно глобально менять конструкцию, тогда даже от вертолета можно колеса ставить. Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 9 часов назад, mazepa2000 сказал: Там просто центробежное сцепление, а коробки как таковой нет совсем, вперед-назад и нейтраль. был такой,но так глубоко не лазал ибо проблем не было. Я как то перебирал такой мотор. По сути обычный кабовский двигатель с центробежкой, и сильно упрощённой коробкой. Вместо кикстартера промвал с паразиткой заднего хода. но там в сцеплении ещё была какая то приблуда, типа как полуавтомат, так и не понял для чего она если сцепление центробежное. 6 часов назад, Джони970202 сказал: Нет, там коробка передач, R-N-1-2-3 просто с полуавтоматическим сцеплением А тут видимо более продвинутая версия, но суть та же. Рывки скорее всего связаны не с шестеренками в КПП. Если бы была проблема с зацепом в шестернях первой передачи, то были бы не рывки, а ее просто выбивало бы. Тут скорее всего какая то проблема в этом самом сцеплении. Возможно оно под нагрузкой срывается в пробуксовку, обороты возрастают, оно схватывает обороты падают, оно опять пробуксовывает... Что то типа того. Может дискам уже кердык. Я бы отсюда копать начал. 1 Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 1 час назад, Alex1974 сказал: Я как то перебирал такой мотор. По сути обычный кабовский двигатель с центробежкой, и сильно упрощённой коробкой. Вместо кикстартера промвал с паразиткой заднего хода. но там в сцеплении ещё была какая то приблуда, типа как полуавтомат, так и не понял для чего она если сцепление центробежное. А тут видимо более продвинутая версия, но суть та же. Рывки скорее всего связаны не с шестеренками в КПП. Если бы была проблема с зацепом в шестернях первой передачи, то были бы не рывки, а ее просто выбивало бы. Тут скорее всего какая то проблема в этом самом сцеплении. Возможно оно под нагрузкой срывается в пробуксовку, обороты возрастают, оно схватывает обороты падают, оно опять пробуксовывает... Что то типа того. Может дискам уже кердык. Я бы отсюда копать начал. Диски, вот именно новые, даже 50 км не накатано, ну попробую еще раз поменять Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 2 часа назад, mazepa2000 сказал: Да,не мелкий. Нашел тут писал,двигатель 152FMH,правда с движка переписал или из мануала не помню. От такая хрень. Показать контент http://www.tehnomotors.ru/rys-110.php По поводу колес,там ступицы задние слабые,гайка на задних колесах постоянно подтягивать нужно было,нужно глобально менять конструкцию, тогда даже от вертолета можно колеса ставить. Я гайки с резинками поставил и горя не знаю Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 28 минут назад, Джони970202 сказал: Диски, вот именно новые, даже 50 км не накатано, ну попробую еще раз поменять Посмотри, если есть возможность добавь в самы низ корзины ещё один стальной диск, чтобы пакет дисков потолще стал. Может упоры на грузиках поднос лист, и сила прижима снизилась. Ну это так в качестве версии. Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 15 минут назад, Alex1974 сказал: Посмотри, если есть возможность добавь в самы низ корзины ещё один стальной диск, чтобы пакет дисков потолще стал. Может упоры на грузиках поднос лист, и сила прижима снизилась. Ну это так в качестве версии. Спасибо за версию, испробую Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 2 часа назад, Джони970202 сказал: Я гайки с резинками поставил и горя не знаю там жесткий узел сопряжения вала и ступицы,какие резинки не понятно,но если соединение будет гулять,то шлицам придет кирдык. Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 44 минуты назад, mazepa2000 сказал: там жесткий узел сопряжения вала и ступицы,какие резинки не понятно,но если соединение будет гулять,то шлицам придет кирдык. Внутри гайки сверху Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 1 минуту назад, Джони970202 сказал: Внутри гайки сверху как тефлон в гайке получаеться,но там и так шплинт через вал и гайку. ослабляеться соединение из за нагруженности и качества метала,просто метал плывет.еще хапнеш горя как ездить начнет. вибрация там не причем,гайка не откручиваеться,просто вгрызаеться ступица дальше в шлицы. Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 5 часов назад, Джони970202 сказал: Диски, вот именно новые, даже 50 км не накатано, ну попробую еще раз поменять Вот так едет, в начале видео и примерно в середине хорошо слышно Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 3 минуты назад, Джони970202 сказал: Вот так едет, в начале видео и примерно в середине хорошо слышно то по моему сцепа и гавкает. Цитата
Джони970202 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 52 минуты назад, mazepa2000 сказал: то по моему сцепа и гавкает. Хорошо буду ее разбирать Цитата
Джони970202 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2023 (изменено) В 19.11.2023 в 17:40, mazepa2000 сказал: то по моему сцепа и гавкает. Все перебрал, даже коробку вскрыл, коробка целая, а один хрен так же делает и поставил новые диски сцепы Изменено 29 ноября, 2023 пользователем Джони970202 1 Цитата
Джони970202 Опубликовано 4 февраля Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля Мужики, все таки решил сменить коробку, и все проблема решена, что было что с той коробкой не так, таки не понял 1 Цитата
