Товарищи, направьте, пожалуйста, мысли в правильное русло)
В общем, завел мот с кикстартера (АКБ дома был). Просто так, потарахтел чтобы пока я картошку беру из подвала)))
Все хорошо, завелся с пол оборота, тарахтит себе... И дёрнул меня леший свет включить. Ну побаловался, всю электрику подключал, проверил, все работает. А пото подхожу к нему-вольтметр и тахометр лежат, вся электрика тоже перестала. Ну ясно, думаю, поигрался))) Сегодня заехал с АКБ, завелся со стартера, все ок. Как я понимаю не идёт заряд АКБ (щупы верно показывают 12.5 на работающем двигателе).
Предохранитель на + не нашел, такое ощущение что вообще нет предохранителей. С генератора идёт фишка 5 проводов. И с реле напряжения тоже 5 и ещё 3 жёлтых прикручены к корпусу реле. Что могло умереть? Реле? Генератор? Научите как вычислить косяк)
И может подскажете что за черный ящик эта коробка сверху?)
Посередине фото я так понимаю реле стартера? Провода от этого девайса идут к нему)
2 часа назад, MADRiD сказал:
Предохранитель обязан быть, ищи на плюсовом проводе неподалеку от аккумулятора. И проверь провода на аккуме. У меня недавно было - пропала вся электрика, пред целый... А оказалось отвалился (отгнил) минусовой провод внутри изоляции прямо возле клеммы аккумулятора! На вид все нормально, а когда чуть дёрнул, он отвалился!
Кстати, в стоке зачастую стоит стеклянный предохранитель в боксе, я такой сразу удаляю, покупаю вставку и ставлю обычный ножевой автомобильный предохранитель! Если не дай бог что в пути случиться и в запасе нет, то автопредохранитель в любом магазине купить можно, а стеклянный пойди найди...
4 часа назад, MADRiD сказал:
От АКБ вообще нет никаких предохранителей!
У вас он есть копайте глубже.
9 часов назад, MADRiD сказал:
Фишка от генератора, 5 проводов
красно черный питание на модуль зажигания,зеленый масса ,синий датчик положения колена,розовый и желтый на реле регулятор он такой?
Изменено пользователем Lemonor
3 жёлтых прикручены к корпусу реле?
Не родной реле регулятор вам нужен такой как я показал.
Прийдется вам проводку видимо заново перебирать.
9 минут назад, Lemonor сказал:
берете желтый и розовый с генератора и кидаете их на реле к тем же проводам,с него выходит зеленый это масса и красный который должен приходить через предохранитель на аккумулятор.
Всю проводку просмотрел
Нет и намека на предохранитель
Вон там суслика видишь?
Нет.
А он там есть!))
Не может быть, чтобы предохранителя не было !
Так он должен выглядеть в стоке. Правда если кто-то до тебя лазил там шаловливыми рученками...
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
3 желтых на них подается напряжение с генератора(насколько я знаю) а они на массу прикручены странно как он вообще работал,кто то просто лазил и методом тыка подключал,скорей всего таким образом у него сгорал предохранитель и он от него избавился.
Может и не работало)
Я недавно купил, особо не ездил, так, по гаражам только. АКБ новый купил, заводится со стартера и хорошо). Проводку проверил, что не работало из электрики-подпаял, заменил. А как можно проверить / прозвонить генератор? Лазили там точно, потому что провода на АКБ оба синие))) а не красный и черный. Получается фишка, которая идёт из недр генератора на 5 проводов: зелёный, голубой, жёлтый, розовый, черный. И самое интересное, что на регуляторе-то своя фишка на 5 проводов и она втыкается тоже в фишку...которая вроде и соединена дальше с генератором... Ступор(
4 минуты назад, MADRiD сказал:
должен быть красный и зеленый
5 минут назад, MADRiD сказал:
звоните желтый и розовый с массой зеленым должно быть где то 0.4-0.5ома
7 минут назад, MADRiD сказал:
начинайте идти от генератора,покупайте родное реле и соединяйте как я вам описал,иначе я вам не смогу помочь,если провода ставили те что под рукой и как подключили некто не знает.Я в таких случаях не разбираюсь а просто вырезаю и делаю как должно быть.
Ступор(
Да чё там ступор? Время до сезона навалом, возьми типовую электросхему, если не найдешь в нете именно на свою модель, и переложи всё по схеме. Я, например, на Лейку схему не нашёл, как не искал. Ну и ничего! Цвета проводов конечно не совпадали, пришлось прозванивать. Менял рулевые пульты, родных конечно днём с огнём не сыщешь, а универсальные пришлось перепиновывать, не говоря уже о том, что цвета проводов не те!
16 минут назад, Lemonor сказал:
Ок, а три жёлтых, которые прикручены к корпусу реле куда?
