Капитан Улитка Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Есть мертвый родной "мосол"...Надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Striker Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Есть мертвый родной "мосол"...Надо? Надо! Как только пересечься?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Надо! Как только пересечься?) Могу выслать ТК (Деловые Линии, ПЭК), почтой наверно не стоит- вес внушительный. В личку координаты(адрес, фио, паспортные данные) скинь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moldovanin Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Вообщем вчера поменял я ролик натяжителя цепи. Снимается все как в факе. Винт под крестовую отвертку открутил таким способом: ударил по нему пару раз молотком, далее зажал сам винт в тиски и вуаля всё открутилось. Далее взял мечик и нарезал новую резьбу. Приехал в ГАЗовский магазин, купил резиновую втулку, называется она Втулка нижних рычагов ГАЗ 3102. Тут же с продавцом подумали как сделать распорную втулку. Он мне тутже с полки дал нужную втулку, провел через черный ход на их СТО дал болгарку, показал где большие тиски и наждак. Через пять минут ролик с подшипниками и распорной втулкой был готов (делал сам). Пришли обратно в магазин отдал продавцу 20 рублей за резиновый ролик и всё)) Он мне сказал, что просто сделал доброе дело и помог мне))). Вышел на улицу все установил на мотак. Результат, оказывается ролик натяжителя вообще не шумит, всё тихо, чуть только слышно саму цепь и то надо прислушиваться. Вообщем всем рекомендую, кому надоел лязг со стороны цепи! 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_kam Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Сделал аналогично 400 км назад, распорную втулку не ставил, все и так держится идеально, подшипники с большим усилием встали на места. Износа за 400 км вообще нет! И тишина. Согласен с рекомендацией, это здорово придумал человек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeymaloy Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 На 295 мм брать не рекомендую, я поставил, слабая на нём пружина (веса во мне чуть меньше 70 кг), задевает колесом за крыло, дорожный просвет уменьшился на 30 мм, примерно. Сейчас стоковый докатываю, до конца сезона возможно хватит, сейчас пробег 2300. Затем поставлю на купленный амортизатор пружину от стокового, ещё может 1000 км откатаю, к тому времени может и на замену мота созрею. На 325 мм chumavik ставил не занижая. А меня этот амортизатор 295 мм устраивает полностью, правда мой вес 60 кг и катаю всегда без пассажира. Чиркает иногда, но не за крыло а за самодельную защиту из брызговиков sparco. Пружину поджать попробуйте сильнее и поиграйтесь с регулировкой скорости отбоя ( можно сделать жёстче и тогда пробивать так не будет), у меня отрегулирован почти на самый мягкий ход. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domestos Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Ребят, такое дело, решил масло в перьях заменить... ну и короче раскрутил аморт полностью, все слил и немогу собрать, точнее не могу закрутить болтик который снизу прикручивается, шестигранный, который держит стакан, в котороый ось вставляется. Помогите пожалста советом!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микола Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Ось маятника обслуживать надо или нет например смазать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Ось маятника обслуживать надо или нет например смазать. Смазать тонким слоем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александер Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 что делать у меня очень осел мот осел из за моноамортизатора точнее из за пружины как её можно опять растянуть и что нибудь подобное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 что делать у меня очень осел мот осел из за моноамортизатора точнее из за пружины как её можно опять растянуть и что нибудь подобное Менять амортизатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микола Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Смазать тонким слоем!Без иронии поможет? Не усугубит смешавшись с песком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микола Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 что делать у меня очень осел мот осел из за моноамортизатора точнее из за пружины как её можно опять растянуть и что нибудь подобноеразобрать и подложить что то вроде шайб под опорное кольцо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Без иронии поможет? Не усугубит смешавшись с песком? Какая уж тут ирония...Серьёзно-смазать тонким слоем консистентной смазки типа Литол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_kam Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Всем привет. Подскажите, как правильно и без гемора закрутить гайку регулировки на амортизаторе. Она у меня практически в нижнем положении, внизу резьбы. Сегодня пробывал закрутить не снимая колеса, как есть. За полчаса сделал витка 2 всего)), очень не удобно туда инструментом подлазить. Вопрос, надо ли снимать колесо и как это удобнее сделать. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fontalov Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Всем привет. Подскажите, как правильно и без гемора закрутить гайку регулировки на амортизаторе. Она у меня практически в нижнем положении, внизу резьбы. Сегодня пробывал закрутить не снимая колеса, как есть. За полчаса сделал витка 2 всего)), очень не удобно туда инструментом подлазить. Вопрос, надо ли снимать колесо и как это удобнее сделать. Спасибо!Я отвертку упирал в пазы гайки и молотком по отвертке стучал!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_kam Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Закручивалось быстро? Без проблем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fontalov Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Закручивалось быстро? Без проблем?Да, вообще спокойно шло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_kam Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Спасибо, дружище! Попробую твоим методом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOOM4899 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Да, вообще спокойно шло! Это ипотека на пару дней гемора))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
