vlad1252 Опубликовано 25 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2014 10 мм у нас, в факе все это описано. Как вы на этом таобао что то находите и покупаете... ниче не понимаю ;) Заходишь например на www.mistertao.com (это посредник таобао) там есть поддержка русского языка. Забиваешь в его поисковик URL любого товара с таобао (например тот же аммо выше) и вся инфа о нём, стоимость, калькулятор доствки есть на русском. Регистрируешься и вперёд за покупками :) Последний раз защиту рук там брал, с доставкой почти как здесь в магазине вышло, но надо было деньги со счёта истратить. Ценник на доставку конский. Цитата
александр 1975 Опубликовано 25 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2014 Заходишь например на www.mistertao.com (это посредник таобао) там есть поддержка русского языка. Забиваешь в его поисковик URL любого товара с таобао (например тот же аммо выше) и вся инфа о нём, стоимость, калькулятор доствки есть на русском. Регистрируешься и вперёд за покупками :) Последний раз защиту рук там брал, с доставкой почти как здесь в магазине вышло, но надо было деньги со счёта истратить. Ценник на доставку конский. смотря на что аморт в магазине на 4500 на табао 2100 с доставкой тот же Цитата
vlad1252 Опубликовано 25 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2014 Конечно зачастую с тао выгоднее. Даже не спорю, но китайцы подделывают даже сами себя, и пару раз такая хрень приходила при подозрительно низкой цене... Цитата
rommel34 Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 всем привет.такой вопрос,перебирал вилку и выкрутил шестигранники которые с низу перьев.и вот не пойму,чтобы их закрутить надо перо полностью сжимать?а то так и не смог в одного его собрать. Цитата
Kormag Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Всем привет. Подскажите плз, на маятнике (мот 12г.) снизу приварен кронштейн, как звено прогресии. Так вот вопрос, там должны стоять пыльники (сальники) или нет??? Сегодня разбирал для смазки игольчетого подшипника и удивился, везде кроме как этот узел защищины пыльниками. Потерять не мог, тем более с двух сторон сразу. Цитата
slkpion13 Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2014 Народ, всем доброго времени суток! тема такая после небольшого прыжка свернул голову на амортизаторе. темы читал есть выбор амортизаторов но очень скудный ! кто что еще ставил может кто какие аналоги подскажет Замена заднего амортизатора на YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 Замена заднего амортизатора на YSS MZ506-310TRL-04-XЗамена заднего амортизатора на DNM-MK-AR-310Установка заднего амортизатора от VFR800Установка заднего амортизатора от какой-то табуреткиПеределка амортизатора от нивыПеределка заднего амортизатора от Урала на ИрбисДоработка и установка амортизатора от XR250Ремонт амортизатора от KayoРазбираем родной амортизатор кроме тех что имеется просто беда скоро ехать в лес на дальняк, а аморт умер :((( грустьпечаль буду радлюбым предложениям!!!! Цитата
Garm Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 Ну как вариант заварить голову на родном если он не вхлам раздолбан, и был у кого то на форуме родной еще живой, может вышлют транспортной за пиво :rolleyes: Цитата
Roshchik Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 Кстати, если кто не знает, у модели 2014 года задний аморт с резьбой на корпусе и теперь чашкой подпирающей пружину можно поджать её как тебе надо. и пружина с переменным шагом. Цитата
diman74 Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 У меня мот 13 года, армотизатор с резьбой шаг у пружины постоянный . Есть нипель для подкачки. Цитата
slkpion13 Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 нет ну, а если серьезно есть ли еще аналоги данного амортизатора ? Цитата
Dim Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 У меня мот 13 года, армотизатор с резьбой шаг у пружины постоянный . Есть нипель для подкачки. Мой тоже 13 года, но где в аммо находится ниппель для подкачки ?? Ткните носом, плиз! Цитата
Roshchik Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 Мой тоже 13 года, но где в аммо находится ниппель для подкачки ?? Ткните носом, плиз! Да чудит человек) Нет там никакой подкачки. Цитата
serrakuz Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 Менял масло в вилке. Залил по 300 грамм в каждое перо, лил мотюль 5. Село на много лутше, не пробивает, в меру мягкая.Мой вес 80 кг. Цитата
diman74 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Абсолютно серьезно, Армотизатор не такой как на фото, у меня аллюминивый и с регулировкой по преднатягу пружины. Нипель для подкачки снизу со стороны колеса. Пружина 6 витков. Цитата
SS78 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Абсолютно серьезно, Армотизатор не такой как на фото, у меня аллюминивый и с регулировкой по преднатягу пружины. Нипель для подкачки снизу со стороны колеса. Пружина 6 витков. Все верно просто ,если я вас правильно понял у вас мопед ттр 250,а у них ттр 250-2(3)R.Вот и все. Цитата
серый@волк Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Хаюшки, заюшки! Приступил к переделке Нивовского амортизатора под наш и столкнулся с рядом проблем!!!! 1. - крепление верхнего сайлентблока на шток Нивовского. Сваркой крепить не советуют, так как: а) поведет шток б)данный вид крепления ненадежен в)сваркой сожжет резинку. Чтобы нарезать резьбу на штоке, например под сайлент от стокового амортизатора, надо как минимум отдать его токарю, а тот не сможет толком закрепить шток на станке, не разбирая амортизатор (который является неразборным)!! 2. - крепление пружины на рабочем цилиндре Нивского амортизатора. Сваркой(даже полуавтоматом) крепить не советуют, так как а)закипит масло б) толщина стенки амморта 0,8 и есть риск его прожечь. Если попробовать вариант, как тут писали, что подобрать идеальный цилиндр, чтобы одеть сверху и он якобы упрется в утолщение, возле нижнего сайлента, то тут возникает еще одно НО - этот выступ может деформироваться, тогда и слетит пружина и заклинит аморт. Напишите плиз, кто как решил эти проблемы, а желательно просто внятное фото готового аморта!!! С мая хожу пешком без аммортизатора :( Цитата
Antony3d Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2014 Добавил в фак по аморту: 4.1 Аналоги запасных частей....Дополнительная информация по амортизатору YSS MZ506-310TRL-04-X .... Цитата
Roshchik Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2014 Напишите плиз, кто как решил эти проблемы, а желательно просто внятное фото готового аморта!!! С мая хожу пешком без аммортизатора :( купи новый оригинальный ам, который идет с регулировкой поджатия и прогрессивной пружиной и катайся. Цитата
серый@волк Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 купи новый оригинальный ам, который идет с регулировкой поджатия и прогрессивной пружиной и катайся.Решил всю проблему за 450рублей +2пачки чая. Отдал товарищу на зону, там наварили металл на шток, полуавтоматом наварили стопорное кольцо и вуаля - амортизатор готов! Конечно это не от хорошей жизни. Цитата
