У меня трос чуть другой черный, колпачек можешь посмотреть со стороны тройника, где два троса переходят в один. Там можешь и отклепать часть рубашки если возле ручки не получится
  • Ответов 525
Мужики выручайте. Сижу на даче поставил карбюратор с ускорительным насосом PZ30. Брал по ссылке с верху как и все с АлиЭкспресс. Завел мотоцикл заслонка закрыта (холодно) обороты 8 тыс, если заслонку чуть открыть обороты растут. Винт качества откручен на 3 оборота. Винты качества топлива и воздуха закручивал и откручивал совсем, Мот не реагирует. Поплавки поглядел стоят ровно с линией. Игла стоит на 3 проточке с низу ну и с верху получается то же. Иглу ставил и максимально в верх и в низ никакой реакции. Реакция на ручку газа  - начинает глохнуть. Игла чуть тоньше чем на стоковом. Че делать не знаю.
Дроссель не до конца садится. Смотри натяжку тросика и винт ХХ.
Замена воздушного фильтра (изготовление нового воздушного фильтра)
Добавьте в FAQ, еле нашёл этот пост!
Подскажите  при переключении скоростей , когда закрываю залонку карба ,тормозит двигателем как будьто жму на тормоз .  У всех так или переходная система карба забита?
Это нормально. Я на всех своих мотоциклах торможу двигателем, а тормозами только что бы совсем остановиться.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Решил настроить свой карбюратор, свеча была чёрной.
Делал все как написано в фак, винтом ХХ выставил обороты до 2000 и начал закручивать винт качества (маленький вертикальный) закрутил его почти полностью, но обороты так и не упали.
Решил прокатиться и посмотреть какого цвета будет свеча. Вот что получилось
Вроде уже лучше... Непонятно короче, посоветуйте пожалуйста чего ещё по крутить, может с иглой поиграть? Я в настройке не силён. Спасибо.
Судя по свече смесь слишком бедная (слишком много закрутил) . Открути хотя бы на 1.5 - 2 оборота. Можно потом конечно методом тыка, крутить по 1.4- 1.8 об. в ту или другую сторону, и смотреть по свече , перед этим прокатившись км. 8-10. У меня так получилось.
Всем привет! У вас тут более оживленно чем в ветке vj по поводу корчевания мопеда! я так понимаю  у нас с вами одинаковые моторы 165fmm, вот загорелся поставить карб pz30 с ускорительным насосом, для города самое то думаю, поддержите или отговорите от установки данного изделия!
и кстати как расход топлива, сильно поднимается с ним?
и еще вопросик, ни кто не заморачивался установкой радиатора и\или масляного фильтра?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4588-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
Поставил с насосом- просто праздник. Но если брать на али , то вместе с ручкой газа.
Здорова!!! Расскажи про Карб с насосом что и как??? Что улучшилось что ухудшилось???
тоже хочу услышать подробный отзыв об этом карбе! и реально ли на родной ручке остаться.
народ подскажите как работает карбюратор keyhin pz 30 без ускорителя в каком положении должен стоять подсос не могу разобраться на прогретом двигателе там их 3 положения!?
Денис! Для кого люди делали ФАК?!!
Вот, есть всё с картинками http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/?p=54061
Народ подскажите, это у меня что с мотоциклом не так или просто карб не настроен, на холостом ходу обороты выше 8000 не могу поднять, а под нагрузкой 6500 и дальше провалы мощности, приходится переключать передачу?
Попробуй воздушный фильтр посмотреть. Скорее всего воздуха не хватает. (Лучше всего с этого начать)
А в обще то странно, зачем на холостом ходу 8к об набирать..
Ну это чтобы понять набирает он обороты или нет, воздушник новый. А вобще сколько оборотов этот двигатель держит на ходу? Че то у меня прям сомнения...
