Я новичок на этом сайте, ссылку можно, и интересует в чем может быть проблема???
ссылку не скину, т.к. с телефона не очень удобно это делать... но наведу: рядом с онсновной темой есть тема FAQ (закрытая тема), вот в ней и надо искать, на второй или третьей странице, есле мне не изменяет память.
  • Ответов 525
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/
Здравствуйте подскажите какой нуливк можно поставить а то я разреза воздуховод и немого негде его найти. Я брал пластиковый с миталической сеткой он поработал недели три и перестал недает дышать движку и не прошивается.
Чего? Нулевик у нас прошивается?))
  • 4 недели спустя...
 Зайди в ФАК - там предложено несколько проверенных временем вариантов  воздушных фильтров.
Более всего приглянулся твой вариант с фильтром от 402 двигателя. Шпильки крепления идут с ним или это от чего-то?
Самодельные - из нержавеющей проволоки. Фильтрующий злемент  копеечный и везде есть в продаже.  Меняется очень быстро.
Проблема в том ,что нужно корпус изготавливать,на время сделал тоже с волговского
  • 3 недели спустя...
Никто шноркель не ставил на мото? Сегодня утопил мот. Фильтр весьмокрый сразу на выкид, поехал без него и опять лужа :(
Хапанул жижи в бокс.
Такая переделка займет час http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-3#entry71847пропитай маслом, останется только вынуть.. и воду стряхнуть.. и вали дальше
А подводным мото-катанием это по моему только некий Гаргашьян занимался.. даже где видео было как он шноркель на плече привязывал :)
Разобрался, все теперь работает как надо. В оригинальном исполнении ускорительный насос не работает должным образом. Пришлось внести небольшие коррективы в изменение конструкции топливных каналов и обратных клапанов ускорительного насоса, зато теперь струйка "писает" при любом открытие газа на любой, даже не значительный, угол, а не при резком и полном как было ранее. Если у кого есть вопросы пишите расскажу как дорабатывал. Думаю покататься и посмотреть, скорее всего придется опускать иглу. Зато понял, что фильтр родной очень сильно душит мотор, буду искать поролон для замены. Для меня не понятно, почему все отрывают "свинячий пятак" (воздухозаборник) от корпуса фильт
Привет такая же проблема расскажи научи плиз,,,,,,,,
Добрый день!!
Снял пятак...
Буду печатать ему замену))
может быть будут замечания?
Если не секрет в чем смысл такой замены? По мне так шило на мыло
На всякий случай, вдруг волной накроет  :D у меня есть где...
ты увеличил дырку в надежде что воды меньше попадет? шноркель ставь :D
От волны сия баклуша все равно не спасет, оставь высоту стенки пару см(от боковых брызг), остальное лишнее.. ну разве что для веса только, что бы не сдувало ветром.. :)
И главное.. отверни от заднего колеса.
Всем привет. Сегодня на покатухах случилась такая хрень:
Выехал в лес с краником бензина опущенным вниз. Заметил это и переключил параллельно земле. Откатал с пол часа и мот начал чихать. Такое впечатление что бенз кончился. Заглянул в бак - там почти под горло. Переключил опять вниз краник - мот поехал нормально. Ну думаю это же не нормально ездить на резерве когда в баке еще прилично плюхается бенза. Переключил обратно и метров через 50 опять заглох. Пришлось опять краник вниз опускать.
п.с. выехал с ПОЛНЫМ баком. Когда эта канитель началась проехал порядка 60км..
