Колхозить с тормозами опасно. Можно спросить в мотосервисах, у них могут заваляться неисправные суппорты с которых можно снять пластину.
  • Ответов 776
На днях сломались 3 спицы на заднем колесе Ирбиса, колсо теперь восьмеркой.. Как Вы считаете стоит поставить спицы или  уже сразу купить новый диск? А если диск то какой лучше ставить? Говорят от Кайо без доработок подходит... ли лкчше оригинал?
Что же придумать вместо потерянной прижимной пластины колодки в заднем суппорте. Без нее колодка брякает в суппорте, очень неприятно.
на алиэкспресс есть позже скину ссылку
Дешевле заменить спицы. - http://bikerbay.ru/catalog/khodovaya-chast/4680329019882/
Это на кроссовый TTR 250 подходит задн. колесо от KAYO T2.
Всем привет! Нужен совет, хочу поставить на свой TTR250r такую резину: METZELER KAROO 3
перед 90/90-21, зад 140/80-18 станет или нужно диски менять под другие размеры ?
Это прижимные пластины вместе с колодками, или одни пластины?
140 сзади будет за цепь задевать
Ну так что Ильич? Не понятно по ссылке, то ли это колодки с пластинами, то ли одни пластины?
И если с колодками вместе, то колодки там на рисунке тоже разные.
http://dropbears.com/motorcycles/utilities/tyrerim.htmтаблица соответствия шин и дисков под наш диск рекомендуют максимум 110-120 иначе будет яйцо, ну это еще зависит от самой резины, но 140 имхо уже перебор. У нас спереди диск на 1,6 сзади 2,1
бери черный комплект, это наш.там идут кололки+пластинки.
Ни с того ни с сего, после кратковременного торможения передним тормозом, колодки не разошлись, рычаг стал очень тугой, будто давление в шланге держится. Пока понял в чем дело, проехал около километра. Колодки заметно дымились. В поле удалось решить проблему прокачкой тормоза, хотя от чего такое произошло - не совсем понятно.
Приехал в гараж,  поменял всю тормозуху спереди, вроде работает. Начал прокачивать сзади - полезла какая-то серо-черная жижа, на тормозуху вообще не похоже. Жидкость была еще родная, мот 14 года по ПТС. Прокачал, и не уследил что бачок стал пустой, и качнул воздуха. Стал прокачивать - а не прокачивается! Рычаг постоянно мягкий, хотя тормозуха уверенно сочится, при откручивании штуцера. Решил, что где-то там есть воздушный пузырь - шланг тормозной заходит сверху, штуцер сливной снизу, воздух физически не может выйти вниз. снял суппорт, перевернул штуцером вверх - прочалось без проблем, весь воздух вышел. Так что если попал воздух в систему, то прокачать на своем месте суппорт малореально - извел под 200 мл тормозухи, все без толку было. Также настроил длину штока заднего тормоза, теперь тормозит поувереннее.
Китайцы ещё не достаточно смазывают направляющие по которым плавает скоба суппорта, каждый раз как меняю колодки, закладываю туда новую смазку.
Здесь еще дешевле, только за доставку платить придется. http://
mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=%D2%EE%F0%EC%EE%E7%E0
спасибо буду заказывать.
а на задних колодках как металическую планку крепить которая на ушко надевается?не знаеш...
