ecconaut Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) 2 часа назад, krukas сказал: Спасибо! А ссылки нет случайно, а то я как не набираю, выдаёт какую то хрень. Например - цена жлобская конечно На тао более чем в 2 раза дешевле. Изменено 3 мая, 2017 пользователем ecconaut Цитата
Andrei3 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/Irbis-ttr250-bars-rear-wheel-damper-full-metal-ttr-250/32374506106.html?spm=2114.13010308.0.0.I3WOWC Цитата
krukas Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Ребят, как поаккуратней вытащить эти чёртовы втулки из ступицы? Цитата
ChinaMotovod Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) В 14.09.2016 в 07:24, Гоша1001 сказал: 140 однозначно не влезет тут влезла петрошина злая. Интересно как она по асфальту? хуже штатной или также, лучше? Изменено 31 мая, 2017 пользователем ChinaMotovod Цитата
shumich Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2017 ПриПри покупке отсутствовал задний тормозной цилиндр, который на раме - говорят тек и его выбросили. Все остальное осталось-трубка,бачек и т.д. подойдёт ли мне универсальный цилиндр -родн Цитата Спойлер Мототехника ой почти 2000, а этот 500р. Цитата
TIMICH Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 был на рынке на днях купил кожух от УШМ. ну вот сам защитник. срезал хомут далее будем думать как его крепить )) Цитата
TIMICH Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 не знал куда всунуть этот топик но думаю для гряземеса штука будет полезной добрались руки до этой железки модера перенесите в фак может кому понадобиться или снесите если не нравиться ))) 1 Цитата
i0059 Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 Дружище, выложи фотки и других своих улучшений узлов и агрегатов, можно и с пояснениями.Вижу там и защита на главном тормозном цил.у тебя и сосок с фильтрабокса какой-та удлинённый висит. Оч интересно у тебя выходит. Цитата
TIMICH Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 пройди по ссылке я вроде все там описываю))) Цитата Цитата
i0059 Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 Всем привет! как шину ставить ?шашечки протектора ,как на картинке должны быть или перевернуть надо? Это передняя шина ,если смотреть на неё спереди. Цитата
Песенник Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) По идее наоборот,если брать аналогию с покрышками "елочка" на автомобилях,то есть при езде при пробуксовке грязь,воду должно выдавливать в сторону,а не в середину протектора,что касаемо передка,наверное так же,что бы боковые шашечки не "запирали" воду у центральной... На боковинах нет стрелок,надписей ? Озадачили Вы меня,выясняется,что производители моторезины,при направленном рисунке всегда обозначают куда должно крутиться,что интересно,часто на переднее колесо идет "обратный" рисунок (надо на своем посмотреть),в общем Х.З.,если нет указаний,надо ставить как положено))). Изменено 11 октября, 2017 пользователем Песенник 1 Цитата
i0059 Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 Это Петрошина л-254. На сайте она так и показана, на самой нет стрелок.Крути верти хоть так хоть эдак.. Думал про аналогию "ёлочка" конечно, но засомневался.. Цитата
Песенник Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 4 минуты назад, i0059 сказал: Это Петрошина л-254. На сайте она так и показана, на самой нет стрелок.Крути верти хоть так хоть эдак.. Думал про аналогию "ёлочка" конечно, но засомневался.. Я тут задумался,почитал немного,мнений много,про пятно сцепления,наклон при поворотах и т.д. Если даже,при малом пятне сцепления с дорогой,направленность рисунка не имеет большого значения для переднего колеса,даже если разница риска аквапланирования при той или иной направленности измеряется в 1 мм. глубины лужи,я бы поставил "как положено". Цитата
i0059 Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 А как положено ? выходит ,как на картинке тогда. Цитата
Песенник Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 2 минуты назад, i0059 сказал: А как положено ? выходит ,как на картинке тогда. Не,наоборот,как на "картинке" ставят на спортбайки (в зависимости от производителя),почему,я так и не нашел,правда не шибко искал,консерватизм даже любопытство переборет))). Цитата
i0059 Опубликовано 11 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 поставлю,как на картинке. Там на сайте другая есть модель шины,она тоже в таком положении.Выходит так надо.. Цитата
Konst266 Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) 11 часов назад, i0059 сказал: Всем привет! как шину ставить ?шашечки протектора ,как на картинке должны быть или перевернуть надо? Это передняя шина ,если смотреть на неё спереди. В мотоциклетном мире переднее колесо ставится елочкой наоборот, заднее как обычно. Я как-то читал об этом, давно, сейчас уже не помню тонкостей. Но у переднего колеса свои задачи, что-то там с зацепляемостью, у заднего свои. Вот резина, которая установлена у меня: Видно, что елочка на переднем колесе расположена наоборот. Стрелки на боковинах имеются. И на всех сайтах моторезины, которые я посещал, и на фото разных мотоциклов, которые видел, ёлка на переднем колесе стоит не так, как на заднем. Хотя есть некоторые виды резины, у которых протектор переднего совпадает с задним. Обычно дорожные варианты. Наверное там есть свои тонкости. За резину с кроссовым протектором однозначно не скажу, но по логике вещей ставить нужно так, как расположено на фото. Тем более, что это колесо позиционируется, как переднее. Обычно на сайтах фото колеса располагают видом спереди. Вот пример: И ещё производитель иногда указывает, что шина может устанавливаться на любую ось, а так же либо Front (переднее), либо Rear (заднее). В таком случае стрелка для ориентирования не всегда может быть. Изменено 12 октября, 2017 пользователем Konst266 1 Цитата
Песенник Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2017 В том то и проблема,что на этой л-254 никаких стрелок и указаний,с другой стороны,если на мотоцикл часто ставят..,в общем хрен поймешь,надо искать зачем это все... Цитата
Konst266 Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2017 Сейчас посмотрел внимательнее на фото, елочку можно и так и эдак рассмотреть. Думаю, что производитель не поставил стрелочку, потому что для этой модели совершенно не важно, как поставить шину, лишь бы не поперёк. Цитата
Песенник Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) В общем посмотрел,правда не "первоисточник",на многих форумах задавались этим вопросом и теперь ссылаются друг на друга)) - кто то где то откопал "почему?" на переднее колесо мотоцикла ставят резину протектором "обратная елочка",впрочем мне этого хватило,"картинка" в голове нарисовалась: так как мотоциклетная резина не плоская,а полукруглая в месте зацепления с дорогой,то есть пятно сцепления небольшое,риск аквапланирования минимален,при поворотах,в отличии от автомобиля,мотоцикл "ложится" на бок,переднее колесо немного повернуто и канавки "елочки" при постановке "по автомобильному" получаются поперек движения,этим самым уменьшая пятно сцепления...Значит,колесо желательно ставить как на картинке. Изменено 12 октября, 2017 пользователем Песенник Цитата
