Люфтит ведомая звезда. Сначала думал затянуть гайки на шпилках, но понял что сами шпильки гуляют в ступице. Разобрать не успел еще но такое чувство что в ступице шпильки вообще не держатся и звезда у меня не слетает только благодаря стопорному кольцу. Пробег 530км.
  • Ответов 776
Ещё странный шелчек в конце хода педальки тормоза. Последнее время часто (но не каждый раз) встречается
Все нормально!
Адаптер тебе в помощь!
Ребят доброго времени суток!!! Подскажите где можно заказать спитцы на наш МОТ!!! То вчера лешился 4 спиц!!! Или кто может подскажет какое либо решение проблемы??
Кто то писал что с Урала если резьбу нарезать подходят, правда наверно все сразу лучше заменить - прочность наверняка отличается
Я сильно несмыслю,но прошлым летом после складывания переднего колеса,купил переднее колесо от кайо т6 .Даже на вид они крепче.Поменял  в нём подшипники под нашу ось.Болт у нас  неоправдано дрищёвый.И за год эксплуотации все спицы переднего колеса нармуль,а на заднем штук 8 пришлось подтягивать.А так Константиныч может подсказать по этой теме, если не на охоте.У него опыта в этом деле вагон и маленькая тележка, чтото было про обод от ижа и спицы от урала.Возможно я ошибаюсь???
У меня отец, когда взял легендарного ИЖ-ПС в 80-м году, тоже столкнулся с проблемой спиц на заднем колесе - рвало их. Потом он сделал самодельные из электродов (наверное 5мм) (один конец расклепывал, а на другом нарезал резьбу) и все стало оккей! Он, брат, потом я  катались (всего 16 лет, потом продали) и не разу со спицами больше дел не имели.
С ураловскими спицами есть одна засада, даже две: 1. Резьба на этих спицах идет накатанная, при обрезки спиц резьбу приходится нарезать леркой на 4.5  (а она сука редкая и дорогая)под ижевские головки, лерка на 5 резьбу не дорезает....2. Головки спиц больше родных, значит надо сверлить диск.
Все ребят я разобрался С этими "говнистыми" спицами!!! Делал специальную оправку для расклепывания головки спиц с натягом ну это если спицу укорачивать со стороны головки!!! И ещё нашёл плашку для накатки резьбы правда только пока на 4мм но вроде есть на 5!!! Как все делал обязательно выложу фото с описанием!!! Пока просто не фоткал!! Ну в скорее предстоит полная замена все спиц только после испытания вновь сделанных спиц!!
Вот и я присоединился к команде безпицников, -1 (( сорвало клепку
Принимаю тебя в свою команду!!! Сейчас поеду с женой на водопады и пешеры,примерно 20 км норм дорога грунт/щебень и 13км трудно проводимые места с перевалами и множеством грязи! И ещё 4 брода через речки!!! Ну будем пробовать!!!
Всем привет!!! Вчера поехал как и говорил на водопады и попутно проверить мною переделанные ураловские спицы. Вес примерно был 150кг плюс рюкзак с едой и одеждой. Спицы прошли испытание на отлично все на месте и какая не прослабла не оторвалась! Так что кому интересно могу рассказать процесс изготовления!!!
Диман, рассказывай тут, подробно с фотками! Будем рады увидеть и пользоваться этим мануалом. Еще и в ФАК попадет
