Пропали задние тормоза, залили новую тормозуху, прокачали, колодки в норме, воздуха нет, схватывает в конце ели-ели
  • Ответов 776
Если хреново схватывает суппорт, проверь направляющую втулку:
Когда брал б/у мот, втулка была закисшей - тормозные колодки не двигались. Зачистил, смазал - все заработало.
Проблема с тормозами найдена, лопнула манжета, в магазинах рекомплектов нет, Что делать?
Изменено пользователем Marcus
всем привет. вопрос по буксатору, его в стоке нет? если самому устанавливать, то как? сверлить напротив соска дырку?
и еще в этой же теме прочитал что чувак поставил буксатор на переднее колесо. зачем?! О_о
Привет!
В стоке буксатора нет. Чтобы установить, сверли обод примерно напротив соска, но там, где спицы расставлены в стороны, как по бокам от сосочного отверстия (чтобы было удобнее крутить гайку). На переднее колесо башмак ставят, должно быть, для того, чтобы не провернуло приспущенную покрышку при интенсивном торможении передним тормозом.
Я решил эту проблему покупкой нового главного тормозного цилиндра на али.
Привет!
всё правильно, от себя добавлю: в говнах переднее колесо тоже довоьлно сильно спускают (например до 0,8 атм), и при таких условиях даже не при интенсивном торможении покрышка проворачивается на ура...
Доброго времени суток!
Ищу новое переднее колесо для jianshe-yamaha, а запчасти уже найти трудно.
На фото увидел что у TTR250R переднее колесо такое же. Если не сложно померяйте длину спиц от загиба до обода, и сбоку обода (с правой стороны) обычно есть маркировка (ширина обода) у меня стоит 1.40, а у TTR250R?
И подскажите где можно купить колесо в сборе?
Заранее спасибо!
Перерыл весь интернет и не могу найти точную информацию.
Привет!
Длина спицы - 234 мм. Но, по-моему, там чередуются длинная с короткой. Поправьте меня.
Ширина обода - 1,6 дюйма.
Купить - http://scootermag.ru/product/disk-kolesnyj-perednij-215-21-irbis-ttr250-2-/
Купить - http://xn--b1adnigmacsp.xn--p1ai/zapchasti/khodovaya_chast/disk_kolesnyy_r21_peredniy_1_6_21_ttr250b_/
Спасибо огромное за оперативность.
А у меня точно такое же колесо и ступица и длина спиц, только обод 1.40. И покрышка тоже 2.75.
Если не найду с 1.40 придется взять 1.60.
Приветствую, подскажите какие подшипники подходят на заднее колесо, кроме родных, может какие Российские, Мотоцикл Ирбис ТТР-250 эндуро.
Приветствую. Есть у кого видео, как менять подшипники на передней ступице? Поставил нехилую восьмеркку, решил не прокатывать а заказать новый диск в сборе. Раз уж новый диск, то и подшипники китайские поменять в ступице. Кстати, кому нужна передняя ступица (пробег 500 км), готов продать за адекватную сумму.
смотрел тут недавно видео как протягивать спицы, так там чувак восьмерку за 15 минут выправил
Ну вот и я, наконец-то, переобулся!!! Заодно поменял подшипники в колёсах и поставил, опять же наконец-то, буксаторы вперёд и назад!!! Плюс ко всему в переднее колесо впихнул усиленную камеру Континенталь (что б камеру не пробивало, ибо спускаться планирую до 0,6 или меньше) Завтра поеду тестить обновки))))
А вот всравнении с родной покрышкой
Ну вот и я, наконец-то, переобулся!!! Заодно поменял подшипники в колёсах и поставил, опять же наконец-то, буксаторы вперёд и назад!!! Плюс ко всему в переднее колесо впихнул усиленную камеру Континенталь (что б камеру не пробивало, ибо спускаться планирую до 0,6 или меньше) Завтра поеду тестить обновки))))attachicon.gif20150704_143203.jpgattachicon.gif2015-07-10 15.38.34.jpgattachicon.gif2015-07-10 15.38.47.jpg
Николай, с обновой тебя! Протектор гляжу вроде как направленный, а на колесах стоит в обратную сторону... Иль оптический обман?
Переднее установлено правильно, заднее не правильно, протектор задний для движения а передний для торможения, заднюю шину нужно развернуть.
Спасибо за поздравления! А вот Дорогие мои Друзья и НЕТ!!! Зря смеётесь, обе покрышки установлены правильно!!! Никакого оптического обмана нет, протектор у резины действительно направленный, но!.. именно эта модель устанавливается так как вы видите на фото, в данном случае это, пусть и очень редкое, ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил! А в подтверждение моих слов, на боковинах нарисованы стрелки направления вращения, и это направление было соблюдено! Хотя, признаться сам был в шоке (по поводу заднего), т.к. вижу такое на таком типе резины в первый раз!!!)))))
И, кстати, если вы обращали внимание на родную переднюю покрышку, то она тоже направленная, там тоже есть стрелка направления, но расположение шашек при этом строго противоположное расположению на моей новой резине, на фотке, где сравнение новой и старой покрышки развёрнуты на 180° относительно друг друга (по стрелкам направления вращения).
Чудеса! Это что ж за диковина такая, назови ее имя!
Распусти обод (вынь все спицы), кувалдой аккуратно поправь обод где нужно, заново заспицуй и вытяни оставшиеся биения. Денёк повозишься, но деньги сэкономишь.
Восьмёрку в 2-3 см можно легко вытянуть и спицами. Обод распустить и заново натянуть, выравнивая биения (постепенно!!! Не пытаться сразу все 3 см выровнять!)
