denis08 Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Колхозить с тормозами опасно. Можно спросить в мотосервисах, у них могут заваляться неисправные суппорты с которых можно снять пластину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Валерьевич Опубликовано 26 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 На днях сломались 3 спицы на заднем колесе Ирбиса, колсо теперь восьмеркой.. Как Вы считаете стоит поставить спицы или уже сразу купить новый диск? А если диск то какой лучше ставить? Говорят от Кайо без доработок подходит... ли лкчше оригинал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyich58 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Что же придумать вместо потерянной прижимной пластины колодки в заднем суппорте. Без нее колодка брякает в суппорте, очень неприятно. на алиэкспресс есть позже скину ссылку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 На днях сломались 3 спицы на заднем колесе Ирбиса, колсо теперь восьмеркой.. Как Вы считаете стоит поставить спицы или уже сразу купить новый диск? А если диск то какой лучше ставить? Говорят от Кайо без доработок подходит... ли лкчше оригинал? Дешевле заменить спицы. - http://bikerbay.ru/catalog/khodovaya-chast/4680329019882/ Это на кроссовый TTR 250 подходит задн. колесо от KAYO T2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyich58 Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 на алиэкспресс есть позже скину ссылкуна мототехника брянск в сборе суппорт 1700 там и пластина прижимная тож есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valli Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Из за пружины не готов приобретать суппорт целиком. На Али отдельно была? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bu_do Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Всем привет! Нужен совет, хочу поставить на свой TTR250r такую резину: METZELER KAROO 3 перед 90/90-21, зад 140/80-18 станет или нужно диски менять под другие размеры ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyich58 Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 на алиэкспресс есть позже скину ссылку http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-parts-Suzuki-Prince-GS125-brake-disc-Haojue-Prince-GN125-front-brake-pads/1824939522.html?spm=2114.13010608.0.56.1Zz97V тут брал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valli Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-parts-Suzuki-Prince-GS125-brake-disc-Haojue-Prince-GN125-front-brake-pads/1824939522.html?spm=2114.13010608.0.56.1Zz97V тут брал Это прижимные пластины вместе с колодками, или одни пластины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 2 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Всем привет! Нужен совет, хочу поставить на свой TTR250r такую резину: METZELER KAROO 3 перед 90/90-21, зад 140/80-18 станет или нужно диски менять под другие размеры ? 140 сзади будет за цепь задевать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valli Опубликовано 2 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-parts-Suzuki-Prince-GS125-brake-disc-Haojue-Prince-GN125-front-brake-pads/1824939522.html?spm=2114.13010608.0.56.1Zz97V тут брал Ну так что Ильич? Не понятно по ссылке, то ли это колодки с пластинами, то ли одни пластины? И если с колодками вместе, то колодки там на рисунке тоже разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabinov84@gmail.com Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Всем привет! Нужен совет, хочу поставить на свой TTR250r такую резину: METZELER KAROO 3 перед 90/90-21, зад 140/80-18 станет или нужно диски менять под другие размеры ? http://dropbears.com/motorcycles/utilities/tyrerim.htmтаблица соответствия шин и дисков под наш диск рекомендуют максимум 110-120 иначе будет яйцо, ну это еще зависит от самой резины, но 140 имхо уже перебор. У нас спереди диск на 1,6 сзади 2,1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyich58 Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Ну так что Ильич? Не понятно по ссылке, то ли это колодки с пластинами, то ли одни пластины? И если с колодками вместе, то колодки там на рисунке тоже разные. бери черный комплект, это наш.там идут кололки+пластинки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valli Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Уже заказал. Спасибо за наводку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Ни с того ни с сего, после кратковременного торможения передним тормозом, колодки не разошлись, рычаг стал очень тугой, будто давление в шланге держится. Пока понял в чем дело, проехал около километра. Колодки заметно дымились. В поле удалось решить проблему прокачкой тормоза, хотя от чего такое произошло - не совсем понятно. Приехал в гараж, поменял всю тормозуху спереди, вроде работает. Начал прокачивать сзади - полезла какая-то серо-черная жижа, на тормозуху вообще не похоже. Жидкость была еще родная, мот 14 года по ПТС. Прокачал, и не уследил что бачок стал пустой, и качнул воздуха. Стал прокачивать - а не прокачивается! Рычаг постоянно мягкий, хотя тормозуха уверенно сочится, при откручивании штуцера. Решил, что где-то там есть воздушный пузырь - шланг тормозной заходит сверху, штуцер сливной снизу, воздух физически не может выйти вниз. снял суппорт, перевернул штуцером вверх - прочалось без проблем, весь воздух вышел. Так что если попал воздух в систему, то прокачать на своем месте суппорт малореально - извел под 200 мл тормозухи, все без толку было. Также настроил длину штока заднего тормоза, теперь тормозит поувереннее. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Китайцы ещё не достаточно смазывают направляющие по которым плавает скоба суппорта, каждый раз как меняю колодки, закладываю туда новую смазку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyich58 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 на перед колодки с али кто заказывал.дайте ссылку плиз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valli Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-brake-pads-125-disc-front-brake-pads-oleodynamic-brake-pads/1065172503.html?spm=2114.13010608.0.77.O9qZKS Только сейчас не бюджетно стало, у нас по 300 есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valli Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Здесь еще дешевле, только за доставку платить придется. http://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=%D2%EE%F0%EC%EE%E7%E0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyich58 Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Здесь еще дешевле, только за доставку платить придется. http:// mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=%D2%EE%F0%EC%EE%E7%E0 спасибо буду заказывать.а на задних колодках как металическую планку крепить которая на ушко надевается?не знаеш... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
