viper-harley Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 проблема! прокачал передний тормоз, да так что он залип и колесо еле вращается((( Прокачивал по стандартной схеме (рукоять зажал, штуцер открутил и закрутил обратно)Самое очевидное решение- отодвинуть поршень назад, я ещё не применял. Подскажите, может я что-то не так сделал при прокачке или какая хитрость есть? спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Да нет никаких хитростей. Поезди немного, думаю разработается. Если конечно колесо не ломом проворачивать нужно. Для дисковых тормозов затирание колодок по диску это норма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Ребята, что скажите по этому поводу : стоит сейчас гтц без датчика (на фото) , подойдёт ли датчик вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycles-Brake-Pressure-Switch-Light-Banjo-Bolt-for-Motorcycle-or-ATV-with-1-Line-Coming-to/32740010890.html?spm=2114.03010208.3.50.puCedU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_9&btsid=8a6f8fca-ace8-4819-8bff-387524dea897 в живую негде посмотреть просто ,вот и прикидываю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 проблема! прокачал передний тормоз, да так что он залип и колесо еле вращается((( Прокачивал по стандартной схеме (рукоять зажал, штуцер открутил и закрутил обратно)Самое очевидное решение- отодвинуть поршень назад, я ещё не применял. Подскажите, может я что-то не так сделал при прокачке или какая хитрость есть? спасибо. а сам тормозной суппорт подвижен? на направляющих пальцах не закис? для эндуриков нормальное явление - смерть тормозных колодок не от использования, а в результате заклинивания суппорта на направляющих из за грязи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Ребята, что скажите по этому поводу : стоит сейчас гтц без датчика (на фото) , подойдёт ли датчик вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycles-Brake-Pressure-Switch-Light-Banjo-Bolt-for-Motorcycle-or-ATV-with-1-Line-Coming-to/32740010890.html?spm=2114.03010208.3.50.puCedU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_9&btsid=8a6f8fca-ace8-4819-8bff-387524dea897 в живую негде посмотреть просто ,вот и прикидываю... подойти то он, скорее всего, подойдёт. ибо диаметр магистралей и соединительных штуцеров у китайцев один. но нужен ли? я (подчеркиваю - йа! это моё мнение, и не кидайте в меня ссаными тряпками) себе бы оставил родной. ибо родной можно отрегулировать под конкретную манеру торможения. пример - у меня срабатывание конечника отрегулировано на момент, когда педаль уже нажата, а тормоз ещё не сработал. т.е. давление в магистрали ещё нет, мотоцикл не начал терять скорость, но стоп сигнал уже горит. питаю робкую надежду, что так чуть чуть безопасней)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Ры Sы: есть у мена кореш, который имеет чудесную привычку - когда едем толпой, он перед тем как начать оттормаживаться, пару раз моргает стоп сигналом, и только потом тормозит в полную силу. с ним реально приятно ездить ))) пытаюсь в себе воспитать такую же привычку, и вывести её на рефлекторный уровень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Датчик нужен ибо в городе тоже езжу, а родной ставить гтц или нет- это уже какой достался от прежнего владельца ))) придётся допилить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Датчик нужен ибо в городе тоже езжу, а родной ставить гтц или нет- это уже какой достался от прежнего владельца ))) придётся допилить. я не про замену ГТЦ. я про то, что на мой взгляд, выключатель стоп - сигнала предпочтительнее оставить родной. или тебе достался от прежнего владельца ВООБЩЕ без выключателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 я про него Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Вот ,как на фото. Вообще без датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Это какая-то "лягушка" из прошлого века )) сначало были мысли заколхозить подобное, потом вот родной датчик попался на глаза..Просто крепить всё это проблематично, там кикстартер ещё помехой встанет.. А родной на али нашёл за 227 руб. вполне приемлемо )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badum Опубликовано 29 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Разобрал колесо и офигел , пробег всего 300 км , а обод изнутри начал ржаветь . Подскажите как бороться ? Залить мовилем ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 29 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) 3 часа назад, badum сказал: Разобрал колесо и офигел , пробег всего 300 км , а обод изнутри начал ржаветь . Подскажите как бороться ? Залить мовилем ? А тут пробег ни при чем. Оно ржаветь ещё на заводе начало. Видел, на автомобильных шиномонтажках перед тем как колесо собирать, закраину покрышки мажут так называемой "шиномонтажной пастой"? Мажут, что бы покрышку проще было одеть на обод... Так вот, эта " паста" на водной основе. Ну и в Китае, думаю, поступают так же... Китайцы пытались отхромировать обод, и это у них почти получилось, но не полностью)) А потом, при сборке колеса, от влаги из шиномонтажной пасты колесо начало подгнивать. Это не страшно, у многих так. Но если сильно не даёт покоя, можешь зачистить, и аккуратно подкрасить. Главное не надо мовиля. Совсем не надо. Мовиль сотворён из нефтепродуктов, нефтепродукты губительно воздействуют на резину. Камере писец будет))) Ну, или в автомагазинах продают преобразователь ржавчины. Только не "цинкарь", а именно преобразователь. Иногда встречается прод названием "Ингибитор коррозии". Но после обработки, обод также надо будет очистить от следов вещества, ибо всё те же нефтепродукты... Изменено 29 декабря, 2016 пользователем bezzubiy maks 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 29 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) Уменя обода крашенные, и я уже проклял все.. У меня к 3 тысячам пробега на заднем колесе половина краски слезла. начал колупать пальцем - выяснилось, что представители рабочего класса одной печально известной узкоглазой нации просто не стали грунтовать обод перед покраской. Ну и качество краски соответствующее... Колесо снял, начал чистить - краска слазит на ура. Сначала хотел наждачкой снимать краску, но она настолько фуфельно сидит на металле, что в итоге почистил всё колесо просто соскребая краску небольшим металлическим скребочком. Правда вокруг спиц тяжеловато и муторно... Заклеил спицы молярным скотчем, облил грунтом, через сутки облил эмалью. Фсё.. Второй год рыжиков нет. Зато в этом году краска полезла на переднем колесе)))) Изменено 29 декабря, 2016 пользователем bezzubiy maks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitmun Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 господа, у кого нибудь возникала проблема люфта ведомой звезды? Как её решали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) выточить у токаря направляющие ,которые более плотно садятся в саленблоки. Покупные люфтят , правда и цена им 100 р . Изменено 9 января, 2017 пользователем i0059 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В 09.01.2017 в 22:52, hitmun сказал: господа, у кого нибудь возникала проблема люфта ведомой звезды? Как её решали? У меня вот таким способом сделано - всё в норме . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трус Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 В 04.12.2016 в 22:29, bezzubiy maks сказал: пример - у меня срабатывание конечника отрегулировано на момент, когда педаль уже нажата, а тормоз ещё не сработал. т.е. давление в магистрали ещё нет, мотоцикл не начал терять скорость, но стоп сигнал уже горит. питаю робкую надежду, что так чуть чуть безопасней)))) Расскажи, как ты его регулируешь? У меня стоит датчик, но походу дохлый, как не дави не срабатывает. И вот думаю, менять или можно как-то оживить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 5 часов назад, Трус сказал: Расскажи, как ты его регулируешь? У меня стоит датчик, но походу дохлый, как не дави не срабатывает. И вот думаю, менять или можно как-то оживить? У меня механический конечник, тот который приводится пружиной от педали. Датчик, вкрученный в гидравлику, регулировать не получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трус Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 1 час назад, bezzubiy maks сказал: Датчик, вкрученный в гидравлику, регулировать не получится. Т.е. я правильно понял, что можно выбрасывать и топать за новым? Или они как-то фиксятся/чистятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
