ThunderButt Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 Суть такая. Купил китайские нигрипсы, с виду вполне себе, приклеил на бак, примерно через месяц обнаружил их на полу. Клеящий слой, на котором они крепились, остался на баке. Сама силиконовая поверхность не держится на этом слое. Клеящий слой с бака удалил без следов, он хорошо скатался в колбаску. Хотелось бы эти резинки всё-таки закрепить, естественно, не испортив при этом бак. Пробовал клеить на белый тонкий двухсторонний скотч, эффект такой же, только намного быстрее. Белый клейкий слой за сутки контакта с силиконом превращается в жидкие сопли. Что посоветуют знатоки? Вот ссылка на видео: https://youtube.com/shorts/fqBOpfohdD4?si=6__3fQHm7QhoBitZ Цитата
путник1 Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 поверхность на них глянцевая, может зашкурить, за царапины клей будет лучше держать Цитата
ThunderButt Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 Такое чувство, что силикон выделяет какое-то масло, которое растворяет любой скотч. Клеить каким-то совсем зверским клеем не хочется, чтобы не испортить облицовку бака. Собственно, нигрипсы для того и нужны, чтобы облицовку бака не царапать коленями и защитой. Да и не факт, что клей будет на силиконе держаться. Цитата
vlad-k Опубликовано 28 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2023 На силикон же и приклеить, не? Кзск в автозапчастях. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2023 Я клеял нигрипсы на ЗМовский двухсторонний скотч, нормально держались. Только есть два важных условия - обезжиривание поверхности и температура! Желательно чтобы было не менее 15 тепла, значит нужно теплое помещение или фен. 2 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 31 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2023 Да,с силиконом засада...На силиконовый герметик или стекольный клей(черный, которым стекла на авто клеят),оба при желании можно удалить без повреждения ЛКП. Скотчи различные, не держат нормально силикон ,даже по верной технологии, но резину кое как держат.. Цитата
Ляксей Опубликовано 31 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2023 Если тряпкой густо намоченной в АНТИСИЛИКОНе удастся довести поверхность нигрипса до матовой, то Клей-герметик Soudal Фикс Алл Кристал прозрачный 119130. Если нет, то нет. Антисиликон лучше у маляров,кто машины красит, есть и отечественные аналоги. 3 Цитата
ThunderButt Опубликовано 1 марта Автор Жалоба Опубликовано 1 марта В результате многих проб и ошибок, , проблему удалось решить! Во-первых, хочу сказать, что силиконовый герметик на изделиях из силикона не держится - не вариант. Пробовал клеить, не получилось. В ходе научных опытов, в руки попалась самоклеющаяся алюминиевая фольга (по сути, односторонний скотч на основе фольги) Я решил её приклеить с помощью суперклея к нигрипсам, гладкой стороной. А потом клейким слоем к баку. В результате оказалось, что суперклей на фольге не держится, зато прекрасно держится на силиконе. Фольга легко снялась, а блестящая сторона нигрипсов оказалась покрыта тонким слоем суперклея, как лаком. После этого осталось приклеить их к баку обычным двусторонним скотчем. Всё ОК, держатся нормально, скотч не ползёт. 2 Цитата
