AC78 Опубликовано 3 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня В 04.05.2024 в 00:14, GREIIINIK сказал: Привет кто может подсказать на кармане 250 на больших оборотах чёт из пластика дребежит не кто не сталкивался что именно гремит дребежит понять вообще не могу ))) Протяни габариты передние ,где 2 болта ,я закрепил 2 тонкими саморезами снизу и сверху.Завтра фото скину...Больше не дребезжит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ross2008 Опубликовано 5 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня Задний замок на багажнике (под пассажирским седлом) с дефектом, если сильно повернуть ключ то затвор слетает и все, хрен откроешь )) Буду фиксить. Если будите открывать поворачивайте ключ аккуратно! Иначе задолбаетесь потом пол мотоцикла разбирать )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк2024 Опубликовано 5 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня Ребят кто менял звезды? Киньте ссылки на них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Соколов Опубликовано 5 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня 3 часа назад, Санёк2024 сказал: Ребят кто менял звезды? Киньте ссылки на них. Переднюю все равно не поменяешь,только заднюю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AC78 Опубликовано 6 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня 22 часа назад, ross2008 сказал: Задний замок на багажнике (под пассажирским седлом) с дефектом Смаж замок ,и поворачивай его аккуратно.Можешь ключ сломать,сталь ключа слабая.И лучше у ключника сделай новое жало на балванку.По поводу заднего багажника да там скоба очень сильно прижимает сиденье. Нажимаешь при открытии на сиденье и оно открывается мягко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AC78 Опубликовано 6 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня 13 часов назад, Санёк2024 сказал: Ребят кто менял звезды? Киньте ссылки на них. Зачем тебе менять звезду ?Какие характеристики ты хочешь улучшить:? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Соколов Опубликовано 6 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня 9 часов назад, AC78 сказал: Смаж замок ,и поворачивай его аккуратно.Можешь ключ сломать,сталь ключа слабая.И лучше у ключника сделай новое жало на балванку.По поводу заднего багажника да там скоба очень сильно прижимает сиденье. Нажимаешь при открытии на сиденье и оно открывается мягко. А я убрал резиновые подушечки под сиденьем,теперь четко открывается и закрывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Феофан Опубликовано 7 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня Всем привет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Феофан Опубликовано 7 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня Ну как мот?вчера купил ,в собранном состояния,кроме перекрутки болтов,на что обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 7 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня 51 минуту назад, Феофан сказал: Ну как мот?вчера купил ,в собранном состояния,кроме перекрутки болтов,на что обратить внимание? На замену масла и цепи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Феофан Опубликовано 7 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня Масло поменял....с цепью вроде все гуд....А как проверить нормальное натяжение или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Феофан Опубликовано 7 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня Может у кого к нему инструкция есть,а то про то и обкатку никто ничего не рассказал,а в нэте инфу про него не нашел.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 7 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня 6 часов назад, Феофан сказал: Может у кого к нему инструкция есть,а то про то и обкатку никто ничего не рассказал,а в нэте инфу про него не нашел.. Открываешь мануал на любой мотоцикл и обкатываешь, оно все одинаково 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк2024 Опубликовано 9 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня В 06.06.2024 в 09:02, AC78 сказал: Зачем тебе менять звезду ?Какие характеристики ты хочешь улучшить:? Хочу передачи длиннее и крейсер больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк2024 Опубликовано 9 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня В 05.06.2024 в 22:39, Андрей Соколов сказал: Переднюю все равно не поменяешь,только заднюю перед на 14 зубов не зайдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Соколов Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 20 часов назад, Санёк2024 сказал: перед на 14 зубов не зайдет? Нет,только если заднюю меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AC78 Опубликовано 12 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня В 10.06.2024 в 17:56, Андрей Соколов сказал: Нет,только если заднюю меньше Какую именно звезду ставить ?Что она даст для работы двигателя?Не будет ли изнашиваться цепь?Не будет ли нарушена работы двигателя?Как будет работать коробка и разгон с звездой?Привет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Соколов Опубликовано 13 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня В 12.06.2024 в 14:13, AC78 сказал: Какую именно звезду ставить ?Что она даст для работы двигателя?Не будет ли изнашиваться цепь?Не будет ли нарушена работы двигателя?Как будет работать коробка и разгон с звездой?Привет Здаров.Разгон станет немного меньше,а вот максималки немного больше,например при 100км/ч у тебя 8 тысяч оборотов,а станет 7.Какую звезду именно?-А хрен его знает,ставь ту какая тебе подходит,с цепью ничего не случится,работа движка не нарушится(с чего бы?),цепь в любом случае износится,это расходник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonf Опубликовано 14 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня А не понятно еще сколько максималка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гордей Опубликовано 14 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня Кто мне подскажет, почему на каймане выбивает масло из сапуна при больших оборотах.мотоциклу ещё месяца нету пробег 533км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
