Насчёт прогрессии скажу, даже маленькие изменения размеров деталей сильно влияют на высоту зада, это и износ подшипников. Я заметил что полностью выдвинутый амортизатор не даёт встать треугольнику в максимально начальное положение, поэтому  я отпустил красную гайку на аморте  и выкрутил нижнее ухо на 2,5 оборота, диапозон хода прогрессии увеличился, мот стал ещё выше, потом для подгона высоты я поставил временную эксперименталную тягу длиньше на 2.5см под свой рост, мот стал мягче , ход подвески увеличился.
Мот на обкатке, пару раз дал полный газ, думаю не страшно.
  • Ответов 1,2 тыс
Заменил резину потому что, стоковая какая то маломерка худая и протектор редковат, плюс у нас всё дорожает, продавец говорит следующая закупка будет по цене которая сейчас продажная 3200р. и будет стоить 4500 примерно, а то и больше., и качество CST вроде хорошее, усы которые торчат от протектора не оторвать.
Мужики у нас матерятся, цены на мото поднялись почти в 2 раза, я свой успел ухватить в последний момент до повышения. был 48 тр. стал 76 тр.
Поставил магнитик на масляный фильтр.
Добрый день! подскажите где у него масляный фильтр! В мануалах по замене масла про этот фильтр молчание! Обычно китайцы ставят центробежный масляный фильтр, и сеточку для стружки. Сеточка чистится при замене масла,а к самому фильтру просто так не подобраться.
До фильтра ещё не добирался.
А кто нибудь подгибал рычаг заднего тормоза,  хочу выгнуть наружу, а вдруг сломается.
На сколько знаю, при замене масла чистится только эта сеточка-колпачок, а центрифуга только при капиталке.
Может не стоит гнуть. Если не удобно как сейчас, можно сделать пятак самодельный подлинее и привернуть вместо родного.
Сегодня был по делам в городе и забегал в мотомагазин поглядеть резину на зад. Родная, та что с завода, стоит 2500р, а Mitas (вот только не поглядел название модели, по картинкам похожа то ли С-10, то ли С-20) 3500р. Кто нибудь имел дело с такими, как ходят? Или что оптимальное в соотношении цена\качество посоветуете?
Сегодня посмотрел повнимательней на ловушку цепи, оказалось я раньше недосмотрел, криво зараза приварен кронштейн, но резинку ещё не стёрло. Пришлось подгибать переставлять, шайбочки подкладывать. Будет сварка, переварю наверно.
Сегодня посмотрел повнимательней на ловушку цепи,  криво зараза приварен кронштейн, но резинку ещё не стёрло. Пришлось подгибать переставлять, шайбочки подкладывать.
Вот помаленьку выявляются общие болячки. Пиши еще чего встретишь.
Я в свободное время вскрыл задние поворотники (не работали). Оказывается лампочек там нет, а вместо них были впаяны кусочки диодной ленты  (не доводилось с таким встречаться). Но эти ленты ни чем не прикреплены к корпусу и, в связи с большой вибрацией задка, они отвалились.
Так же ручка газа была абсолютно сухая (тоже самое с тросами) и немного ее износило, вот и тугой возврат газа. Все смазал трансмиссионкой.
Сделал вот такие тяги, подогнал высоту мота, Задние концы сидят на голом болте без подшипников, вращательных движений при работе прогрессии там не наблюдается, зачем там подшипники непонятно. Единственный косяк болт не затянешь, нет распорки между ушами. Буду дорабатывать.
Подшипники и втулка от родной тяги пригодятся для ремонта прогрессии.
Приветствую, Робяты. Не удержался, всё таки купил этого малыша для зимних покатушек и летних дурачеств. Сразу задался вопросом по переходу на 520 цепу. Кто занимался этим вопросом. Кто-нибудь знает каталожные номера звёзд 520-ых таких фирм как JT или AFAM ???
Здесь 520  вроде ещё не устанавливали.
Для установки защиты рук, хорошо подходит водопроводная металопластикавая труба, её надо вдоль пропилить.
Укоротил руль, по 1,5 см с каждой стороны, мот в стойло не пролазил, и шланг переднего тормоза не натянут теперь.
 Молодца, зачетный брызговик. Себе обязательно подобный сделаю. На ирбисе после первого выезда по грязи тоже сделал на скорую руку. Даже такой узкий, но амморт закрывает полностью:
акумулятор саморезами не пробил?
не сломается я выгнул
я все разбитые подшипники выкинул и запресовал пропилен отлично  получилось 400 км прошел по лесам
Саморезы в корпус фильтра я не закручивал, крепил к заднему крылу, хотя есть такая мысль прикрутить для прочности, на корпусе пониже есть специальные отливы, туда можно прикрутить, но через кронштэйн.
Этот брызговик на Ирбисе, там аккум сбоку, а саморезы в воздухан ввернуты. Сейчас уже дополнил сплошным подкрылком из ленолеума, посмотрю как будет функционировать.
По подробнее, какой пропилен имешь в виду: трубы полипропиленовые или еще чего?
Дособрал своего кузнечика. Немного катнулся:
На асфальт несколько раз выезжал, но там мокро и местами скользко. Так что скоростных характеристик не испытал.
P.S. Выхлоп прямотока привлекает не только местных собак, но и доблестных ГИБДДешников. От того места, где они в основном базируются (а трасса у дома основная, региональная) примерно с километр. Так заметил, что примерно через 10мин после того, как я начинаю выезжать за ворота, они обязательно пропатрулируют мимо моего дома! Но я каждый раз уже только заезжал во двор. Так что особо по дорогам не покататься!
что было пропилен армированный стекловолокном дм20
