  • Ответов 1,2 тыс
Други! Скиньте плиз размеры колодок, хотел заказать на али. Или может совет дадите какие и где поискать, с артикулами беда, не бьются, мот на даче, пока не досягаем...
Изменено пользователем voldemar_f
Мужчины!
Вопросик возник. Внезапно на двиге появилась вибрация и посторонний шум, как будто резонанс ловит, но не лязг.
Появляется на ходу, при плавном ходе по ровному асфальту периодически пропадает, но появляется, если мот качнет на кочке.
Болты крепления двига к раме затянуты. Мужики яповоды, с которыми катаюсь, предположили, что нужно проверить натяжку цепи ГРМ. Так?
И не нашел видюшки, как это делается. Ткните носом, пожалуйста!
6 минут назад, Jhonkin сказал:
Как вариант еще влияет зазор клапанов, тем паче, если разгоняться стал чуть медленнее.
По разгону отличий не заметил.
Вибрация на скорости аж на подножки и седуху отдает. Это может быть из-за клапанов?!?!?
1 минуту назад, Jhonkin сказал:
В конкретном случае не уверен, но у меня как-то было, после регулировки - все вернулось в норму.
Пасиб! Попробую покрутить ))
Кстати, раз уж залез сюда, похвастаюсь ;-)
В прошлое воскресение катанули с другом по окрестностям города.
На обед забрались на мотах на вершину самой высокой горы в округе, где катались.
И первым делом кинули видюшку в местный эндуро-чат в Вотсапе, чтобы подрастравить тех, кто не смог поехать с нами ))
Изменено пользователем bezya17
  • 3 недели спустя...
Приветствую.
Кто-то проконсультирует по "свету\электричеству"?
1) Какую нагрузку (мощность фары) потянет генератор при замене станд.лампы на светодиодную. ( штатная сдохла - есть повод поменять  на подобное)
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-H4-80W-Cree-LED-Car-Fog-Lamp-h4-led-headlight-Bulb-Auto-lights-car-led/32517461346.html?spm=2114.14010208.99999999.349.obMNLu
и еще и такую парочку поставить https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-LED-super-bright-headlight-headlamps-auxiliary-lamp-spotlights-For-Motorcycle-Motorbike-Moto-Free-shipping/32408995810.html?spm=2114.14010208.99999999.364.obMNLu
Частенько возвращаемся с дитём в ночи - а в лесу света много не бывает.. (сугубо имхо)
Я -"новоиспеченный" владелец 200xzt (б/у). Все форумы  изучены - тема электрики как-то не сильно затронута...
Изменено пользователем harmfull
Номинальная мощность генератора неизвестна, моё мнение ватт 50, но ставить лампы накаливания больше 35 ватт нельзя, корпус фары расплавиться. Меньшая нагрузка тоже плохо, теоретически может не вынести излишки напряжения наш шунтовой регулятор напряжения, хотя эту нагрузку может взять на себя исправный аккумулятор. Светодиоды однозначно потребляют меньшую мощность, от них перегрузки точно не будет, другое дело качество светодиодных лампочек, они все боятся перегрева, первая ссылка не внушает доверия, охлаждение слабое, вторая вроде нормальная, если корпус алюминиевый.
Без разборки плохо видно провода, но увидел:
:excl: два желтых - идут на выпрямитель, стабилизатор 12 вольт,
:excl: зелёный - масса,
:excl: зелёный белый - высокое напряжение на CDI,
:excl: Голубой белый - от индуктивного датчика на CDI.
Ребят, помогите пожалуйста! Недавно купил себе данное чудо поднебесной, откатал чуть более 120 км и случилось страшное. Появился провал с низких оборотов причем такой что если в пол дать то глохнет, на высоких нечего ну и холостой тож норм, что делать в карбах я не силён! Заранее спасибо!;)
Наши моторы все так себя ведут, потому что, установлены карбюраторы без ускорительного насоса. На твоём карбе есть ускорительный насос?
Ну откуда же?) Все абсолютно сток! И что делать? Заказывать с Али нормальный? И еще хотел спросить-сколько раз нужно менять масло на обкатке в 500 км? (как указанно в мануале)?
Братья! Где взять манжеты на перья? Завод молчит. И что делать с болтами ведомой звезды на заднем колесе - их, уже каленые/совковые, нещадно рвёт в ср/3...
14 часов назад, voldemar_f сказал:
Инет-магазы, али, тао. Подобрать по размерам в конце концов.
Изменено пользователем ecconaut
В 05.07.2017 в 11:07, Григорий! сказал:
Если говоришь, что появился (т.е. ранее этого так выражено не было?), значит смотри  где то пошло обеднение смеси: левый подсос воздуха, игла слетела. А вообще, стоковый карб доработай как мы уже тут писали: жиклер 110-115, иглу на самый верх.
