ЗдорОво, мужчины!
Здесь видел, что кто-то ставил себе такую приблудку https://ru.aliexpress.com/item/GY6-DC-CDI-50cc-125cc-150cc-MOPED-SCOOTER-CHINESE-PARTS-The-red-lines-connect-battery-positive/32615600344.html?spm=2114.13010608.0.0.jPWEXP
Подскажите, пожалуйста, как ее цеплять, куда? Сразу скажу: в электрике я полный дятел, поэтому прошу объяснять на уровне: берешь красный проводок и подсоединяешь к зеленой хреновинке... и т.п. :)
  • Ответов 1,2 тыс
8 минут назад, bezya17 сказал:
ЗдорОво, мужчины!
Здарова, как я понял красный провод это +12 вольт. Бро что ставил его, цеплял к поворотникам. Можно найти и другое место +12в куда его цепануть, тут уж кто как хочет.. Можешь напрямую к аккуму бросить на + можешь с коммутатора взять +12 можешь после ключа зажигания)
1 час назад, GTS сказал:
А остальные контакты? Которые фишечками? Они подходят или перепаивать (сматывать) придется? И что куда?
Мой Кузьма просто у родителей в теплом гараже зимует, я до него только на выходных доберусь, не смотрел еще, как там что устроено.
Снимаешь сидение, бак, подключаешь новый CDI без всяких переделок на место старого, красный провод возможно придётся удлинить, подключаешь его к чёрному проводу на реле поворотов, там есть +12 вольт после замка зажигания.
А чтоб почувствовать разницу, прокатись сначала на старом CDI.
Изменено пользователем Mr. Sky
19 часов назад, Mr. Sky сказал:
Спасибо, Мистер!
Как мой Кузьма ехал, я помню. )) Мне еще от китайских друзей карб идет с ускорительным насосом. Думаю дождусь, сразу все поставлю и сравню.
1 час назад, bezya17 сказал:
Сразу все не ставь, иначе не поймешь откуда сила взялась!
3 часа назад, bezya17 сказал:
Спасибо, Мистер!
Дай ссылку на карб, может тоже закажу.
8 часов назад, Mr. Sky сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/Hight-Performance-KEIHIN-PZ30-30mm-Carburetor-Power-Jet-Accelerating-Pump-Dual-Cable-IRBIS-For-200cc-250cc/32339740065.html
11 часов назад, Bankir сказал:
Ок, тогда начну с карба, поскольку от родного я холостых так и не добился
Карб получишь, посмотри сразу какие в нём жиклёры стоят.
Я тут ещё думаю этот карб будет трудно на место засунуть, из-за дополнительных железок.
4 часа назад, Mr. Sky сказал:
Будем посмотреть :)
5 часов назад, Mr. Sky сказал:
У меня стоит такой карб) всё встаёт без проблем) поставил в него 115 жиклёр вместо 103.
9 часов назад, GTS сказал:
Ты уже рассказывал, как себя ведёт новый карбюратор?
10 часов назад, Mr. Sky сказал:
Ну с новым жиклёром ещё не тестил так как одна рама стоит.. всё в разборе. А так после родного - НАСТРОИЛ ХХ!!!!!!!! сколько занимался сексом со старым, никак не получалось... Мотор стал работать как то стабильнее, заводится лучше. Ускр.Насос по сути не нужен если ты не собираешься участвовать в гонках. Ну это дело каждого, все катают по разному. Я настроил насос на 70% дросселя. с завода шёл где то на 30% Заметно больше жрал бенза ускр. И ещё без ручки - короткоходки насос не очень)
Я бы настроил ускоритель только на начало газа, дальше он уже не нужен, и можно наверно настроить количество впрыска, тогда расход не должен увеличиться сильно. Насос же брызгает когда резко даёшь газ, а когда медленно он вообще не должен брызгать и расход по идее не должен увеличиваться.
Не, он же не вакуумный.
Там вал, а на нем кулачок-эксцентрик, как на каленвалу, к кулачку прижимается тяга ускорительного насоса. Крутишь ручку - кулачок-эксцентрик толкает тягу ускорительного насоса. Чем больше выкручиваешь ручку, тем больше подача от насоса. Так что видимо это не для для ускорения старта, а для большей подачи топлива на скорости.
Может быть не чем  больше выкручиваешь ручку,  а чем резче, в нормальных насосах есть перепускное отверстие через которое отводится топливо при медленной подаче газа. В руках покрутить бы этот карбюратор, но нету.
1 час назад, Mr. Sky сказал:
Ну это же китай) он брызгает всегда) хоть медленно хоть резко)
 Привет всем! Приглашаю посмотреть:
В 28.01.2017 в 06:21, Mr. Sky сказал:
Скорее так :D
В 28.01.2017 в 08:19, GTS сказал:
Сегодня поставил сначала карб, потом не удержался и сразу воткнул комутатор. Х.з., резвее едет или нет, прокатился по снегу, дальше второй не переключался. Но после прогрева наконец-то появился холостой ход!!! Я чертовски рад :P
