  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 1,2 тыс
Всем привет. Умер задний аморт. Кто что с ним делал? Перебирать видимо смысла нет? Какой донор на замену?
Изменено пользователем voldemar_f
Помоему ты первый с такой проблемой, у меня только начал мокнуть. А что с ним у тебя. может стоит разобрать , посмотреть, что с ним, а может просто давления в нём нет.
В 19.11.2017 в 03:55, Mr. Sky сказал:
Не работает! На одной пружине качается, корпус вроде не сырой... Спрашивал в мотолазарете у знакомого, его мнение по китайцам в целом - не ремонтопригодны. Разобрать конечно зимой можно будет, но сальников наверно не найти, лучше донор, и не кЕтаец...
В 19.11.2017 в 11:32, Misha512 сказал:
Зацените видео :)
Для видосов есть еще спец. ветка, куда тоже можно все выкладывать:
http://www.china-moto.ru/forum/topic/2424-наши-покатушки/?page=208&tab=comments#comment-357956
Подскажите пожалуйста,  мотоцикл есть масло в огромных количествах, все что можно поменять я уже поменял, но кроме поршневых колец, при разборе оказалось, что они в хорошем состоянии, а на самом цилиндре нет никаких косяков, он идеален.
В чем может быть причины?
В 25.11.2017 в 15:15, Enduro-life сказал:
Возможно масло вытекает через сопун, или на переднюю звезду ( через ссальник ) , незаметно, когда едешь...
Вообще на этот двиг, за счёт того , что зажигание всё в масле, нужно лить аж + - 1.8 литра масла...
Изменено пользователем Misha512
Три пути попадания масла в цилиндр:
черзкольца, через масляные колпачки клапанов, через прокладку головки.
Сапун проверь на забитость.
В 26.11.2017 в 18:40, Misha512 сказал:
Зажигание не в масле ,а масленой пыли, по щупу 0.9~1L . Как Вы туда почти 2л впихиваете? Через смотровые пробки на генераторе что-ли?
28 минут назад, Mr. Sky сказал:
+ микротрещины на гильзе , например от t удара.
Про дым Вы правильно спросили, надо понять ест он масло и оно вытекает, а потом искать причины в зависимости от вердикта.
Изменено пользователем Yurich
7 часов назад, Yurich сказал:
Ну Не знаю...
Двигатель 163FML
У меня зажигание полностью в масле...
Влазит 1.8 запросто...
Двигатель работает отлично...
4 часа назад, Misha512 сказал:
Ну Не знаю...
Двигатель 163FML
У меня на Рапторе х-мото 165 FMM по книге 1100 как и у ТТРов, а в реале по щупу примерно 950~1000 входило(((.
21 час назад, Mr. Sky сказал:
А сапун не подскажешь где находиться?
14 часов назад, Misha512 сказал:
Ну Не знаю...
Двигатель 163FML
Надолго ли он отлично работать будет? Если по мануалу льеться  800 я думаю, что китайцы не настолько отбитые чтобы писать в два раза меньше
9 часов назад, Enduro-life сказал:
Думаю им как раз то и выгодно, что бы мы покупали запчасти у них:D
Залил как то раз 1 литр, оказалось мало. Доливал...
Заливаю теперь 1.5-1.8 литров.
Двигатель работает ровно,не дымит, сцепление не буксует.
Повторюсь что зажигание в масляной ванне, и прикинув ( коленвал,сцепление,зажигание,коробка ) где то думаю и есть 1.5-1.8 литра...
То ли это у меня такой мотик особенный. :)
В 30.11.2017 в 09:13, Enduro-life сказал:
Шланг с палец диаметром выходит из коробки под карбюратором. (ну примерно)
