Вообщем, дело было так, посадил акум стартером в 0 , в  итоге завел с кика, включил свет и погнал, ехал минут 20-30 потухло табло, (сначало пропал текст на нем),заглушил...стартер не крутит, табло потухло, потом загорелось само снова завел с кика, погнал, на повороте заметил что поворотники горят еле еле почти не горят, потом снова потухло табло, почти потух свет, мотор затроил и заглох. постоял минуту,табло загорелось, завел с кика, без света доехал до дома. В чем причина ? нет зарядки? или она есть но ее не хватает на свет? лампа штатная стоит
  • Ответов 1,2 тыс
9 часов назад, Андрей4767 сказал:
может стабилизатор напряжения не вывозит мёртвый аккум? попробуй без него, если норм то заряжай или меняй аккум
мужыки, такая тема, залил в вилку масло хз какое и она вообще деревянная стала.. денег нет но стоит моторное масло 5-40 что если его в вилку налить?)))
10 часов назад, Андрей4767 сказал:
Если аккум родной ещё, убирай его нафиг, у меня тоже так было, внутри аккума перемычки между банками отпали от вибрации.
51 минуту назад, GTS сказал:
Не, такое не лей, дубняк будет, лей любое масло для рулевого управления автомобилей или для гидромуфт. И много не лей, тоже дубняк будет, подливай пока не перестанет стучать при полном сжатии.
Изменено пользователем Mr. Sky
3 минуты назад, Mr. Sky сказал:
спасибо, буду что-нибуть придумывать)
Причина была в единственной не защищенной от воды фишке на 4 провода что под баком,( сама фишка на 6 проводов) окислились контакты , 1 выпал, щас все работает ттт,  поехал в леса за 40 км от дома,в километрах 15 проехал мимо красивой просеки, решил вернуться, слышу чтото брякает по ботинку, оказалась открутилась крышка защиты ведущей звезды, ехал в наушниках я даже не заметил бы ее пропажу еслиб не остановился для разворота, ловлю нетраль...а индикации то нет, ( интересный факт, тобло отключается постепенно сначала индикация скоростей, потом пробег, потом скорость, и в конце тухнет сам экран, и пропадает искра) вобщем убрал крышку в рюкзак, и решил снять клевмы с акума и ехать так,..без акума тобло не горит...проблемы с генератором( киком я изрядно потыркал) акум полностью разряжен(есть индикация на нем) поставил обратно и погнал домой надеясь что энерги хватит хотябы до цивилизации доехать, до дома добрался своим ходом.
Если зажигание стоит родное, то искра от аккумулятора не зависит, у нас установлено AC CDI, оно питается отдельной катушкой в генераторе.
В 06.05.2019 в 00:00, Андрей4767 сказал:
зажигание не родное, но тоже AC CDI ,без акума работает
ну у меня было такое что несколько контактов в фишках просто отгнивало и вытаскивались при разрыве фишки, тут надо провода смотреть которые приходят в фишку, не исключено что там может быть плохой контакт провода..
Кто цепь грм натягивал? как это делали ? если можно пошагово... слышно стало когда прогрет 2200пробег
В 10.05.2019 в 22:44, Андрей4767 сказал:
там стоит автоматический натяжитель, и если он не сломан а выдвинулся на полную, то надо думаю менять цепь..
С цепью все норм, натяжитель тоже в норме ( чтобы поставить его обратно нужно выкрутить болтик под крест, в углублении будет болтик под - отвертку, крутим его по часовой и ставим , потом отпускаем он сам подожмет)
Как насчет перегрева двигателя? кто перегревал? насколько это просто или легко сделать? стоит ли давать остыть? я 2 часа гонял потом слышу " шелест, шуршание " в движке, подождал минут 10 , поехал вроде норм, потом через 10 минут опять этот звук появился, вот я на цепь и грешил, в монуале написана подтяжка на 350 км. Поделитесь опытом по перегреву вообщем..
Перегревался один раз, когда новый был, немного прогнал по трассе 90 км\ч, почувствовал плохо стал тянуть,с сразу бросил газ. Потом поставил главный жиклёр 115 вместо 100, стал ехать без перегревов, больше перегревать не удавалось. в любых условиях.
15 часов назад, Mr. Sky сказал:
да соглашусь я на 117 жиклёре тоже перегревов вроде как не ловил, ну бывало жарко конечно но движка посторонних звуков не издавала..
  • 2 месяца спустя...
Надоела вода в задних подшипниках, провел эксперимент, сальники поставил обратной стороной, стало лучше, вода меньше попадает , посл глубоких бродов две капли воды.
Спойлер
После замены воздушного фильтра осталась ненужная запчасть. Отдам в добрые руки, желательно самовывоз г.Москва метро Щелковская
Изменено пользователем Hunter236
