13 часов назад, mazepa2000 сказал:
Такую технику только владельцы угадывают, по трубе.
это самец аднака :D
12 часов назад, Ducatisto сказал:
Honda Dio AF63 Z4 2017 года
Олег, это четыре клапана на инжекторе?
  • Ответов 195
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Просто сними крышку вариатора и посмотри выходит ли ремень на максимальный радиус. Если выходит, то с вариком уже ничего не сделаешь, игра с грузиками изменит динамику, но не увеличит максималку! А вот если нет, тогда варик можно запилить или махнуть на спортивный с другим углом рабочих поверхностей.
да на других оборотах просто будет ограничитель срабатывать,еслион по спидометру,или на другой скорости.если по оборотам.
13 часов назад, Tour116 сказал:
А так в путешествии на скутере тоже свой кайф есть.
На скайвее в крым катал,не потийник конечно,но и правда кайф.Голдоводы машут как своему, мотоциклисты отворачивают морду,еду и слезы счастья вытираю.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
За мозги я речь не веду, речь о вариатора! Перепрошивка мозгов, либо уничтожение ограничения оборотов, это уже другой вопрос
36 минут назад, Летучий Голландец сказал:
А какой смысл лезть в вариатор полтоса,если не увеличение максималки и крейсера? Можно сделать более динамичный в ушерб максималке,но при наличии мозгов которые рулят двигателем я бы не лез не куда,ибо можно просто потратить деньги впустую и вернуть все как было. Если удастся отключить ограничитель,тогда можно и попробовать.Но это городской скутер,он впролне осилит и межгород и дальние поездки(главное ремень не перегреть),но делать из него пушку-гонку не стоит. Да и к тому же, 4т моторы на японском скутере,гораздо дохлее 2т,но более экономичные и ресурсные,хотя по ресурсу, еще многие японские 2т в строю на родной поршневой,которые вовремя обслуживали и ездили с головой.
Другое дело,что на нем просто не удобно на трассе,ввиду совсем низкой скорости и малого размера,его будет сдувать ветром,будут щемить все авто,пожиток можно увезти по миниуму.Но путешествууют на всем,было бы желание.
Я уже думаю, как воткнуть в него двигатель от PCX 150. Все таки трехкратное увеличение мощности притягивает. Будет просто бешенная табуретка.
6 минут назад, Ducatisto сказал:
Ну началось...Тогда уж и колеса от африки.В купе с кофрами от голды,будет вполне гармонично и практично.
40 минут назад, mazepa2000 сказал:
не, стоит начать с мотора от той голды , потом и колёсья подтянуть:D. Этот японческий скут чем и хорош, что он уже сбалансирован во всем, его нужно принять таким, и ездить долго и счастливо, либо заменить мотор, купив другой скутер, их есть у хонды
1 час назад, Ducatisto сказал:
Это прекрасно, конечно, но как доказывать будешь гаишникам, что скутер "49,9 кубов"? Особенно на трассе.
16 минут назад, Tour116 сказал:
как бы не пришлось вступать в диалог с развалившимся скутером, доказывая ему  что "стописят это почти писят" :D, практически предствить: демонтировать инжекторный(!) мотор-полтинник, и вместо него прислюнявить мотор от скутера как минимум вдвое крупнее, мотор-нога-колесо, это понятно, система впуска-выпуска, тоже, мозги, насос-бензобак под увеличившися расход и т.д., ваще не вижу логики, ломать замечательный дрынчик, проще купить более крупный, и написать на нем это "писят"
22 минуты назад, путник1 сказал:
даже с технической стороны.,чтобы засунуть туда мотор от псх,нужно купить живую по мотору псх как донора,чтобы она как минимум заводилась,одного мотора не хватит.что экономически не выгодно.
3 часа назад, Ducatisto сказал:
Интересно... А не проще было сразу взять скутер на 150 кубов? Например Ирбис Нирвану или Грейс? 157й движок и до 162го раскачать можно, база больше, комфорт тот же... Да и не целесообразно это все!
Что такое полтинник? Это чисто городской житель - дёшево довезти задницу из точки А в точку Б без пробок ДА!  Но брать полтинник для дальняка и сразу думать как туда впихнуть 150... Извини, но с моей точки зрения это либо извращение, либо просто деньги девать некуда!
26 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Проще конечно. Но данный скутер был взят осознанно. При помощи него, я собираюсь решить несколько задач. Самое главное, это тестирование легкой техники для города в дальняках на небольших скоростях. Свап двигателя это перспектива, а не сама цель покупки скутера.
19 минут назад, Ducatisto сказал:
Это уныло! Я катал на Лейке, причем это не полтинник, а 180кубов! Тот же скутер, только посадка мотоциклетная. При максималке в 60км/ч крейсер будет не больше 50... Если ты все же решишь на нем ехать на дальняк бери с собой масло, в городе я знать не знал, чтобы доливать масло от замены до замены, а на трассе на обородах близких к максимальным, движок обсыхал на раз-два!
23 минуты назад, Ducatisto сказал:
Олег, свапнуть моторчик конечно интересно и с технической точки зрения, и с практической оно вроде как не помешает, но, одно дело махнуть на альфе 50 да на 72, при этом и мотор с мопеда можно не снимать, и прочий обвес проканает, но инжекторную четырехклапанную хонду затюнить будет не так просто технически, и экономически, не, если есть необходимое оборудование, желание и прочая, не вопрос, не такое люди делают и балдеют, но в гражданской жизни, вваливать времени и денех в чтоб мопедка поехала порезвее, наверное ты фанат:)
3 минуты назад, путник1 сказал:
Базара нет! Но это оценят разве что единомышленники на форумах, в реальной жизни сторонним людям насрать, что туда свапнуто... На узкой трассе один фиг будешь мешать автомобилистам, едь ты хоть 50км/ч, хоть 80... У меня спина от матюков в мой адрес горела!))
29 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Это от посадки)))
(Припомнил😁)
Шо вы мешаете полёту творческой мысли, в самом деле?!
Сами-то дофига чужими граблями довольствуетесь?
Вам же свои всем подавай, да шоб похлеще шибануло)))
Ну, а так, дальнобой на мелкотне -  это особый вид мазохизма, оно тоже бывает заходит
Ну, а тюн всякий, эт хобби же, оно удовольствие приносит, правда не всегда в конечном результате удовлетворяет)
Я вон на колясыча доп. привод городил всю прошлую зиму, слепил, попробовал в гаражах - работает.
Доехал до дачи, попробовал тупо на грунтовке, исплевался и разобрал.
А потом смотрю на этот редуктор и триммерное пихло и давай его на вел тулить))
Собрал мотовел, прокатился два раза, ну и думаю - а нахрена оно мне, где и когда ездить-то?!
Разобрал)))
А потом смотрю, а чего же эти запчасти валяться-то будут, ну и собрал в очередной раз из триммера и болгарки подвесник на гондо-флот...
Один раз выплыл, вроде норм, свои 6-7кэмэ идёт, сунул под кровать в терассе этот набор, думаю - поеду на Андому на коробчёнке и возьму этот колхоз, шоб через гать не ломиться на мотике..
А потом время подошло, а у меня мысль - хрен ли я 750 вёрст попрусь на коробке, когда в сезоне две покатухи осталось?!
Поехал на мотике, наплавался, натаскался, зато масосыклист же, ага-ага, сам себе, чо-то там доказал))
В итоге, так и лежит и лежать будет ещё  долго это изврашение самоплавующее))
Дохрена целесообразно?))))
Но, хоцца же трудностей-то!😁
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Олег поверь,после достаточно современного японца, пересесть на те модели не получиться даже при такой казалось бы большой разницы в обьеме и размере.. Или продолжать ездить на китайце не пробовав японию,или уходить на яп полностью. Если конечно мот основной. Случаи когда покупают рухлядь по дешману и потом охотно меняют ее на китай не рассматриваем,так же те варианты,когда обстоятельства вынуждают. Ну а если мот второй(третий,пятый),то китай имеет место быть в гараже,как дешевое и почти бесплатное в обслуге и ремонте тс.
19 минут назад, mazepa2000 сказал:
Все правильно, хочется именно современный мотор. Это почти топ того, что можно сейчас купить, круче только гибриды, за оверпрайс.
1 час назад, путник1 сказал:
наверное ты фанат:)
Да, мне ковыряться с мотами нравиться даже больше, чем на них ездить. Да и свап это не такое уж и дорогое и сложное занятие. Амеры вообще в хонду зумер умудряются 400сс впихнуть, а тут всего лишь 150. сделать только маятник, крепления амортизаторов и чуть усилить раму, чтобы ее не скручивало на разгоне. Больше всего мучений будет с электрикой, но за зиму, думаю справлюсь.
так понятно,этого хватит внукам если просто масло менять,фильтр и ремень изредка,он будет ездить и ездить без проблем и поломок.у него не будет сыпаться пластик сам по себе, лопаться сварка и замыкать проводка пока ее мыши не пожрут.
