Никола8 Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2014 Народ, подскажите, какие стоковые цепь и звезды на данном моте? Цитата
Никола8 Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2014 Недавно прикупил сей агрегат.... настроил карб, он стал держать холостые и поехал.....Но запас момента есть, а передачки коротенькие. Есть желание сменить заднюю звезду на большую. Кто что подскажет? Цитата
серж 500 Опубликовано 25 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2014 заднюю звезду нужно менять на меньшую или ведомую на большую - чтобы увеличить передачи , Цитата
Никола8 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 а в каком соотношении? Цитата
Никола8 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 Цепь стоковая безсальниковая, 428-я Цитата
Никола8 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2014 ведущая звезда: 12 зубьев, макс. диаметр вала 20 мм, мин. д. вала 16,5 мм, ширина зуба вала 4 мм, высота 1,5 мм. Ведомая звезда: 42 зуба, 4 болта, расстояние по их осям 57мм, диаметр центр. дырки ок. 54 мм. Коэфф. передаточный 3,5 Макс. скорость на 5 пер. 104-108 км/ч при 9200 об/мин, движка быстро умрет Нашел 14 и 15 ведущие звезды. Хочу спросить, влезут ли они туда? Не разобьет ли картер? Цитата
Никола8 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2014 Потом буду ставить эксперименты с задней звездой. Расчеты по замене ведущей звезды: С 14 звездой прога пишет- будет макс 117 кмч на 9000 об С 15 звездой прога пишет- будет макс 126 кмч на 9000 об Цитата
Никола8 Опубликовано 1 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 Народ! Дилеры врут!!! По факту стоит 520 цепь. Прикупил 14-ю ведущую звезду! Встала, как влитая. Марка JTF 327.14 При установке крышки возникла проблема- не лезет. Пришлось срезать кусочек глубиной 27 мм длиной 55 мм в районе пружинной пластины. (Посередине, между двумя приливами, где крышка стыкуется с картером. Цитата
Никола8 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Кто экспериментировал с задней звездой и какие есть соображения? Цитата
Никола8 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Уже 500 км после замены ведущей звезды---- ПЕСНЯ!!!! Запас мощности еще ого-го, 100 км/ч на 6700-7000 об.мин., передачки стали длиннее, щелкать скорости и крутить движок стал меньше.... Цитата
Никола8 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 так что будем искать поменьше ведомую звезду (36-38 зубов), и подумывать о более высокопрофильной задней шине 150/80/17 Цитата
