Ребят, помогите пожалуйста, не могу понять, почему мотор jj170mm на Omaks motrac n10 упирается в компрессию что-ли. Перед этим всё было нормально. Я снимал распредвал, делал пружинку декомпрессора. Потом все поставил обратно, всё по меткам как и надо и двигатель тяжело крутится, упирается в компрессию что-ли. При этом всём он не заводится.
2 часа назад, Lemonor сказал:
Пробег 7000, масло менялось каждую 1000 и фильтр масляный тоже. Двигатель до съема распредвала, работал отлично, только заводился плохо из-за декомпрессора
38 минут назад, artem28262 сказал:
двигатель упирается в компрессию, либо просто не прокручивается
то есть иногда прокручивается, иногда нет? чем прокручивал?
8 минут назад, путник1 сказал:
Да, сегодня пытался покрутить стартером, вообще не хотел крутится, вчера крутил стартером, но тяжело крутился, крутил и в ручную, вчера в ручную крутился, сегодня чуть чуть прокрутил и всё, больше крутиться не хочет
4 минуты назад, artem28262 сказал:
стартер не показатель, может подсел аккумулятор
5 минут назад, artem28262 сказал:
вручную - это кикстартером или гаечным ключом крутил коленчатый вал? собственно как ты пишешь что "двигатель упирается в компрессию" это явление обычное и правильное при исправном двигателе, поршень ближе к верхней мертвой точке сжимает бензовоздушную смесь (собственно копрессия-сжатае, давление), но эта величина не бесконечна, и по достижении величины превышающей степень сжатия поршень все же проходит верхнюю мертвую точку и коленчатый вал проворачивается, и так по кругу, сорян, что так дотошно, но не знаю уровень твоих знаний в моторах, судя по тому, что декомпрессор ремонтировал сам, что то знаешь. но судя по вопросам не много, потому пиши подробнее
15 минут назад, путник1 сказал:
Аккумулятор полностью заряженный, ставил две новый, нивкакую, вставлял шестигранник в болт где находится генератор, проворачивал до определенного момента и всё, дальше не хочет проворачиваться
перво-наперво посоветую выкрутить свечу зажигания и без фанатизма крутнуть коленвал кикстартером, он должен легко прокрутиться, но, предполагаю, что при сборке "что то пошло не так", потому легонько кик-стартером, а не электо-стартером, а еще, если пишешь, что крутил за болт ротора генератора, то лучше крутни шестигранником
вангую, что если до вмешательства в ГБЦ все было нормально, то скорее всего сборка была "не айс"
3 часа назад, artem28262 сказал:
Такое ощущение, что выпускной клапан не работает - насосал воздуха полный цилиндр и.. всё. Попробуй свечу убрать и покрутить
2 часа назад, Repairer1 сказал:
Попробуй открути все болты понемножку крышку где редуктор, также по чуть чуть открути крепления стартера, потом отпишись как будет. Где то клинит, достаточно чуть перекос там ось шерстеренка чтоб стартеру стало туго, ну если стартер нормальный там шетки и не окислившие контакты внутри, хорошая масса.
Попробую, спасибо
4 часа назад, путник1 сказал:
Хорошо, попробую всё завтра
1 час назад, Madklyaksa сказал:
Хорошо, попробую, спасибо
https://yandex.ru/video/preview/5616774711137611906
чем дольше тем более все одноразовое,без обид.
Вечная проблема с этой пружиной которая выходит в ремонт шестерней стартера.
Изменено пользователем Lemonor
На Орионе ( Альфе) после установки тюнинг комплекта на 110 кубиков, того что шёл вместе с мопедом, стартер не мог провернуть коленвал при заводке. Без свечи, пожалуйста, со свечёй упирался так, что провода прикуривателя аж грелись, а он ни в какую. После пробега 7-8 тыс. км. начал крутить. Может быть и раньше начал бы, но от Чёрного до Белого и обратно ездил без аккумулятора.
В 08.03.2024 в 17:39, Робинзон сказал:
те же проблемы на 110сс слабый стартер.
В 07.03.2024 в 17:22, путник1 сказал:
Может ли мотор не запускаться из-за того, что я не прикрутил крушки клапанов, через которые производится настройка?
2 минуты назад, artem28262 сказал:
на пуск это никак не повлияет, вероятно после пуска оттуда может появиться масляный туман или капли масла
