Sundown Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Стоит трехфазный генератор с трехфазным реле. (157qmj)Реле подключено так:3 желтых провода с реле на белый, желтый и дополнительный четвертый с генератора.Зеленый - масса.Красный - плюс с акб.Черный не трогал.АКБ на 9 ампер.На заведенном с оборотами напряжение до 14.8в.Включаю свет, разгорается лампа и сразу всё тухнет, просадка до 10.9в. Выключаю свет, включаю снова, на секунду загорится и снова выключится. Если немного поездить и снова включить, недолго поработает свет, потом снова выключится.В чем дело? Что ещё нужно переделывать в проводке?Ещё бывает уже на заглушенном если включить свет, он разгорается, несколько минут горит себе спокойно, потом снова резко просадка до 10.9в.АКБ гелевый. Цитата
alexskri2009 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Если генератор 3-х фазный, то в штатной проводке должены присутствовать разъёмы с тремя одноцветными проводами, для подключения генератора и регулятора напряжения. В вашем случае это не так, судя по описанию подключения регулятора напряжения. Откуда такая уверенность что генератор 3-х фазный. Описание трудно понимаемо, особенно - 3 желтых провода с реле на белый, желтый и дополнительный четвертый с генератора. А третий какого цвета и куда делся? Откуда объявился 4 дополнительный и тоже без цвета. P.S 10,9В это напряжени при котором блоки розжига прекращяют работать. И поднимись напряжение хоть чуть чуть, блок снова запустится. Кстати, куда подключен ксенон, сколько блоков, в каком месте измеряется напряжение 14,8В и 10,9В.И на последок http://www.china-moto.ru/forum/topic/3139-ksenon/ Цитата
Sundown Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Разобрался, взял с одного желтого провода плюс и кинул его на плюс замка зажигания, когда ON. Теперь всё заработало. Цитата
