ds-auto.artem Опубликовано 11 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня (изменено) В 04.06.2024 в 15:58, ANIX сказал: Отметка в 4000км пройдена. Потекло масло из под головки цилиндра. Порвался трос сцепления(не забывайте смазывать тросики, не будьте как я). Появилась проблема с каким-то из проводов идущих к или от замка зажигания. При включении ничего не происходит пока рукой не пошевелишь жгут проводов))). На выходных буду искать подлый провод. Вот пока и всё по неполадкам. Масло меняю, антифриз поменял, тормоза тормозят, колеса крутятся. Вернул на место гтж родной. Смесь стала богаче, но вроде не заливает. Хлопки с новой флейтой гораздо тише и особо не беспокоят уже. Все еще раздражает вибрация от двигателя на 7000+ оборотов. Можно как-то ее уменьшить? Шайбы подложить или сайлентблоки заменить? Начал делать багажник. Посмотрим что получится. Думаю над ветровым стеклом. Пока ничего хорошего придумать не могу. Определился по материалу и +- форме. Поликарбонат 5мм., скорее всего ровное будет без особых изгибов. Точки крепления - руль и ... нет идей. Тоже тросс поменял, родной ессно не нашёл, втулил от какого то эндуро kayo. Поликарбонат 5 мм у меня лопнул, но я гнул нагревая феном, скорее из за этого. По пробегу пока 5500, в какой то момент вдруг стал мягче работать в плане вибраций- пропали, а раньше аж в подножки отдовало. Хотел поменять воздушный фильтр-естественно снова гемморой с поисками. Вроде как по размеру от газонокосилки должен один в один быть, в ближайшее время придёт посмотрим. Изменено 11 июня пользователем ds-auto.artem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 12 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня По фильтру, скиньте ссылку пожалуйста. Сегодня упал. Остался без зеркала и левого кронштейна подножки. Теперь даже не представляю, где можно найти такой кронштейн. В официальном магазине ожидаемо ответили, что у них нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 13 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня (изменено) Поиски не привели ни к чему и теперь у меня есть самый хардкорный кронштейн подножки https://ibb.co/j4Mx56t. под правую буду делать тоже) Изменено 13 июня пользователем ANIX 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ds-auto.artem Опубликовано 14 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня В 12.06.2024 в 16:35, ANIX сказал: По фильтру, скиньте ссылку пожалуйста. Сегодня упал. Остался без зеркала и левого кронштейна подножки. Теперь даже не представляю, где можно найти такой кронштейн. В официальном магазине ожидаемо ответили, что у них нет. Фильтр воздушный Стало ясно почему старый пришлось вырывать из пластиковой рамки-без клея вываливается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 23 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня Это ппц товарищи! Прокатился в Карелию и ...порвалась цепь. Она от обиды выбила кусок картера и косу от датчика КПП. Пробег чуть больше 6000. 400 км от дома, нет цепи, дыра в картере. До ближайшего мотомагазина 200км. Что это было? Как может порваться цепь в 4 местах? https://ibb.co/6WYkdrd https://ibb.co/bW4b3Mv https://ibb.co/tsqqLY1 https://ibb.co/S64ZRZd 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 23 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня У меня просто в голове не укладывается. Новая техника, а уехать на ней дальше чем в соседний магазин уже становится страшно. Может я чтото делаю не так? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня Может цепь перетянута была? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 24 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня 1 час назад, Alex1974 сказал: Может цепь перетянута была? Перед поездкой проверял. Все по книжке. Провис 2.5-3.5 см. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ThunderButt Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня Цепь стоковая? Пробег 6000км - это всё на ней? Если да, то для для китайской цепи это очень много. Видимо, давно пора было менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 24 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня Цепь стоковая. Какой ресурс у цепи? Есть где-то статистика по производителям? Я думал тысяч по 10 должна ходить 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня 8 минут назад, ANIX сказал: Цепь стоковая. Какой ресурс у цепи? Только гадалка скажет. На моём бывшем Мотоленде(16л.с.) цепь 520 стоковая отходила 2 т.км. и вытянулась неравномерно, пришлось менять. Лучшие цепи DID, остальные как повезёт. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня 12 минут назад, ANIX сказал: Цепь стоковая. Какой ресурс у цепи? 1 минуту назад, Сергъ сказал: Только гадалка скажет. На моём бывшем Мотоленде(16л.с.) цепь 520 стоковая отходила 2 т.км. и вытянулась неравномерно, пришлось менять. Лучшие цепи DID, остальные как повезёт. С языка снял!)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня на 125 моторе 428 цепь прошла 9,5ткм до замены, думал еще походит потому как натяжники были вытянуты всего наполовину, но цепь начала подьедать звезды, потом дошло что ведущую звезду менял сначала с 15 на 16, потом на 17, то есть увеличил на два звена, считаю нормально цепь послужила пы.сы. старую цепь еще 500 км возил с собой, как аварийку, качество сейчас с магазина "доверяй но проверяй" 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saboteur Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня 20 часов назад, ANIX сказал: Это ппц товарищи! Прокатился в Карелию и ...порвалась цепь. Какая размерность цепи стояла(428; 520 маркировались ли буковкой "H"; звёзды на сколько зубов стоят)? P.S интересубсь для личного опыта, например по звёздам: есть версия, что чем они больше- тем меньше износ цепи. Вообще, по моим представлениям- цепь растянуться должна и вы не один рас её подтянуть д.были, начать портить звёзды и по этим признакам уже понятно будет как минимум что цепь изживает свой ресурс, но так чтобы особо не подтягивалась, звёзды не подъедала и порвалась, да не в одном месте- это уже настолько низкое качество цепи, что тут в пору по хорошим меркам уголовку заводить на производителей, тех кто допустил к движению по ДОП и т д. цепочку соучастников поставки опасного МехТС потенциальным владельцам.. сегодня цепь порвётся- завтра рама не выдержит положенных нагрузок да, ещси вдруг на скоростной трассе- это ж потенциально неожиданное заложенное производителем ДТП(( 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня 5 часов назад, Saboteur сказал: интересубсь для личного опыта, например по звёздам: есть версия, что чем они больше- тем меньше износ цепи Размер значения не имеет, куда большее значение имеет качество материала и режим работы! Я имею ввиду стиль вождения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 24 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня (изменено) Цепь 520 сальниковая. Отметки поищу. Звезды почти все время штатные. Ведущая 13 зубов, ведомая не знаю на сколько. Ведущую пару недель назад поменял на 14 с целью уменьшить обороты на трассе при скорости 100-110. Цепь не растянулась особо(сравнивая с новой отличалась на 3-4мм на всей длине), звезды как новые, почти без износа. Возможно порванные звенья растянулись больше остальных, это проверю Стиль вождения - набрать 5-6 тыс оборотов и переключится выше. До 5 передачи. Потом по обстановке. Если можно то на 6, если нет то в потоке на 5. Трасса 90-110 это примерно 5-7 тыс оборотов на 6 передаче. В целом, чтобы держаться в потоке, по другому у меня не получается. Если не крутить то все обгоняют. Изменено 24 июня пользователем ANIX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ds-auto.artem Опубликовано 26 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня В 24.06.2024 в 22:36, ANIX сказал: Цепь 520 сальниковая. Отметки поищу. Звезды почти все время штатные. Ведущая 13 зубов, ведомая не знаю на сколько. Ведущую пару недель назад поменял на 14 с целью уменьшить обороты на трассе при скорости 100-110. Цепь не растянулась особо(сравнивая с новой отличалась на 3-4мм на всей длине), звезды как новые, почти без износа. Возможно порванные звенья растянулись больше остальных, это проверю Стиль вождения - набрать 5-6 тыс оборотов и переключится выше. До 5 передачи. Потом по обстановке. Если можно то на 6, если нет то в потоке на 5. Трасса 90-110 это примерно 5-7 тыс оборотов на 6 передаче. В целом, чтобы держаться в потоке, по другому у меня не получается. Если не крутить то все обгоняют. У меня тоже к 6к подходит, жарю каждый день. Звезда ведущая с завода 13 зубов стояла как я понимаю? А то посещали на днях мысли по поводу передаточного числа ГП,с той же целью изменить диапазон оборотов при езде по трассе, сейчас добился наконец то нормальной работы двигателя когда нет провала при резком открытии газа до конца и в глушитель не стреляет. Бенз 95, клапана выпуск 0.05 впуск 0.03,игла на втором делении сверху. Устал возить с собой охлаждайку и пошёл жаловаться на полное отсутствие запчастей в администрацию ВВП, может вдруг и решиться проблема. Скину текст в следующем сообщении, если кто то захочет обратиться туда со своей историей про отсутствие запчастей и бездействие мотолэнд-будет очень хорошо для всех "счастливых" владельцев мотолэнд в целом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ds-auto.artem Опубликовано 26 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня Обращение Здравствуйте, Владимир Владимирович! 03.06.2023 года я через официального представителя приобрёл мотоцикл Motoland df 250 big bore. Регулярное техническое обслуживание решил делать сам, поскольку имею нужную квалификацию. В 2024 году в радиаторе охлаждения лопнула одна из аллюминиевых поперечных трубок и появилась течь. Эксплуатировать мотоцикл с таким дефектом нельзя. Отремонтировать радиатор тоже не получится-трубка очень тонкая и заварить сваркой не выйдет, заклеить тоже нельзя. Я обратился целью приобретения новой детали к производителю мотоцикла ООО "МОТОЛЭНД" (Директор: Смирнов А.В., юр. адрес. : 601965, Владимирская область, Ковровский р-н, д. Бабенки, д. 1А мотоцикла через социальную сеть "Контакте". Представитель организации сообщил, что нужная запчасть отсутствует на складе и заказать ее тоже нельзя. Аналогичную деталь у другого производителя я не могу подобрать, поскольку нужно знать хотя-бы основные характеристики "родного" радиатора, но и здесь производитель не дал мне никакой информации. В итоге мотоцикл за 255 тысяч рублей встал мёртвым грузом и стоит уже второй месяц. В обществе по защите прав потребителей рекомендовали обратиться в суд для компенсации ущерба, но фактически я не имею ущерба, т.к. нет подходящей детали, которую я мог бы приобрести. При этом новые мотоциклы аналогичные моему продолжают собираться. С такой же ситуацией как у меня столкнулись большое количество покупателей и других моделей мототехники Motoland. Моя последняя надежда, что Вы сможете повлиять на эту ситуацию иначе долгожданный мотоцикл, на который я копил несколько лет встанет на "вечный" ремонт, как и у многих других. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ds-auto.artem Опубликовано 26 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня Пока эта моя телега спустилась в мин пром торг и ещё министерство с правами потребителей но не общество. Под лежачий камень вода не течет, молча идти лесом и колхозить с неизвестным результатом другие зч-я не готов, мне нада "болт он"))))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANIX Опубликовано 4 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля (изменено) Кто-нибудь уже обмерял/менял ведомую звезду? Хочу ее тоже заменить на звезду меньшего размера. Изменено 4 июля пользователем ANIX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
