  • 8 лет спустя...
У меня такая проблема, у меня начелись провалы на мотоцикле оказалось свеча чёрная, думал из за большой смеси у меня провалы,  и я его обеднил но свеча все равно  чёрная думал кольца износились но масло не жрет поменял броне провод, отрегулирова клапана, почистил бак, почистил карб, поменял три свечи, поменял, фильтр, и даже при этом у меня сухая чёрная свеча что делать? Подскажите пожалуйста у меня эндуро 250 BS 2
Регулировать смесеобразование, очевидно же.
опять же, а в каких условиях эксплуатируется двигатель?
Если не развивать обороты и давать нагрузку, преимущественно эксплуатируя на ХХ и прочих низких оборотах - то свеча не будет успевать самоочищаться.
Двигатель в отличном состояний, когда мотоцикл стоить то работает отлично но толыка как нагреться и при набираний оборотов начинаются провалы но не глохнет
провалы - пропуски воспламенения. А вообще заслонка (обогатитель) то хоть поднята?
2 часа назад, wtd сказал:
Может и наоборот вниз, как на тех же pwk.
Правда- с поднятым подсосом хрен куда уедешь далеко.
В 11.05.2024 в 11:54, Vitalii1980 сказал:
Ну с поднятым то да (с перерытым каналом), а вот если он только чуть-чуть скажем так вмешивается в смесеообразование, обогащая смесь (но не переобогащая её до невоспламенения) - вот тогда как раз и будут копчёные свечи и перебои на оборотах.
Тоже был случай из практики - один юный водитель в запарке менял фильтр воздушный, но не снял с него защитную транспортировочную ленту... И очень удивлялся чёрным свечам, перебоям на оборотах и конскому расходу. Приехал как раз ко мне на диагностику, которая на этапе вскрытия крышки воздушного фильтра и закончилась. Дебилизм ситуации был очевиден.
