фикса Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Точно помню первая смена через 500км последующие-1000.Лично я первые 2000 (то бишь обкатку) менял каждые 500. Цитата
SanyaS59 Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) Ранее Riddik писал про автозапуск, что если завести мотоцикл с брелока и при работающем двигателе снова нажать на кнопку автозапуска, то будет беда. Функцию автозапуска на мотоцикле считаю не логичной, кнопку не нужной, решил сделать кнопке чик чик. По времени на все про все ушло менее 5 минут. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем SanyaS59 Цитата
Комиссар Каин Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) 8 минут назад, SanyaS59 сказал: Функцию автозапуска на мотоцикле считабюю не логичной, кнопку не нужной, решил сделать кнопке чик чик. По времени на все про все ушло менее 5 минут. Тоже считаю что авиозапуск нужен мотоциклу как корове седло. Но я просто вынул из фишки ненужные провода с контактами и заизолировал, оставил только питание и поворотники. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Комиссар Каин Цитата
SanyaS59 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Всем привет. Планирую поставить зуммер на поворотники. Кто уже ставил? Цитата
SanyaS59 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 В Восток-Сервис купил спец одежду для езды на мотоцикле. Цена вопроса 5250. Полукомбинезон и куртка. 65% полиэстер, 35% хлопок. Не продувается. Интернет не очень с мобильного Фото позже Цитата
alex18553 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Может кто подсказать. В комплекте с мотоциклом была планка для крепления номера или нет, и если была в коробке с чем она лежала? Цитата
alex18553 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Сегодня поменял масло, мотоцикл действительно стал работать помягче. Заводское масло было очень жидкое. Хоть пробег всего 50 километров, но масло было тёмное. Хотя если подумать оно там уже три года как залито. Хотя с другой стороны грязное масло, значит хорошо моет двигатель... Цитата
SanyaS59 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 31 минуту назад, alex18553 сказал: Сегодня поменял масло, мотоцикл действительно стал работать помягче. Заводское масло было очень жидкое. Хоть пробег всего 50 километров, но масло было тёмное. Хотя если подумать оно там уже три года как залито. Хотя с другой стороны грязное масло, значит хорошо моет двигатель... Может сразу поменять масло. На старом наверное хреново ездить? Цитата
alex18553 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) 1 час назад, SanyaS59 сказал: Может сразу поменять масло. На старом наверное хреново ездить? Денёк то поезди помой движок. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем alex18553 Цитата
Riddik Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 8 минут назад, SanyaS59 сказал: Может сразу поменять масло. На старом наверное хреново ездить? Там дерьмо а не масло. Подсолнечное лучше)) 1 Цитата
фикса Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Масло в двигателе имеет свойство окисляться даже когда он не работает(зимой например),поэтому масло меняют после зимы даже если оно было залито перед консервацией.Прогрел двигатель и меняй.А ездить- как советуют для промывки -не рекомендуется. 1 Цитата
SanyaS59 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) 13 минут назад, alex18553 сказал: Денёк то поезди помой движок. По спидометру 3 км проехал, и еще в обед завожу для морального удовольствия. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем SanyaS59 Цитата
капер1966 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 1 минуту назад, фикса сказал: Масло в двигателе имеет свойство окисляться даже когда он не работает(зимой например),поэтому масло меняют после зимы даже если оно было залито перед консервацией.Прогрел двигатель и меняй.А ездить- как советуют для промывки -не рекомендуется. Масло окисляется в основном от высоких температур. В армии техника годами стоит в боксах и масло каждую весну на ней никто не меняет. Цитата
SanyaS59 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 1 минуту назад, капер1966 сказал: Масло окисляется в основном от высоких температур. В армии техника годами стоит в боксах и масло каждую весну на ней никто не меняет. Ура. Тема масла продолжается! Цитата
егерь Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 1 минуту назад, SanyaS59 сказал: Ура. Тема масла продолжается! - Эта музыка будет вечной... Причём безо всяких батареек)) 2 Цитата
фикса Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Помнится мне как мы отправляли в армии машины на целину как раз после консервации.Так вот половина из них не доехала до места-либо стуканули,либо клина словили.Так что решать вам-менять не менять. 1 Цитата
капер1966 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Сегодня разговаривал с парнем из байк клуба ,который постоянно ездит на слёты и лично знаком с чемпионом России (по фамилии Чернов вроде) так вот у них такие же вопросы по маслу как и у нас Спрашивали чемпиона и тот ответил : заливать рекомендованную заводом вязкость и только мотомасло,всё остальное от лукавого. Цитата
Sanya159 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) Всем привет, собрал сегодня чопер, покатался немного, очень понравился. Сразу же поменял масло, поставил топливный фильтр. Вопрос такой у всех плохо нейтралка ловится? Или это при обкатке так? Может тросик сцепления подтянуть или что? Кто что посоветует? И второй вопрос кто-то убирал наклейки этой чудо фирмы? Они под лаком как я понимаю? Всем спасибо Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Sanya159 Ошибка Цитата
фикса Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Это не чопер а круизер.Нейтралка ловится действительно хреново и обкатка не помогла.Насколько я знаю у всех такая же беда. 1 Цитата
капер1966 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Если сцепа не ведёт то регулировать не надо. Нейтралка болезнь всех китайцев (с пробегом будет лучше) Постарайся привыкнуть включать её пока мот ещё катится. 1 Цитата
