Scorpion Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Собрав новый мопед с коробки заметил, что при включении габаритов все горит и светится кроме подсветки спидометра и тахометра, а ещё не показывает уровень бензина. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Электрика, это наука о контактах! Проблема в следующем - Контакт есть, где его не должно быть. Контакта нет, где он должен быть. В твоём случае второй вариант! Проверяй соответствующие штекеры. Бывает контакты недовключаются, бывает загибаются и не попадают в гнездо ( с ними, сцуко, нежно надо!) Если не поможет, то опять таки два варианта - Перетряхивать проводку. Возвращать по гарантии. Выбирай! 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Добавлю, что касается подсветки, могут быть просто негодные лампы. Ставь сразу светодиоды ( они требуют соблюдения полярности!) 2 Цитата
Scorpion Опубликовано 1 апреля Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля 3 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Добавлю, что касается подсветки, могут быть просто негодные лампы. Ставь сразу светодиоды ( они требуют соблюдения полярности!) Лампочки все рабочие, проверял аккумулятором на прямую Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 апреля Жалоба Опубликовано 2 апреля 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: Ставь сразу светодиоды ( они требуют соблюдения полярности!) Кстати- не всегда. "Патронные" по другому не поставить, например. А вот освещение номера горели в любом положении- сам удивлён. 7 часов назад, Scorpion сказал: заметил, что при включении габаритов все горит и светится кроме подсветки спидометра и тахометра, а ещё не показывает уровень бензина. Вы, уважаемый, прежде чем здесь писать для начала хоть внимательно осмотрели проводку? Может банально разъём не вставлен? Китайцы часто творят просто дичь какую то. Например на моём какой то плюс идёт отдельным проводом. Именно на приборку, кстати. Может массы там нет. Уверен- процентов 70 причина в этом. Менее вероятен вариант когда провод либо пережат, либо.. наоборот- не зажат. Тут тоже всё элементарно- иди "по проводу" и смотри разъём. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 апреля Жалоба Опубликовано 2 апреля Ещё, кстати, в самой приборке "аналоговой" у меня была просто мешанина из разъёмов. Если не горят пара ламп- придётся аккуратно её разобрать и проверить. Собственно... для человека не прогуливавшего уроки физики- дело пары минут. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 6 апреля Жалоба Опубликовано 6 апреля Да там просто все добезобразия.Звони массу(минус)мультиметром,она всегда есть на подсветке,плюс подсветки должен звониться с плюсом габаритов. Уровень бензина по аналогии,должна быть масса(минус) на датчике и показометре, плюс или сигнал(зависит от схемы,может быть и то и то). Электрику делов на полчаса и перекурами.Точных указаний типа соедени эти два проводане кто не даст.Нет навыков у самого-гони электрику. 1 Цитата
