Вообщем, хотел поменять задние поворотники, начал вытаскивать старые поворотники. Когда достал и поставил новые, при подключении в нужные контакты что-то замкнуло, был небольшой щелчок. После этого ни приборка ни электростартер не работает. С кика спокойно заводится и все горит, а при простом поворачивании ключа мотоцикл никак ни на что не реагирует. Помогите как быть
Предохранитель проверь. И если он ещё родной, стеклянный, купи в автомагазине гнездо и замени на ножевой автомобильный 10-15А.
