нормальный мот за такие деньги . За 2 месяца накатал 3 000 т км .  переделал задний амортизатор - поставил передний двусторонниий  с классики с переделками . имею более длинноходную подвеску и мягкую . пружину оставил родную .  с завода китайцы не поставили одну втулку в маятник колеса подшипника стояло 2  - выточил 2 втулки всё подогнали по размеру . сломался трос спидометра . отломилась банка прямотока - плохая сварка и метал алюминия треснул по изгибу . поставил банку на хомут как на тюнинговых прямотоках . лампа света горела несколько раз пока не поставил какую то с большим цоколем - слабей свет . эксплуатация жёсткая . город . уральские горы . башкирия - леса . пески .
а можно узнать более подробно про переделку заднего амортизатора?
с первого дня задняя подвеска у меня вызывает негатив... жесткая, ход маленький и люфты везде...
в маятнике стоят игольчатые подшипники на втулках вот там большие люфты - заказывал у токаря новые он сделал их с правильным зазором . люфт пропал всё ок . амортизатор родной двустороннего действия очень жёсткий . или в нём клапана так настроины или надо масло более жидкое налить . не разбирал руки не доходят . мной был куплен на рынке  двусторонний аморт  передний  от ВАЗА классики . всё тот же токарь выточил втулку с резьбой и двумя гайками . втулку одели на аморт и приварили с одной стороны к нему . на штоке амортизатора дорезали резьбу до конца проточки штока мереете длину амортов лишнюю длину отпиливаете . пробывал ставить не отпилив - мот очень высокий получается .на ту часть что прикручивается к штоку просто наварили вазовскую гайку . в общем смысл в том снимаете родной аморт и ложите рядом с  ВАЗ . на ВАЗ не  хватает резьбовой части и шток длиннее . у меня весь гемор занял один день с учётом поездки к токарю и сварному .
Всем доброго времени суток.Вот информация об различиях в модельном ряде ZF-KY 01-06 .Может кому будет интересно.
На всех перечисленных моделях установлен одинковый двигатель, отличие моделей в подвеске, на моделях 01 и 06 стоит электронный спидометр, на 06 есть тахометр и бак уже в отличии от других моделей идёт на 16-18 литров, на всех остальных бак 8-9л. По высоте все мотоциклы примерно одинаковые. На 03 модели задний амортизатор можно установить в 2 разных положения, мот будет либо выше либо ниже без накручивания самого амортизатора., также в 03 модели установлен прямоток, работает супер, 03 модель внешне скопирована с хонда XR250, внешне практически не отличается. На всех моделях кроме 04 установлены дисковые тормоза, на 04 задние барабанные, самым большим и громозким из всей представленной линейки является 06 модель. ^_^
Решил провести ревизию задней подвески (не знаю как у всех, но у меня это больное место с самого начала эксплуатации-в основном из за люфтов...), каково было мое удивление когда при вскрытии из всех игольчатых подшипников начала вытекать ВОДА. до этого все было смазано, и перебрано лично, сальнички тоже присутствовали...
Начал прикидывать как вода просочилась - вот что надумал = так как все валы находятся с люфтом в игольчатых подшипника, сам вал и отгибал часть пыльничка - прижимаясь к одной стороне и приоткрывая щелку с противоположной <_< .
Хочу сказать что я не штурмовал реку в брод по седло, максимум по четверть колеса :D
Короче терпение закончилось! Буду точить втулки из капралона(по примеру форумчанина DKS)  во все места подвески где стоят игольчатые подшипники....
Размеры, фото, количество - будут позже...
Кто настроен катать зимой это чудо техники? Тема шипов уже есть.
зимой хочу попробовать, но мне чтоб до леса доехать вначале надо по асфальту ехать, снега у нас мало так что без шипов буду :)
Слышал про иглу хочу проверить, пока нет времени.
Народ кто ведает можно ли найти на наш мот ведомую звезду с большим количеством зубов? Возможность замены заднего колеса с другой ступицой.
http://www.aliexpress.com/ вам в помощь :) находил разные варианты.... начинал искать себе скоростную тоесть наоборот ведомую хотел меньше, чтоб максималку увеличить но потом закончилась обкатка и начал газовать :D
что за мот кто нить сталкивался с ним? собирают в перми, в инете тишина akron 250
Да все они одинаковые только название каждый сборочный заводик ставит своё чтобы отслеживать продажу . Это  и Эконика 001 и ZF-KY 004 и прчие так что на названия не смотри моторы у всех одни .
всем привет
всем привет,сколько на нем клапанов ? какая макс скорость? и какой расход топлива ?
и сколько л/с на нем ?
   Корова спи... не даст! :D
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNCPntMAceyY%26feature%3Dyoutu.be&post=-60575828_29827
Приветствую всех!
Недавно стал владельцем мото ZF-KY sport 003. Купил его не новым,но в хорошем состоянии.
Прочёл эту тему и в частности про жёсткость подвески. От бывшего хозяина услышал мнение что жёсткисть обусловлена сильно маленьким сечением проходного отверстия в картриджах амортов.
В связи с этим вопрос -
Кто нибудь побывал заливать в аморты более текучую амортизационную жидкость?
И ещё вопрос -
Как исправить ошибку в профиле,в частности в моём нике? Букву"h",на букву"n" ?
Приветствую всех!
И ещё вопрос -
Пиривет!
По этому вопросу обратись в личку к
slim
Роман, реле поворотов находится справа от АКБ. Туда вода попадает из под заднего крыла.
Да, да. я вкурсе где оно. Когда проводку смотрел пытался его засунуть поглубже в корпусе где все провода и фишкой вниз разместил. по весне гляну, мож куда его перенесу....
Всем привет! Подскадите пожал. где можно найти мануал по 003? Надо регулировать зазоры в клапанах, не знаю какие должны быть...
И делал ли кто герметизацию электрики? После грязи мою "керхером", пару раз накрывалось реле поворотников...
Я сразу как купил все разъёмы загерметизировал пока они  не начали от грязи окислятся .Взял клеящий пистолет знаешь такой в котором плавится пластиковый стержень можно и строительный селикон  применить тот что для заделки швов и заплавил все отверстия где входят провода  .После покатушек все разьёмы в грязи, но внутри чистые Мотик мою керхером завожу ни каких проблем ,  фоток пока нет будут завтра .
Ну допустим самое простое что пришло в голову упереть одной частью в гараж а другой в автомобиль и надавить машиной :D
Ну а вообще молодец конечно :rolleyes: респект и уважуха за старания :)
Только ломы укорачивать не решусь точно... кстати что дала установка клапанов с подкачкой воздуха на ломах?
Про ломы зря! У тебя вилка пробивает?
Можно просто срезать по 5 см больше не чего не трогая, а это плюс пять к ходу и без особых заморочек!
