Хим. Прочитал ветку про карбы . Чапай, вопрос-у винта качества сколько оборотов априори? А то , на мой взгляд, получается замкнутый круг. Качество регулировать количеством а количество качеством . Или как?
Я все написал. Что мне еще раз то же самое писать ? Не забивай себе голову. Просто выкрути и попробуй. Не понравится верни все на место.
Покрутил, прострелы остались, но на ручку газа стал реагировать резче вроде как. Закрутил болт до конца,как советовал Чапай, мот заглох. Сегодня попробую из паранита прокладку сделаю на впуске
Изменено пользователем Антон222
Заменил, протянул выпуск, стало меньше Но есть. Решил не заморачиваться, мот работает ровно и стабильно, пущай постреливает.
8 часов назад, Антон222 сказал:
Проехал мало, километра три. Цвет в реале чууууть чуть пожелтение белого.
Либо вспышка так нагар засветила, либо смесь все таки бедная, то что вокруг черное это скорее всего от работы на холостых когда он стоит заведеный. Бедная смесь может быть из за подсоса воздуха между карбом и цилиндром, либо из за низкого уровня в поплавковой камере.
цвет чуть желтее чем белый. между карбом и цилиндром вроде норм. покатаюсь в вскр подольше,гляну. после настроек всего три км проехал. черный нагар ага,на холостых видимо когда стоял.
сегодня цф мото х6 квадрат приезжал, тоже прострелы имеются
ну если желтее белого то это в принципе нормально, потом по лету, после нормальных поездок проверь, чтобы спокойнее быть.
В 26.02.2017 в 19:42, Антон222 сказал:
Подклинивает коробка-вниз когда, сцепление приотпускаешб-прощелкивает тогда. Разработается?
Эта залипуха встречается на этих движках может притрётся , а может так и будет у меня пробег 3000 , а этот залипон так и остался особо напрягает на светофоре не всегда первую воткнёшь сразу , приходится сцеплением играть и тыкать скоростя . масла заливал 3х разных фирм полу-синтетику .сейчас залил синтетику посмотрю.
По свече - можно еще с иглой поработать, поднять на одно деление. Уровень как правило нормальный с завода.
Понял про коробку. Про иглу пока все так оставлю, до конкретных поездок. Убавил качество, с 4 на 3, поднялись обороты убавил хх. На трех вроде получше.
Отпишись потом по синтетике.
ответ для Антон222
Изменено пользователем pilot1960
ошибся
24 минуты назад, Антон222 сказал:
Ты  шланьчик  с картера вставил в фильтро-бокс ?   У меня он некоторое время на обкатке так болтался внизу свеча была нормальная по цвету а потом когда я его туды воткнул и покатался выкрутил смотрю  у меня свеча стала чёрной примерно как у тебя на фото опять выдернул и она стала светлой .
Вот пример как регулировать винт качества (смотри внимательно конец ролика)
Винт качества влияет только на устойчивость холостого хода и на начальное открытие газа (переходный режим) чтоб не
было провалов. При дальнейшем открытии газа в работу вступает игла и главный жиклёр.
Свечу смотрят после поездки 10-20 км (чем больше тем лучше) Нормальный цвет о светло-серого до светло-коричневого.
Белый- иглу поднимаем
Чёрный - иглу опускаем
 (свеча должна быть  исправна и залит качественный бензин)
Удачи.
Спасибо, поймал ту точку, даже не знаю сколько оборотов прокрутил. На холостых стал "мягче". Накатать для нагара пока негде. Снег присыпал наледь, ехать невозможно.
Я залил полусинь 15w40, проблемы с коробкой пропали,хочу попробовать 20w,до этого лил 10w
