Что за мотоциклы ZF-KY? Сравнение моделей 001-006
 если это просто.
тут кодовая фраза была = 1. если за первую тысячу км они не прогорели - значит зазор был с завода :D
больше неудобно чем просто :)
да и мануала я еще не встречал, все зазоры выставляют по теории <_<  а я на практике слышу и вижу что у меня все нормально :) так что лезть не буду, когда там ТО первое на 5 т пробега? вот тогда гляну, сейчас мот еще очень новый :D
Моя практика показывает ,что зазоры в основном только уменьшаются. Например если нет мануала на многоцилиндровый двигатель,рекомендуют найти наибольший зазор и выставить по нему.
У нас ловить микроны придётся. Когда идёт затяжка стопорной гайки,микроны уезжают. На моём пробег 1300км. Сейчас холодно ковыряться с двигателем. Станет теплее,проверю зазоры и напишу чего там у меня.
позвони в рабочее время в эконику, спроси начальника сервисного центра - он должен знать )
мне там сказали на первом ТО-500 км они сами масло помеяют, двигатель посмотрят, может и зазоры проверят
на счёт сервисного центра, я живу в Рязани, точнее в посёлке Ермишь, это 270 км от рязани, или почти 500км от москвы гонять мот каждый раз что в один город что в другой далековато, да прицепом пока не обзавёлся, поэтому до всего дохожу сам, ну теперь при вашей помощи)))) и не каждый начальник знает мануалы на мото разных видов, и вообще есть они на него вот в чём фишка, а другое дело владельцы глянут у себя все отпишутся, и среднее арифметическое можно будет вывести))))
ах, да такой темой никто не занимался???
На наш мот,мануала я не встречал,но такие тачки как кронус эндуро уже имеют сольдный накат и мануалы. Так вот там написано - проверка зазоров 5000км.
На счёт масла,согласен полностью. Мотюль выливать просто жизнено необходимо через каждые 1-1,5 тыс/км. Оно просто дерёт движок и от этого внём собирается много стружки если его часто не менять. Выше я приводил ссылку на независимую экспертизу. В спор вступать не стану. Тут уже за это отругали.
Самое главное,это чтобы температура вспышки была как можно выше. А это масла (? W-50) и не ниже
вот неурядица, как фото прикрепить к сообщению, не получается(((((((((((((((((((
Нужен браузер гугл хром.
В низу появится окно "расширенная форма"
В новом открывшемся окне появится "выберите фаил" + "загрузить" + "отправить"
воо)))) не обязательно хром, можно и через фаей фокс ))))
прикрепил одну повёрнутую одну как и было тоже самое(((((
Молоток!
А теперь нажми "изменить" и за место этой фотки прилепи эту-же,но повёрнутую на 45*
А то не удобно экран монитора переворачивать )))
Новомодные стикеры:
http://butik-stickerov.ru/Naklejki_na_avtomobil/Raznoe_na_avtomobil/Jdm_naklejki?page=3
http://stickerboom.ru/
 Например -
Ребят,голову снимаешь для проверки клапанов,так? прокладочка стоит,нужно покупать новую для обратной сборки,так я понял? А про масло что писал выше нужны мощные, оборотистые движки,вот и думаю что не стоит "велик изабритать" а лить как и все.
для регулировки клапанов на спорте 003 не нужно снимать голову, ни в коем разе, голова держит верхний вал, снимешь, цепь грм натянется, и пока натяжитель не ослабишь, голову обратно не вернёшь)))) певерьте проверено, откручивать нужно только две пробки на голове, и две пробки где лапка кпп, в центральной пробке вроде ключ на 12-13 точно не помню ловишь нмт и вмт, а в верхней есть насечки, всё никакие ГОЛОВЫ СКИДЫВАТЬ НЕ НАДО
а с маслом да что мне советовали, то я советую, пусть я в этом классе мота накатал мало, зато море знакомых которые, накатавают этот километраж только за месяц, и катают круглый год)))) гляди сам,
andrey025  я высказал мнение многих моих друзей
http://www.youtube.com/watch?v=PpboxgS6L_Q
Wheelie
надо осваивать ;)
Сижу вот,шарю по сайтам,подбираю одёжку на весну,надо что нить тёпленькое на первое время,наши торгаши пока сидят на задницах,пытаются продать остатки прошлого сезона,ничего свежего не заказывают,выжидают.Сложнее со шлемом,моего размера XXL нет,наверно с Китая закажу,перчатки тоже,только мерить,маломерки.Мотов в городе немного,а вот надо же,всё подмели.Завтра аккум поставлю на подзарядочку,погоняю на малом токе. Ребят,усиленная 520- я цепь намного шире стандартной?
Бушлат служебный, перчатки сварщицкие кожаные, берцы и в леса )
Нафига цепь усилинная? Свою сначала растяни, там видно будет.
ну да наша цепь хорошая стоит согласен , а на счёт усилленной, там просто стоят дополнительно сальники, и металл покрепче на ней, а так толщина и ширина абсолютно таже, но с берцами палку гнёшь, лучше мотоботов пока не придумали для мота, я сам есдил в берцах хороших армейских, в итоге травму получил голеностопа, теперь без мотобот никуда((((
Про цепь написал,ребята предложили,пока ценник старый,а вот про одёжку,особо на боты ценниичек кусь кусь,не спорю,хорошая вещь хорошо и стОит,сайт Владика просматриваю,как понял один Китай,щас сравниваю ценник с алиэкспрессом,таобао и прочее.
не, если цепь по старой цене, лучше прикупи, лишней не будет)))
да и забыл, никто не интересовался есть ли ведомые звёзды меньшего колличества зубьев, мне в магазе где брал, сказали что только такая же, и  то на заказ((((????? у кого есть какая инфо отпишитесь плиз????
Андрюх, у нас 520 цепь вроде как нормальная, а я все лето по чуть-чуть подтягивал.. Тянется же! Или узкие тянутся еще сильнее?!
естественно, к примеру взять бм200, у него стоит 428, аналог нашей отечественной цепи, от минска, она по сравнению с нашей, выглядит вообще детской, ну и из-за того что ещё и открытого типа, тянется в два раза чаще))) . Даже на минске она закрытого типа, и постоянно в смазке, она всё равно тянется, и скажу у неё ресурс не особо большой, я на минске раньше, в детстве, откатывал ну максимум 4000, и всё на выкид, или звенья убирал, но это и звёзда после быстрее ушатывались, благо не особо дорогие.
.........никто не интересовался есть ли ведомые звёзды меньшего колличества зубьев, мне в магазе где брал, сказали что только такая же, и  то на заказ((((????? у кого есть какая инфо отпишитесь плиз????
Вот точно не скажу сколько там зубов, но на наш есть три типа ведомых звёздочек.
Самая большая позволяет ехать до 80 км/ч., самая маленькая до 125км/ч. , но при этом ,говорят, подрыв пропадает, но зато передачи длиннее становятся.
В Феврале обещали завезти маленькие ведомые звёзды сюда:
 http://www.ekonika-m...ru/kontakt.html
