Сильный провал на низких оборотах при резком открытии газа
Мопед альфа rx 110см3, карб pz22. При резком открытии газа на низких оборотах мопед глохнет. Мопед будто захлебывается. Это происходит на оборотах до 4к и при полном открытии газа. Если постепенно, то все хорошо. После 4к это пропадает и мопед хорошо едет на полностью выкрученной ручке газа. Карб настраивал, иглу пробовал и опускать и поднимать. В чем причина может быть? Может в зажигании? Больше 8к оборотов он не крутится.
