подскажите или дайте ссыль где купить через интернет ведущую звезду на 18
На дивипартс глянь, возможно в разделе ттр 250, у нас движки одинаковые вроде как
  • Ответов 437
нет у него балансвала, вибрация есть, но терпимая.
Лампочки спроси как доставать у Страдивари, он их как патроны заряжает.
а фильтр в коробке под правой боковой крышкой
У нас есть баланс вал)
я не понял как здесь делать цитаты?! подскажите!
в низу справа сообщения на которое ответить хош, кнопочку ответить нажми и получится как сейчас.
А вообще здесь, да, не очень эта ф-я работает
Это где написано? ) При покупке спрашивал у продавца, и в литературе нигде не нашел что балансный вал присутствует
Всем привет! принимайте в ряды VJ-водов! поздравьте или расстройте меня с этой покупкой!
Поздравляю я тоже недавно приобрел проехал 300 км но погода пока не дает кататься дальше
Хочу сделать себе центральную подножку для мотоцикла, ибо отсутствие оной при определённых работах с мотоциклом как-то замена масла - напрягает, при том что посадка под ножку на раме есть. Поскольку её изготовление подразумевает изготовление определённой оснастки - вопрос в студию, может ли она пользоваться спросом, другими словами не хочет ли кто себе, по умеренной цене конечно?
Видел такая подножка продается в интернет магазине http://scootermag.ru/category/plastikdetali-kuzova_dd/
Ответ скутермага, по запросу на подножку:
Нет на складе, заказать нельзя.
С уважением,
 Shop mailto:
shop@scootermag.ru
придётся делать, ну как говорится, мне сам Бог велел
Прикол, в эксплолере при нажатии "ответить" цитата не происходит, в гуглхрон все хорошо!
Спасибо за поздравление! я пока 50 накатал, тошню по городу!
Вот это  хорошая задумка, т.к. без подножки совсем печаль, на боковую не везде на нее можно поставить мот, а на грунте так вообще лучше прислонить к чему-либо, да и любые работы проводить будет удобно!
В общем будешь делать думая я прикуплю такой девайс за разумную цену!
Всем, привет! ни кто не заморачивался с задней звездой? https://www.youtube.com/watch?v=B84KCVrgh94
и панель приборов для Diman_96 есть
Цены после роста доллара подросли не хило. Панель стоила 3400 в прошлом сезоне.
Теперь мои мысли по поводу подножки. Не помешает ли глушитель ее установить? Ведь выпускная система у нас состоит из двух частей. Первую условно назовем "резонатор", а вторую "глушитель". Так вот этот резонатор как раз находится по центру снизу. Возможно помешает установке центральной подножки. У мотоциклов которые похожи на наш, PILOT кажется, выпуск сделан иначе. Там выпускной патрубок и сам глушитель. Место для подножки свободно. Поправьте меня если я ошибаюсь.
И снова здравствуйте!
И опять я со своими лузерскими вопросами, в общем залил 10л, показало 3 деления, потом стало 2 деления, проехал 170км. и сразу последнее деление заморгало.
Пару вопросов:
1. одно деление не горит и сразу моргает или все же с начало показывает одно деление?
2. на км сколько хватает мигающего деления?
3. я так понимаю примерный расход 5л на 100км получился - и это перерасход, как подрегулировать карб? иглу опустить на одно деление или подстроичным болтом, который снизу?(если да то закручивать или откручивать?) или может инструкция по настройке есть на наш карб?
дополнение: езжу спокойно, на обкатке ведь, до 4000об\мин.
Пару вопросов:
для начала выкрути свечу, посмотри на её цвет, если черная в саже то опусти иглу попробуй, если коричневатая то с расходом топлива особых проблем нет, если белёсая то смесь бедная, ну для начала свечу выкрути посмотри. может у тебя всё нормально. Это ты всего 10 литров залил до этого бак был "сухой", ну слей бенз если тебе охота, только с обеих половин, посмотри сколько осталось, он ведь тоже лампочку зажигает не на ноле по топливу. Да и датчик топлива там постольку поскольку, у меня например точно не очень корректно показывает
Пару вопросов:
сейчас выкрутил свечу, она была еле прикручена :), очень странная свеча, ключ на 16 не подошел(маленький) стандартый российский оказался большим, подошел только из комплекта ЗИП, смесь богатая, свеча черная
На первом фото видно, что газы прорывались через резьбу, т.к. свеча была можно сказать наживлена
да и вообще свеча посредственная за 100р после 2го ТО, там будет иридиево-платиновая свеча Denso  IX24
Открутил верх карба, стопор на игле стоял в 3м положении сверху, поставил на 2рое деление, завелся нормально, посмотрим как дальше себя поведет нагар на свечке.
Итак прокатился с опущеной иглой - не понравилось, тяга пропала((( завтра еще покатаюсь посмотрю что скажет нагар на свече и наверное верну в прежнее состояние. думаю может вообще дело было в плохо закрученной свечке. и кстати датчик топлива опять показывает 2 деления:))
...Снизу в маятнике отверстие, которого не хватало, пробил воротком. Там его видимо недосверлили. Выбил металлический ровный кругляшок....
Подскажи, что ты там за отверстие пробивал? не понял где оно находится и для чего оно нужно?
этот винт как работает? если закручиваешь топливо закрывает или воздух? в общем когда закручиваешь смесь беднит или богатит?
Это отверстие в которое вставляется слайдер цепи и фиксируется. Находится снизу слева на маятнике. Возможно это только в моем случае он не был зафиксирован. У меня он стоял с перекосом и когда я стал выяснять причину, то обнаружил, что слайдер закреплен не полностью. Слайдер цепи это такая резинка которая предотвращает скольжение цепи по маятнику. Выполняет защитную функцию.
