Не раскручивается двигатель что дальше смотреть без понятий нужен совет
Motolend xr 250 (2017г)
Всем привет не знаю куда копать дальше не могу решить проблему движок не раскручивается полностью как и что началось.
заменил распредвал,коромысло, настроил клапана и выставил метки было все отлично ехал прекрасно
поехал катать с друзьями и при подъеме пропала тяга больше 7тыс не идет двигатель карбюратор pz 30  с ускорителем
перебрал карбюратор все почистил поставил проблема не пропала смотрел клапана все четко.
И решил поменять карб на nibbi pe28 установил проблема не пропала так же упираеться и не хочет ток уже 6тыс оборотов,
дальше начал менять коммутатор,реле стартера,реле напряжения,модуль зажигания,провод,свеча все без изменений.
А так с новым карбом работа стала лучше ну он не едет.
Изменено пользователем Rusbad716
поправка
1 час назад, Rusbad716 сказал:
Как вас понесло если проблема началась раньше всего этого то стоит ли подходить к проблеме вот так?
Зачем?в чем была проблема?мне кажется клапана надо притереть.
Изменено пользователем Lemonor
Проблему нашли перескочила цепь не обкатал правильно валик и был прихват не большой вот и результат )
15 минут назад, Lemonor сказал:
первый опыт в мото хотя сам механик решил дорабатывать сразу, а прихват произошел как поменял масло на свежие все таки на 169fmm нужно масло 1.2л заливать чтоб таких бед не было
10 минут назад, Rusbad716 сказал:
вот за что я не люблю цепные моторы.
4 минуты назад, Rusbad716 сказал:
если не секрет в чем заключалась доработка?
1 минуту назад, Lemonor сказал:
изначально эндуро покупал у него был стук валика и купил его по приемлемой цене ну и вот поставил спорт валик потом хотел карб более лучше чем pz30 и взял nibbi pe28,а следующие планирую биг бор и усиленное сцепление ну и дальше надеюсь пойдут клапана  какие-нибудь интересные ну как-то так)
30 минут назад, Rusbad716 сказал:
Лучше сразу правильный мотик взять. Софт нужно доработать много поменять. А эндуро спорт уже все есть рама, мотор, подвеска, расвесовка и вес.
7 минут назад, achan сказал:
изначально думал о новом но бюджет у каждого разный не все могут позволить сразу новый да и кто катают ребята сказали возьми б/у он будет лучше по тех части,
а так думал о oxo lite 250 хотя такой же двигатель но вилка без регулировки и слабенькая и больно он хлипки показался мне
photo_2024-05-30_21-40-05.thumb.jpg.fc90180ac5a4d66caed036240c0d7bb5.jpgВот пару красивых фоточек за 100к как первый эндуро класс) ну хоть и с нюансами(
  • 2 месяца спустя...
В 30.05.2024 в 18:46, Rusbad716 сказал:
Народ, привет всем и приятного аппетита. Хочу поделиться своей историей. Сам купил такой же хр250 только 2021 года в начале этого лета ( 2024 ) 172fmm, только у меня 7200 и не едет больше, на всех скоростях, посмотрел все что было в моих силах ( выставил клапана, проверил карб, проверил цепь Грм, натянута идеально, проверял свечи, работают четко ) В чем причина так и не понял. Единственное, воздушный фильтр заказал новый, 2 месяца не менял, но чистил, воздух на холостых без него проверил, сосёт хорошо. 2 мысли, либо с воздушным фильтром проблемы, либо в "мозгах", Прошло уже прилично лет с его создания.  вот интересно, есть какие мысли как решить эту проблему? А, точно, я как купил, на дурость, так как первый опыт владения, на 100 км пробега решил проверить максималку, по хорошей грунтовой дороге с небольшим спуском всего 89 поехал.  Спасибо дорогой читатель, что уделил мне немного времени, ещё вспомнил, на холостых набирает 9к оборотов смело
Изменено пользователем Malek1
