Rusbad716 Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая (изменено) Motolend xr 250 (2017г) Всем привет не знаю куда копать дальше не могу решить проблему движок не раскручивается полностью как и что началось. заменил распредвал,коромысло, настроил клапана и выставил метки было все отлично ехал прекрасно поехал катать с друзьями и при подъеме пропала тяга больше 7тыс не идет двигатель карбюратор pz 30 с ускорителем перебрал карбюратор все почистил поставил проблема не пропала смотрел клапана все четко. И решил поменять карб на nibbi pe28 установил проблема не пропала так же упираеться и не хочет ток уже 6тыс оборотов, дальше начал менять коммутатор,реле стартера,реле напряжения,модуль зажигания,провод,свеча все без изменений. А так с новым карбом работа стала лучше ну он не едет. Изменено 30 мая пользователем Rusbad716 поправка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая (изменено) 1 час назад, Rusbad716 сказал: И решил поменять карб на nibbi pe28 установил проблема не пропала так же упираеться и не хочет ток уже 6тыс оборотов, дальше начал менять коммутатор,реле стартера,реле напряжения,модуль зажигания,провод,свеча все без изменений. А так с новым карбом работа стала лучше ну он не едет. Как вас понесло если проблема началась раньше всего этого то стоит ли подходить к проблеме вот так? 1 час назад, Rusbad716 сказал: Всем привет не знаю куда копать дальше не могу решить проблему движок не раскручивается полностью как и что началось Зачем?в чем была проблема?мне кажется клапана надо притереть. Изменено 30 мая пользователем Lemonor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusbad716 Опубликовано 30 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Проблему нашли перескочила цепь не обкатал правильно валик и был прихват не большой вот и результат ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusbad716 Опубликовано 30 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая 15 минут назад, Lemonor сказал: Как вас понесло если проблема началась раньше всего этого то стоит ли подходить к проблеме вот так? Зачем?в чем была проблема?мне кажется клапана надо притереть. первый опыт в мото хотя сам механик решил дорабатывать сразу, а прихват произошел как поменял масло на свежие все таки на 169fmm нужно масло 1.2л заливать чтоб таких бед не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая 10 минут назад, Rusbad716 сказал: не обкатал правильно валик вот за что я не люблю цепные моторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая 4 минуты назад, Rusbad716 сказал: первый опыт в мото хотя сам механик решил дорабатывать сразу если не секрет в чем заключалась доработка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusbad716 Опубликовано 30 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая 1 минуту назад, Lemonor сказал: если не секрет в чем заключалась доработка? изначально эндуро покупал у него был стук валика и купил его по приемлемой цене ну и вот поставил спорт валик потом хотел карб более лучше чем pz30 и взял nibbi pe28,а следующие планирую биг бор и усиленное сцепление ну и дальше надеюсь пойдут клапана какие-нибудь интересные ну как-то так) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
achan Опубликовано 30 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая 30 минут назад, Rusbad716 сказал: изначально эндуро покупал у него был стук валика и купил его по приемлемой цене ну и вот поставил спорт валик потом хотел карб более лучше чем pz30 и взял nibbi pe28,а следующие планирую биг бор и усиленное сцепление ну и дальше надеюсь пойдут клапана какие-нибудь интересные ну как-то так) Лучше сразу правильный мотик взять. Софт нужно доработать много поменять. А эндуро спорт уже все есть рама, мотор, подвеска, расвесовка и вес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusbad716 Опубликовано 30 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая 7 минут назад, achan сказал: Лучше сразу правильный мотик взять. Софт нужно доработать много поменять. А эндуро спорт уже все есть рама, мотор, подвеска, расвесовка и вес. изначально думал о новом но бюджет у каждого разный не все могут позволить сразу новый да и кто катают ребята сказали возьми б/у он будет лучше по тех части, а так думал о oxo lite 250 хотя такой же двигатель но вилка без регулировки и слабенькая и больно он хлипки показался мне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusbad716 Опубликовано 30 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая Вот пару красивых фоточек за 100к как первый эндуро класс) ну хоть и с нюансами( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malek1 Опубликовано 25 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа (изменено) В 30.05.2024 в 18:46, Rusbad716 сказал: Народ, привет всем и приятного аппетита. Хочу поделиться своей историей. Сам купил такой же хр250 только 2021 года в начале этого лета ( 2024 ) 172fmm, только у меня 7200 и не едет больше, на всех скоростях, посмотрел все что было в моих силах ( выставил клапана, проверил карб, проверил цепь Грм, натянута идеально, проверял свечи, работают четко ) В чем причина так и не понял. Единственное, воздушный фильтр заказал новый, 2 месяца не менял, но чистил, воздух на холостых без него проверил, сосёт хорошо. 2 мысли, либо с воздушным фильтром проблемы, либо в "мозгах", Прошло уже прилично лет с его создания. вот интересно, есть какие мысли как решить эту проблему? А, точно, я как купил, на дурость, так как первый опыт владения, на 100 км пробега решил проверить максималку, по хорошей грунтовой дороге с небольшим спуском всего 89 поехал. Спасибо дорогой читатель, что уделил мне немного времени, ещё вспомнил, на холостых набирает 9к оборотов смело Изменено 25 августа пользователем Malek1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
