Хламовод Опубликовано 1 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня Здравствуйте! После переборки двигателя двигатель начал буквально стрелять в глушитель и нестабильно работать, симптомы раннего зажигания. Грм ввставлен по меткам, но сам маховик имеет более тонкий паз под шпонку чем шпонка на коленвале, был заколхожен предыдущим владельцем. У меня вопрос какие размеры у оригинального маховика на 165 мотор, какое смещение магнита и насечки Т относительно паза шпонки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 1 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня Во вторник посмотрю, всё равно обгонку менять буду. Только тут куча вопросов возникает! Как работал движок до разборки? Что конкретно делалось? Каким образом ты садишь на место шкив, если на шпонку он не идёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хламовод Опубликовано 2 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня шпонка подпилена под размер паза ротора предыдущем владельцем. Делалось с двиглом следующее: замена прокладок как следствие был половинен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 2 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня Дружище, подпиленная шпонка означает то, что шкив на место НОРМАЛЬНО посадить невозможно! Вернее теоретически можно, но что будет дальше угадать Опять же где и как нарисованы метки на не родном роторе?Подозреваю что куплен левый шкив, не знамо от чего и приколхожен! Совет прост- купи родной шкив генератора, чтобы метки реально стояли на месте, без этого пустой базар! Впрочем можешь попробовать перебрасывать цепь ГРМ на зуб туда сюда, может что и получится... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хламовод Опубликовано 2 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, подпиленная шпонка означает то, что шкив на место НОРМАЛЬНО посадить невозможно! Вернее теоретически можно, но что будет дальше угадать Опять же где и как нарисованы метки на не родном роторе?Подозреваю что куплен левый шкив, не знамо от чего и приколхожен! Совет прост- купи родной шкив генератора, чтобы метки реально стояли на месте, без этого пустой базар! Впрочем можешь попробовать перебрасывать цепь ГРМ на зуб туда сюда, может что и получится... Да понятное дело что коленвал и ротор разные вопрос в том кто разный из них. Поэтому за размеры и спрашиваю. Хотел бы знать размеры оригинала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 2 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня Во вторник скажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 4 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня На штатном колене ширина шпонки 4мм. Если на роторе паз уже, меняй его! Есть ещё момент - не факт что старая обгонка сойдется с новым ротором. Совет - покупай ротор в сборе с обгонкой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хламовод Опубликовано 4 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: На штатном колене ширина шпонки 4мм. Если на роторе паз уже, меняй его! Есть ещё момент - не факт что старая обгонка сойдется с новым ротором. Совет - покупай ротор в сборе с обгонкой! Большое спасибо! Завтра сниму ротор и в Соколя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хламовод Опубликовано 11 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня (изменено) Приколько снял ротор, а посадочное очко под шпонку имеет величину 6 мм. Присмотрелся - оно разбито или расточено гравером с двух сторон. У основания как раз 4. Кароче замена коленвала Изменено 11 июня пользователем Хламовод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
