А вот ещё загадка со звездочкой, напоминаю мотор 1Р57MJ, не 157QMJ,так вот что за датчик в районе головы, со стороны вариатора, прям под кожухом охлаждения? Кто знает, какие идеи есть? Может кто мануал по этому движку где видел?
Изменено пользователем Alexsasa
Парни, у меня после дальняка в 200 км, отдых после 100, при скорость была 90,  пробег 1800, начинаю катить по парковке, гул в редуктор, остывший. Еду гула не слышу, но 60 км в час есть вибрация. Снял колокол и торк, люфта вала нет, ровный, колесо вращается ровно. Может промежуточная шестерня или подшипника капец?
В 05.08.2024 в 10:09, Alexsasa сказал:
Всё разобрал, шумит подшипник торка( сцепления), роликовый в два ряда который, я так понял он запрессовываетмя во втулку и меняется вместе с ней. По редуктор замечаний нет, валы ровные, сальники не текут, масло светлое. Присутствует ход ведомого вала( колеса) вдоль оси 1 мм и при вращении радикальный, думаю это зазоры самих шестерен. Шум не большой, его увеличивает алюминиевая крышка вариатора, но все равно не приятно. Буду менять торк драйвер. Если кто подскажет где и какой буду благодарен.
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго дня.
на сегодняшний день пробег более 5000 км. Есть информация.
немного расскажу что удалось узнать про этот скутер:
1. ЭТО КОПИЯ honda pcx 125\150 (сальники, подшипники, цепь маслонасоса, зажигание и прочее)
2. Масло в редуктор нужно лить МОТОРНОЕ!!! (это точная информация). От трансмиссионного летят подшипники и оно пениться.
3. мануал можно применять от PCX125 без оговорок (обслуживание, свеча, настройка клапанов и прочее)
4. Редуктор немного шумит сам по себе. (проверили на нескольких скутерах)
5. Ремень спокойно встает 842-20-30 даже без доработок, хотя можно и подточить вариатор. (родной 842-22.6-30 от pcx125 найти не получилось)
6. Honda91202-K24-901 - сальник мотора со стороны вариатора (21.8x53x6)
7. Если кому нужно могу написать номера подшипников в редукторе (хотя они есть везде)
8. Кстати там настраиваются фары (есть регулировочный болт)
9.  Кстати да, шум когда катишь скутер, от редуктора, - это подшипник ТОРКа (
10. Ролики 19 грамм от хонды 20х15
11.Вариатор полностью от хонды PCX 150, и передний и задний торк.Можно купить на Али.
 Будем дополнять
