Egor_TTR250A Опубликовано 11 июня Жалоба Опубликовано 11 июня Доброго времени суток, произошло что то не понятное для меня. Менял ЦПГ на своём TTR250A ,масло после замены цпг не менял, прошёл обкатку 10 м.ч( моточасов). Решил залить LAVR 10W40 Special 4T произошло вот такое Цитата
Egor_TTR250A Опубликовано 11 июня Автор Жалоба Опубликовано 11 июня Немного ошибся в названии видео. Выше видео залитое масло Lawr 10w40 синтетика. Данное видео ( ) на масле repsol 10w40 полусинттетика. Дорогие знатоки китайской техники подскажите что может быть !? Цитата
Serega_80 Опубликовано 11 июня Жалоба Опубликовано 11 июня 1 час назад, Egor_TTR250A сказал: Немного ошибся в названии видео. Выше видео залитое масло Lawr 10w40 синтетика. Данное видео ( ) на масле repsol 10w40 полусинттетика. Дорогие знатоки китайской техники подскажите что может быть !? Что хотелось бы сказать, пробуй 20w50 и если звук пропадёт, значить можешь вскрывать и менять опять ЦПГ. Ну и не очень понятно от куда звук. Возьми палочку или кусок кругляка 10 мм, один конец к двигателю(сначала к гбц, потом ЦПГ верх и низ, ну а потом корзина сцепления) другой через ладошку к уху и найдешь от куда звук. 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 11 июня Жалоба Опубликовано 11 июня 3 часа назад, Serega_80 сказал: Что хотелось бы сказать, пробуй 20w50 и если звук пропадёт, значить можешь вскрывать и менять опять ЦПГ. Ну и не очень понятно от куда звук. Возьми палочку или кусок кругляка 10 мм, один конец к двигателю(сначала к гбц, потом ЦПГ верх и низ, ну а потом корзина сцепления) другой через ладошку к уху и найдешь от куда звук. Хрен ты что определишь таким способом,звенит везде,а по теме,снять цпг закинуть поршень без колец в него и потрусить,слышен хоть малейший стук звон подбирать более тугой поршень или менять цпг 1 Цитата
Egor_TTR250A Опубликовано 11 июня Автор Жалоба Опубликовано 11 июня Вообщем то , заменил масло звон пропал, спасибо всем за помощь 2 Цитата
