Регулировка клапанов
Оба -0,05
1 час назад, Робинзон сказал:
Оба -0,05
На выпускном должен быть больше!
2 часа назад, PrAsKi сказал:
Всем привет, подскажите какие должны быть тепловые зазоры у впускного и выпускного клапана на движке 110 кубов?
Ставь 0.05/0.08, это стандартные зазоры.
13 часов назад, Летучий Голландец сказал:
В заводской инструкции на Альфу указано 50 и 72 см3 - 0,03/0,05, а с большей кубатурой ( до 110- ти) 0,05/ 0,05. Так делал и горя не знал.
0,08  на выпуске- это уже для 150- 200 см3
6 часов назад, Робинзон сказал:
Я не собираюсь спорить, но на выпускном клапане зазор всегда ставится больше по одной простой причине - он греется больше, потому что впускной клапан охлаждается поступающим в цилиндр бензином, отсюда и тепловое расширение металла на впуске меньше чем на выпуске... Школьный курс физики, однако! А зазоры можете ставить по своему усмотрению!
