Катаюсь по сельской местности и там очень много камней... И конечно же очень часто пробиваю колёса... Стоят родные покрышки, решил задаться есть ли смысл сменить на другие? Кто знает подскажите есть ли смысл менять и какие тогда покупать чтобы пробивало камеру реже?
1 час назад, PrAsKi сказал:
Меняй на Петрошину, почувствуешь себя человеком. Петрошина мягче и лучше цепляется. Камеру отчего пробивает? От гвоздей или от пробития шины в ямах?
1 час назад, Сергъ сказал:
Скорее всего от камней. Если Петрошину поставить станет лучше? И какие модели посоветуете, езжу по грунтовке и лесу?
15 минут назад, PrAsKi сказал:
Может у тебя камера сама по себе хреновая. За давлением следишь? Петрошина идёт сразу с камерой, с хорошей камерой. Я ставил Л-328, но ездил по дорогам и немного по грунтовке, Л-364 более злая по протектору. Ставить будешь - смажь мылом, туго заходит и потом проверь, чтоб ровно встала.
6 минут назад, Сергъ сказал:
Много камер поменял, за давлением слежу, да и проблема там почти у всех такая. Дело именно в дороге, у себя да в лесу катаюсь всё норм, выеду на дорогу к посёлку 50/50... Спасибо за совет, надеюсь поможет
21 минуту назад, PrAsKi сказал:
Много камер поменял
Посмотри внутри шины, проведи рукой, бывает торчит тонкий кусок тросика или корда и колет каждый раз камеру, а ты его не замечаешь.
http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=76
Я вот такую ставил, после стоковой небо и земля.
http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=174
Если чисто по грунтам и лесу(то есть минимум асфальта) можно и такую.
24 минуты назад, Сергъ сказал:
Смотрел пару раз, но даже если что-то было бы, то пробивал бы и у себя, а так только когда в соседний посёлок еду, там вся дорога в этих камнях
11 минут назад, Serega_80 сказал:
Понял, спасибо.
13 минут назад, Serega_80 сказал:
Реже стало пробивать?
59 минут назад, PrAsKi сказал:
Понял, спасибо.
За 1,5 года круглогодичной эксплуатации на мопеде не разу не пробивал. Я менял из за того, что на родной резине не очень управляется на грунтовке, особенно с земляной крошкой, по грязи и лесу тоже не очень. Поставил елку от петрошины и получился танк!!!
Некто не спросил человека какое давление он считает нормальным.Родные меняй они как поролон по структуре и дубовые и стираются быстро.И качай не ниже 2атм.  Родные я тоже пробивал и не один раз.
Изменено пользователем Lemonor
Чот мне кажется, что дело не в  резине..
Может там дорога убитая в хлам, какой-нить курумник с острыми краями, а человек дубасит по этому покрытию и недокачивает колесо, шоб помягше было?
Пробиваются оба колеса хартично заднее и переднее или какое-то одно?
У меня на Альфаче родной янгсин сзади ещё стоит с 14 года, нефига он не дубовый, проехал он уже наверное около десятки, протектор, каэшно, уже потёрся, но что-то я ни разу не пробивал колёса, хоть мопед и ездит по грунтам в основном..
Петрушка мягче, чем штатные покрышки и изнашивается быстрее, по крайней мере 328я.
18 часов назад, Serega_80 сказал:
Вот этой резины я не понимаю вовсе.
На ИЖе стояла на заднем и на Альфыча ставил тоже петрошиновскую, но потом поменял и там и там.
Ни туда, ни сюда она..
По мне так К-102, 333я или 328я более практичная и предсказуема чем ёлка.
Правда 328я на полноразмерных мопедах уходит быстро, тысяч за 7-8 кончается, часто изнашивается неравномерно.
4 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Я и пишу что дорога хрень, вся в камнях, по давлению всё норм.
Оба
Понятия не имею как так, все пишут про эту проблему китайцев, может ты тихонечко ездил без пассажира или грунтовка норм, у меня тоже есть места норм грунтовки и там ниразу не пробивал
16 часов назад, Lemonor сказал:
И что, после замены пробивать реже стало?
3 часа назад, PrAsKi сказал:
Ну, в таком случае замена если и поможет, то на резину с максимально высоким буртом и толстым протектором и не суть какой производитель будет.
Петрошина это мягкая резина и не панацея, как думается.
Да, езжу без пассажира и да, камней у нас нет, ну кроме гравиек каэшно.
У Петрошиновской ёлки в 18" размере было, что изнутри нитки полезли и камеры натирали, но сами камеры там да -  толстые.
С резиной от Кенды был случай, что камера тупо спрела в колесе на седьмом году жизни и пошла трещинами)
Кстати, Петрошиновская ёлка в 17", которая для Альфача, достаточно узкая, несмотря на свой заявленый размер.
6 часов назад, PrAsKi сказал:
У меня пробивало  заднее колесо но я сменил на 2.75-17 (80/90-17) Л-364 петрошина и начал качать 2.5-2.8 атмосферы и пробивать перестало.
Не бойтесь на покрышке написано какое давление и нагрузку оно выдерживает.
Возьмем велосипеды на дорожных 2.5-2.8 на горных я качал до 4 атм как написано на покрышке и не одна не лопнула.
В 29.06.2024 в 15:36, PrAsKi сказал:
Норм встало?
Да, я её ставил на заднее колесо, а стоковую заднюю покрышку 2.75-17 поставил вперёд, так многие владельцы альф делают.  Пришлось немного приподнять переднее крыло крыло, но это не сложно
