Часа два ездил в спокойном режиме 2-3 передача. После поднял до 5 передачи в половину газа на небольшом расстоянии. После чего спустился до второй и чуть не заглох. Остановился увидел, что со шланга сброса от карбюратора течёт бензин и перестал заводится. Пару минут подождал и с трудом завел ,но бензин всё равно течёт. В чем может быть причина?
6 часов назад, Alex Base 250 сказал:
1 Грязь под игольчатым клапаном.
2 Заедает поплавок.
3 Не исправен игольчатый. клапан.
Проверить уровень топлива в карбе.
4 Негерметичный поплавок.
Больше причин нет.
( скорее всего первое)
Вот, недавно выдул соринку из под клапана на новом каё. Несмотря на два фильтра, кстати. Так что- причина, в общем то, обычная.
